村田将可向2个方向进行电波放射的毫米波5G小型天线模块商品化
村田制作所已将对应5G毫米波频段并能向2个方向放射电波的小型相控阵天线模块“LBKA系列”商品化。
近年来,市场上出现了许多对应5G的智能手机,而5G通信使用6GHz以下的频段“Sub-6”和24.25GHz至52.6GHz的频率“毫米波”这2个频段。
5G的优点是“超高速、大容量”、“超低时延”和“多点同时连接”,但有效实现这3点的毫米波容易受到障碍物的影响,终端通信性能很难得到保证。因此,除美国、日本等部分地区外,支持毫米波的终端尚未投放市场。
此外,通信性能的提高对于稳定地收发电波必不可少,但终端内部的部件数量不断增加,通信部件的设置空间有限。为了实现更稳定的通信,必须在终端侧面进行发送和接收电波,但终端往往因天线的设置情况而使薄型化受到限制。
为了解决这些问题,村田制作所的该新产品将本公司特有的树脂多层基板MetroCirc™做成L字形状,在朝向不同方向的2面基板上分别布置天线,因此,1个RFIC¹可以向2个方向进行电波放射。由此实现了稳定的毫米波无线通信,并有助于通过减少通信部件数量来使终端更薄并降低制造成本。
MetroCirc是结合村田制作所的叠层/多层技术、设计技术和高性能树脂材料而开发出来的树脂多层基板。它具有出色的高频特性,可实现薄型且形状自由的电路设计。
本公司将继续致力于进一步小型化毫米波兼容模块、进一步提高性能和降低成本等满足市场需求的产品开发,为使用毫米波无线的通信领域的发展做贡献。
尺寸
宽22.5mm×进深5.69mm×高4.75mm
天线
2组1×4阵列天线安装在L字形状模块的每一侧
对应 频段
n261 / n258 / n257(24.25~29.5GHz) n260(37~40GHz)
RFIC是对无线频率的发射和接收信号进行放大和相位调整的IC;
高增益是天线的电波放射强度或电波接收难易程度的值,单位为[dBi]。
允许电信运营商以外的企业和地方政府等获取无线电台许可证并限定在特定区域、建筑物和场地内建造和运营的5G网络。
