当前位置:首页 > 公众号精选 > TsinghuaJoking
[导读]简介:测量了台式计算机声卡采集信号的频带宽度,这为之后的实验打下基础。关键词:声卡,截止频率,低频,高频01声卡录音  利用计算机声卡作为信号的捕捉工具,可以获得比起示波器采集数据更加深度存储的数据。使用示波器(DS6104)可以获得1400点的各种采集频率的数据,的确在处理一些...
简 介: 测量了台式计算机声卡采集信号的频带宽度,这之后的实验打下基础。
关键词 声卡截止频率低频高频
01 卡录音
  用计算机声卡作为信号的捕捉工具,可以获得比起示波器采集数据更加深度存储的数据。使用示波器(DS6104)可以获得1400点的各种采集频率的数据,的确在处理一些数据的时候这个采集深度比较浅。
  为了得知声卡能够记录信号的范围,通过实测来检验声卡采集信号波形的带宽,也就是低频和高频的截止频率。
一、采集数据典型数据
1、采集方波信号
  ●  信号参数:
   频率:1kHz
   幅度:±0.5V
▲ 图1.1.1 信号波形
▲ 图1.1.2 采集声卡波形
二、采集正弦波形
▲ 图1.1.3 正弦波形
▲ 图1.1.4 声卡采集到的正弦波形
二、测量低频截止频率
1、采集1Hz波形
▲ 图1.2.1 采集1Hz对应的波形
2、采集2Hz波形
▲ 图1.2.2 采集2Hz对应的波形
3、采集3Hz波形
▲ 图1.2.3 采集3Hz信号波形
4、采集4Hz波形
▲ 图1.2.4 采集到4Hz信号波形
5、采集扫频信号
  ●  扫频信号参数:
   起始频率:1Hz
   截止频率:10Hz
   扫描时间:10s
▲ 图1.2.5 采集扫描频率信号
■ 测量结论
  根据前面测量的结果,可以初步估计到声卡采集的低频截止频率大约为3 ~ 4Hz。
三、测量高频截止频率
1、测量扫频频率
  ●  频率扫描参数:
   起始频率:10kHz
   截止频率:100kHz
   扫频时间:10s
▲ 图1.3.1 采集到的扫频波形
  ●  频率扫描参数:
   起始频率:10kHz
   截止频率:50kHz
   扫频时间:10s
▲ 图1.3.2 采集到的扫频波形
  通过上面对应的时长,可以初步测量到截止频率为:
四、直流隔离
  通过前面对于低频截止测量,可以看到声卡具有隔直功能。下面通过具体测量加以证实。
1、输入信号
  输入具有直流分量的正弦波信号。
  ●  输入信号参数:
   幅值:1Vpp
   频率:1kHz
   直流偏移量:0.5V
▲ 图1.4.1 具有直流分量的正弦波
2、声卡采集波形
  下面是声卡采集到的波形,可以看到它已经没有了直流偏移量了。
▲ 图1.4.2 声卡采集到的波形
02 验结论
  计算机的声卡采集外部输入的音频信号。具体采集软件使用了Audacity录音软件。
  通过测量,可以知道:
  • 声卡的低频截止频率大约3Hz;
  • 声卡的高频截止频率为10.233kHz;
  声卡获得信号的交流分量,直流分量被隔离去除掉。
    下面使用声卡记录了两路混沌电路产生的信号波形。
    上述信号在示波器上通过X-Y显示模式回执的轨迹图像如下动图所示。
