知乎千赞的 TCP 文章,我写错了一个点。。。
- 实验一:模拟 TCP 第一次握手的 SYN 丢包;
- 实验二:模拟 TCP 第二次握手的 SYN、ACK 丢包;
- 实验三:模拟 TCP 第三次握手的 ACK 包丢;
我也把 TCP 三次握手模拟异常情况的实验过程整理了下,大家有兴趣可以模仿我这篇文章的实验步骤来做实验。5000字的车,坐稳了!
TCP 三次握手异常情况实战分析
TCP 三次握手的过程相信大家都背的滚瓜烂熟,那么你有没有想过这三个异常情况:- TCP 第一次握手的 SYN 丢包了,会发生了什么?
- TCP 第二次握手的 SYN、ACK 丢包了,会发生什么?
- TCP 第三次握手的 ACK 包丢了,会发生什么?
- 那会重传几次?
- 超时重传的时间 RTO 会如何变化?
- 在 Linux 下如何设置重传次数?
实验场景
本次实验用了两台虚拟机,一台作为服务端,一台作为客户端,它们的关系如下:- 客户端和服务端都是 CentOs 6.5 Linux,Linux 内核版本 2.6.32
- 服务端 192.168.12.36,apache web 服务
- 客户端 192.168.12.37
实验一:TCP 第一次握手 SYN 丢包
为了模拟 TCP 第一次握手 SYN 丢包的情况,我是在拔掉服务器的网线后,立刻在客户端执行 curl 命令:date
返回的时间,可以发现在超时接近 1 分钟的时间后,curl 返回了错误。接着,把 tcp_sys_timeout.pcap 文件用 Wireshark 打开分析,显示如下图:- 第一次是在 1 秒超时重传
- 第二次是在 3 秒超时重传
- 第三次是在 7 秒超时重传
- 第四次是在 15 秒超时重传
- 第五次是在 31 秒超时重传
SYN
超时重传次数,是如下内核参数指定的:$ cat /proc/sys/net/ipv4/tcp_syn_retries5
tcp_syn_retries
默认值为 5,也就是 SYN 最大重传次数是 5 次。接下来,我们继续做实验,把 tcp_syn_retries
设置为 2 次:$ echo 2 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syn_retries重传抓包后,用 Wireshark 打开分析,显示如下图:
实验一的实验小结通过实验一的实验结果,我们可以得知,当客户端发起的 TCP 第一次握手 SYN 包,在超时时间内没收到服务端的 ACK,就会在超时重传 SYN 数据包,每次超时重传的 RTO 是翻倍上涨的,直到 SYN 包的重传次数到达
tcp_syn_retries
值后,客户端不再发送 SYN 包。实验二:TCP 第二次握手 SYN、ACK 丢包
为了模拟客户端收不到服务端第二次握手 SYN、ACK 包,我的做法是在客户端加上防火墙限制,直接粗暴的把来自服务端的数据都丢弃,防火墙的配置如下:date
返回的时间前后,可以算出大概 1 分钟后,curl 报错退出了。客户端在这其间抓取的数据包,用 Wireshark 打开分析,显示的时序图如下:- 客户端发起 SYN 后,由于防火墙屏蔽了服务端的所有数据包,所以 curl 是无法收到服务端的 SYN、ACK 包,当发生超时后,就会重传 SYN 包
- 服务端收到客户的 SYN 包后,就会回 SYN、ACK 包,但是客户端一直没有回 ACK,服务端在超时后,重传了 SYN、ACK 包,接着一会,客户端超时重传的 SYN 包又抵达了服务端,服务端收到后,然后回了 SYN、ACK 包,但是SYN、ACK包的重传定时器并没有重置,还持续在重传,因为第二次握手在没收到第三次握手的 ACK 确认报文时,就会重传到最大次数。
- 最后,客户端 SYN 超时重传次数达到了 5 次(tcp_syn_retries 默认值 5 次),就不再继续发送 SYN 包了。
咦?客户端设置了防火墙,屏蔽了服务端的网络包,为什么 tcpdump 还能抓到服务端的网络包?添加 iptables 限制后, tcpdump 是否能抓到包 ,这要看添加的 iptables 限制条件:
- 如果添加的是
INPUT
规则,则可以抓得到包 - 如果添加的是
OUTPUT
规则,则抓不到包
- 进来的顺序 Wire -> NIC -> tcpdump -> netfilter/iptables
- 出去的顺序 iptables -> tcpdump -> NIC -> Wire
tcp_syn_retries 是限制 SYN 重传次数,那第二次握手 SYN、ACK 限制最大重传次数是多少?TCP 第二次握手 SYN、ACK 包的最大重传次数是通过
tcp_synack_retries
内核参数限制的,其默认值如下:$ cat /proc/sys/net/ipv4/tcp_synack_retries5
是的,TCP 第二次握手 SYN、ACK 包的最大重传次数默认值是
次。为了验证 SYN、ACK 包最大重传次数是 5 次,我们继续做下实验,我们先把客户端的 tcp_syn_retries
设置为 1,表示客户端 SYN 最大超时次数是 1 次,目的是为了防止多次重传 SYN,把服务端 SYN、ACK 超时定时器重置。接着,还是如上面的步骤:- 客户端配置防火墙屏蔽服务端的数据包
- 客户端 tcpdump 抓取 curl 执行时的数据包
- 客户端的 SYN 只超时重传了 1 次,因为
tcp_syn_retries
值为 1 - 服务端应答了客户端超时重传的 SYN 包后,由于一直收不到客户端的 ACK 包,所以服务端一直在超时重传 SYN、ACK 包,每次的 RTO 也是指数上涨的,一共超时重传了 5 次,因为
tcp_synack_retries
值为 5
tcp_syn_retries
依然设置为 1:$ echo 2 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_synack_retries$ echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syn_retries
依然保持一样的实验步骤进行操作,接着把抓取的数据包,用 Wireshark 打开分析,显示的时序图如下:
- 客户端的 SYN 包只超时重传了 1 次,符合 tcp_syn_retries 设置的值;
- 服务端的 SYN、ACK 超时重传了 2 次,符合 tcp_synack_retries 设置的值
实验二的实验小结通过实验二的实验结果,我们可以得知,当 TCP 第二次握手 SYN、ACK 包丢了后,客户端 SYN 包会发生超时重传,服务端 SYN、ACK 也会发生超时重传。客户端 SYN 包超时重传的最大次数,是由 tcp_syn_retries 决定的,默认值是 5 次;服务端 SYN、ACK 包时重传的最大次数,是由 tcp_synack_retries 决定的,默认值是 5 次。
实验三:TCP 第三次握手 ACK 丢包
为了模拟 TCP 第三次握手 ACK 包丢,我的实验方法是在服务端配置防火墙,屏蔽客户端 TCP 报文中标志位是 ACK 的包,也就是当服务端收到客户端的 TCP ACK 的报文时就会丢弃,iptables 配置命令如下:SYN_RECV
状态:ESTABLISHED
状态:ESTABLISHED
状态:- 为什么服务端原本处于
SYN_RECV
状态的连接,过 1 分钟后就消失了? - 为什么客户端 telnet 输入 123456 字符后,过了好长一段时间,telnet 才断开连接?
- 客户端发送 SYN 包给服务端,服务端收到后,回了个 SYN、ACK 包给客户端,此时服务端的 TCP 连接处于
SYN_RECV
状态; - 客户端收到服务端的 SYN、ACK 包后,给服务端回了个 ACK 包,此时客户端的 TCP 连接处于
ESTABLISHED
状态; - 由于服务端配置了防火墙,屏蔽了客户端的 ACK 包,所以服务端一直处于
SYN_RECV
状态,没有进入ESTABLISHED
状态,tcpdump 之所以能抓到客户端的 ACK 包,是因为数据包进入系统的顺序是先进入 tcpudmp,后经过 iptables; - 接着,服务端超时重传了 SYN、ACK 包,重传了 5 次后,也就是超过 tcp_synack_retries 的值(默认值是 5),然后就没有继续重传了,此时服务端的 TCP 连接主动中止了,所以刚才处于 SYN_RECV 状态的 TCP 连接断开了,而客户端依然处于
ESTABLISHED
状态; - 虽然服务端 TCP 断开了,但过了一段时间,发现客户端依然处于
ESTABLISHED
状态,于是就在客户端的 telnet 会话输入了 123456 字符; - 此时由于服务端已经断开连接,客户端发送的数据报文,一直在超时重传,每一次重传,RTO 的值是指数增长的,所以持续了好长一段时间,客户端的 telnet 才报错退出了,此时共重传了 15 次。
- 服务端在重传 SYN、ACK 包时,超过了最大重传次数
tcp_synack_retries
,于是服务端的 TCP 连接主动断开了。 - 客户端向服务端发送数据包时,由于服务端的 TCP 连接已经退出了,所以数据包一直在超时重传,共重传了 15 次, telnet 就断开了连接。
TCP 第一次握手的 SYN 包超时重传最大次数是由 tcp_syn_retries 指定,TCP 第二次握手的 SYN、ACK 包超时重传最大次数是由 tcp_synack_retries 指定,那 TCP 建立连接后的数据包最大超时重传次数是由什么参数指定呢?TCP 建立连接后的数据包传输,最大超时重传次数是由
tcp_retries2
指定,默认值是 15 次,如下:$ cat /proc/sys/net/ipv4/tcp_retries215
如果 15 次重传都做完了,TCP 就会告诉应用层说:“搞不定了,包怎么都传不过去!”
那如果客户端不发送数据,什么时候才会断开处于 ESTABLISHED 状态的连接?这里就需要提到 TCP 的 保活机制。这个机制的原理是这样的:定义一个时间段,在这个时间段内,如果没有任何连接相关的活动,TCP 保活机制会开始作用,每隔一个时间间隔,发送一个「探测报文」,该探测报文包含的数据非常少,如果连续几个探测报文都没有得到响应,则认为当前的 TCP 连接已经死亡,系统内核将错误信息通知给上层应用程序。在 Linux 内核可以有对应的参数可以设置保活时间、保活探测的次数、保活探测的时间间隔,以下都为默认值:net.ipv4.tcp_keepalive_time=7200
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl=75
net.ipv4.tcp_keepalive_probes=9
- tcp_keepalive_time=7200:表示保活时间是 7200 秒(2小时),也就 2 小时内如果没有任何连接相关的活动,则会启动保活机制
- tcp_keepalive_intvl=75:表示每次检测间隔 75 秒;
- tcp_keepalive_probes=9:表示检测 9 次无响应,认为对方是不可达的,从而中断本次的连接。
实验三的实验小结在建立 TCP 连接时,如果第三次握手的 ACK,服务端无法收到,则服务端就会短暂处于
SYN_RECV
状态,而客户端会处于 ESTABLISHED
状态。由于服务端一直收不到 TCP 第三次握手的 ACK,则会一直重传 SYN、ACK 包,直到重传次数超过 tcp_synack_retries
值(默认值 5 次)后,服务端就会断开 TCP 连接。而客户端则会有两种情况:- 如果客户端没发送数据包,一直处于
ESTABLISHED
状态,然后经过 2 小时 11 分 15 秒才可以发现一个「死亡」连接,于是客户端连接就会断开连接。 - 如果客户端发送了数据包,一直没有收到服务端对该数据包的确认报文,则会一直重传该数据包,直到重传次数超过
tcp_retries2
值(默认值 15 次)后,客户端就会断开 TCP 连接。
