4000字,详解 Python 操作 MySQL 数据库!
1. 通用步骤
其实,这里有一个通用步骤,都是写死了的,大家照做就行。# 1. 导入相关库import pymysql
# 2. 链接MySQL服务器
db = pymysql.connect(host='localhost' , user='root' , password='******' , port=3306 ,db='spiders' , charset='utf8')
# 3. 创建一个cursor游标对象
cursor = db.cursor()
# 4. 在这一步写你的sql语句
sql = 'select version()'
# 5. 执行sql语句
cursor.execute(sql)
# 6. 断开连接
db.close() 可以看出,整个过程就是第四步那里不同。归根到底,其实就是写sql。
2. 需要特别说明的知识点
Ⅰ 各参数说明
db = pymysql.connect(host='localhost' , user='root' , password='******' , port=3306 ,db='spiders' , charset='utf8') 这一行代码很长,里面涉及到好几个参数,这里为大家一一介绍如下:- 参数 1 :mysql 服务器所在的主机 IP
- 参数 2 :用户名;
- 参数 3 :密码;
- 参数 4 :连接的 mysql 主机的端口,默认是 3306;
- 参数 5 :连接的数据库名;
- 参数 6 :通信采用的编码方式,默认是'gb2312',要求与数据库创建时指定的编码一致,否则中文会乱码;
Ⅱ cursor游标对象
3. Python增删改查操作
① 创建一个数据表
import pymysqldb = pymysql.connect(host='192.168.3.47' , user='root',password='******' , port=3306 , db='spiders' , charset='utf8')
# 检查表是否存在,如果存在删除
cursor.execute('drop table if exists students')
# 创建表
sql = 'create table students(id int auto_increment primary key not null,name varchar(10) not null,age int not null)'
cursor.execute(sql)
db.close() 注:以后用代码创建表的机会并不多,表一般都是我们提前创建好的。
② 插入数据
# 插入数据
sql = 'insert into students(name,age) values(%s,%s)'
try:
cursor.execute(sql,('孙悟空',100000))
db.commit()
except:print("插入失败")
db.rollback()
db.close() 注 1:插入数据一定要用 try…except…语句,因为万一没插入成功,其余代码都无法执行。注 2:import pymysql,此模块是默认开启mysql的事务功能的,因此,进行“增”、“删”、“改”的时候,一定要使用db.commit()提交事务,否则就看不见所插入的数据。
③ 更新数据
# 更新数据
sql = 'update students set age =%s where name=%s'
try:
cursor.execute(sql,(30,"郭卫华"))
db.commit()
except:
print("插入失败")
db.rollback()
db.close()
③ 删除操作
# 删除数据
sql = 'delete from students where age=100000'
try:
cursor.execute(sql)
db.commit()
except:
print("插入失败")
db.rollback()
db.close()
④ 查询操作
- fetchone()功能:获取下一个查询结果集,结果集是一个对象。
- fetchall()功能:接收全部返回的行。
# 查询数据
sql = 'select * from students where age>60'
try:
cursor.execute(sql)
reslist = cursor.fetchall()
for row in reslist:
print(“%d--%d” %(row[0],row[1],… row[n]))
except:
print("插入失败")
db.rollback()
db.close()
4. 封装一个类
# 注:把下面类写在 studentsql 文件中import pymysql
class StudentsSql():
def __init__(self,host,user,port,dbname,charset):
self.host = host
self.user = user
self.port = port
self.dbname = dbname
self.charset = charset
def connet(sef):
self.db = pymysql.connect(self.host, self.user, self.port,
self.dbname, self.charset)
def close(self):
self.cursor.close()
self.db.close()
def get_one(self,sql):
res = None
try:
self.connect()
self.cursor.execute(sql)
res = self.cursor.fetchone()
self.close()
except:
print(“查询失败”)
return res
def get_all(self,sql):
res = None
try:
self.connect()
res = self.cursor.fetchall()
self.close()
except:
print(“查询失败”)
return res
def inset(self,sql):
return self.__edit(sql)
def update(self,sql):
def delete(self,sql):
def __edit(self,sql):
count = 0
try:
self.connect()
count = self.cursor.execute(sql)
self.db.commit()
self.close()
except:
print(“事务提交失败”)
self.db.rollback()
return count 上述类封装成功,以后只需要调用即可。from studentsql import StudentsSql
s = StudentsSql(“host='192.168.3.47' , user='root', password='******' , port=3306 , db='spiders' , charset='utf8'”)
res = s.get_all('select * from students where age>60')
for row in res:
