当前位置:首页 > 公众号精选 > C语言编程
[导读]来自:现代C教程:高速上手C11/14/17/20链接:https://changkun.de/modern-cpp/zh-cn/05-pointers/index.htmlRAII与引用计数了解 Objective-C/Swift 的程序员应该知道引用计数的概念。引用计数这种计...
RAII 与引用计数
了解 Objective-C/Swift 的程序员应该知道引用计数的概念。引用计数这种计数是为了防止内存泄露而产生的。
基本想法是对于动态分配的对象,进行引用计数,每当增加一次对同一个对象的引用,那么引用对象的引用计数就会增加一次, 每删除一次引用,引用计数就会减一,当一个对象的引用计数减为零时,就自动删除指向的堆内存。
在传统C 中,『记得』手动释放资源,总不是最佳实践。因为我们很有可能就忘记了去释放资源而导致泄露。所以通常的做法是对于一个对象而言,我们在构造函数的时候申请空间,而在析构函数(在离开作用域时调用)的时候释放空间, 也就是我们常说的 RAII 资源获取即初始化技术。
凡事都有例外,我们总会有需要将对象在自由存储上分配的需求,在传统 C 里我们只好使用 new 和 delete 去 『记得』对资源进行释放。C 11 引入了智能指针的概念,使用了引用计数的想法,让程序员不再需要关心手动释放内存
这些智能指针就包括 std::shared_ptr std::unique_ptr std::weak_ptr,使用它们需要包含头文件
注意:引用计数不是垃圾回收,引用计数能够尽快收回不再被使用的对象,同时在回收的过程中也不会造成长时间的等待, 更能够清晰明确的表明资源的生命周期。
std::shared_ptr
std::shared_ptr 是一种智能指针,它能够记录多少个 shared_ptr 共同指向一个对象,从而消除显式的调用 delete,当引用计数变为零的时候就会将对象自动删除。
但还不够,因为使用 std::shared_ptr 仍然需要使用 new 来调用,这使得代码出现了某种程度上的不对称。
std::make_shared 就能够用来消除显式的使用 new,所以 std::make_shared 会分配创建传入参数中的对象, 并返回这个对象类型的 std::shared_ptr 指针。例如:
#include
#include
void foo(std::shared_ptr<int> i)
(*i) ;
int main()
// auto pointer = new int(10); // illegal, no direct assignment
// Constructed a std::shared_ptr
auto pointer = std::make_shared<int>(10);
foo(pointer);
std::cout << *pointer << std::endl; // 11
// The shared_ptr will be destructed before leaving the scope
return 0;
std::shared_ptr 可以通过 get() 方法来获取原始指针,通过 reset() 来减少一个引用计数, 并通过 use_count() 来查看一个对象的引用计数。例如:
auto pointer2 = pointer; // 引用计数 1
auto pointer3 = pointer; // 引用计数 1
int *p = pointer.get(); // 这样不会增加引用计数
std::cout << "pointer.use_count() = " << pointer.use_count() << std::endl; // 3
std::cout << "pointer2.use_count() = " << pointer2.use_count() << std::endl; // 3
std::cout << "pointer3.use_count() = " << pointer3.use_count() << std::endl; // 3
pointer2.reset();
std::cout << "reset pointer2:" << std::endl;
std::cout << "pointer.use_count() = " << pointer.use_count() << std::endl; // 2
std::cout << "pointer2.use_count() = " << pointer2.use_count() << std::endl; // 0, pointer2 已 reset
std::cout << "pointer3.use_count() = " << pointer3.use_count() << std::endl; // 2
pointer3.reset();
std::cout << "reset pointer3:" << std::endl;
std::cout << "pointer.use_count() = " << pointer.use_count() << std::endl; // 1
std::cout << "pointer3.use_count() = " << pointer3.use_count() << std::endl; // 0, pointer3 已 reset
std::unique_ptr
std::unique_ptr 是一种独占的智能指针,它禁止其他智能指针与其共享同一个对象,从而保证代码的安全:
std::unique_ptr<int> pointer = std::make_unique<int>(10); // make_unique 从 C 14 引入
std::unique_ptr<int> pointer2 = pointer; // 非法
make_unique 并不复杂,C 11 没有提供 std::make_unique,可以自行实现:
template<typename T, typename ...Args>
std::unique_ptrmake_unique( Args
