Java 命名规范(非常全面)
时间:2021-10-29 16:42:00
手机看文章![](https://img.21ic.com/qrcode/qrcode.php?url=https://www.21ic.com/article/909062.html)
[导读]来源:https://www.ramostear.com/blog/2020/03/20/2vxdaqjq.html最近发现很多初级程序员写代码时很不规范,比如方法名类名等,如果遇到有代码洁癖的领导肯定会被骂(什么垃圾代码),下面分享一篇不错的规范文章在本文中,将从大到小,从外到...
1. 包命名规范
包(Package)的作用是将功能相似或相关的类或者接口进行分组管理,便于类的定位和查找,同时也可以使用包来避免类名的冲突和访问控制,使代码更容易维护。通常,包名使用小写英文字母进行命名,并使用“.”进行分割,每个被分割的单元只能包含一个名词。
package org.springframework.boot.util
package org.hibernate.action
package org.hibernate.cfg
package com.alibaba.druid
package com.alibaba.druid.filter
package com.alibaba.nacos.client.config
package com.ramostear.blog.web
下面是Oracle Java的一些常见包命名例子:
package java.io
package java.lang
package java.net
package java.util
package javax.annotation
2. 类命名规范
类(Class)通常采用名词进行命名,且首字母大写,如果一个类名包含两个以上名词,建议使用驼峰命名(Camel-Case)法书写类名,每个名词首字母也应该大写。一般地,类名的书写尽量使其保持简单和描述的完整性,因此在书写类名时不建议使用缩写(一些约定俗成的命名除外。
class EmployeeService{
class StudentDAO{
class OrderItemEntity{
public class UserServiceImpl{
public class OrderItemController{
下面是 Oracle Java 中的一些标准命名示例:
public abstract class HttpContext{
public interface ImageObserver{
public class ArrayIndexOutOfBoundsException{
public class enum Thread.State{
2.1 接口命名规范
首先,接口(Interface)是一种表述某一类型对象动作的特殊类;简单来说,接口也是类(不太严谨),所以,接口的名称的书写也应该符合类名书写规范,首字母应该大写,与普通类名不同的是,接口命名时通常采用形容词或动词来描述接口的动作行为。下列是Oracle Java中一些标准库的接口使用形容词命名示例:
public interface Cloneable{
public interface Runnable{
public interface Comparable{
public interface CompletionService{
public interface Iterable{
public interface EventListener{
在Spring Framework标准库中,通常采用名词 动词/形容词的组合方式来命名接口,下列是Spring Framework中一些接口命名示例:
public interface TargetClassAware{
public interface ApplicationContextAware{
public interface MessageSourceResolvable{
2.2 抽象类命名规范
public abstract class AbstractController{
public abstract class BaseDao
public abstract class AbstractCommonService{
以下是Spring Framework中常见的抽象类示例:
public abstract class AbstractSingletonProxyFactoryBean{
public abstract class AbstractBeanFactoryPointcutAdvisor{
public abstract class AbstractCachingConfiguration{
public abstract class AbstractContextLoaderInitializer{
2.3 异常类命名规范
public class UserAlreadyExistException{
public class TransactionException{
public class ClassNotFoundException{
public class IllegalArgumentException{
public class IndexOutOfBoundsException{
另外,在Java中还有另外一类异常类,它们属于系统异常,这一类异常类的命名使用“Error”作为其后缀,以区分Exception(编码,环境,操作等异常)。下面是系统异常(非检查异常)的命名示例:
public class StackOverflowError{
public class OutOfMemoryError{
public class IllegalAccessError{
public class NoClassDefFoundError{
public class NoSuchFieldError{
public class NoSuchMethodError{
3.方法命名规范
3.1 表述获取
如果一个方法用于获取某个值,通常使用“get”作为其前缀,例如:
public ListgetUserIds(){
public User getOne(){
3.2 表述查询
public ListfindAll(){
public ListqueryOrders(){
3.3 表述条件
如果一个方法需要一些条件参数,则可以使用“by”/“with”等字符作为方法名中条件的连接符,例如:
public ListgetUserIdsWithState(boolean state){
public ListfindAllByUsernameOrderByIdDesc(String username){
3.4 表述设置
public User insert(User user){
public void update(User user){
public void clearAll(){
} 3.5 其他规范
public int size(){
public boolean isOpen(){
public boolean isNotEmpty(){
public boolean hasLength(){
public SetmapToSet(Map map){
public UserDto convertTo(User user){
public String toString(Object obj){
4. 变量命名规范
private String mobileNumber;
private Long id;
private String username;
private Long orderId;
private Long orderItemId;
5. 常量命名规范
public static final int MAX_AGE_VALUE = 120;
public static final int DEFAULT_PAGE_NO = 1;
public static final long MAX_PAGE_SIZE = 1000;
public static final boolean HAS_LICENSE = false;
public static final boolean IS_CHECKED = false;
6. 枚举命名规范
枚举(Enum)类是一种特殊的类,其命名规范遵循普通类的命名约束条件,首字母大写,采用驼峰命名法;枚举类中定义的值的名称遵循常量的命名规范,且枚举值的名称需要与类名有一定的关联性,下面是枚举的一些示例:
RED,YELLOW,BLUE,GREEN,WHITE;
public enum PhysicalSize{
TINY,SMALL,MEDIUM,LARGE,HUGE,GIGANTIC;
下面是Oracle Java标准库中的一个示例:
TYPE,
FIELD,
METHOD,
PARAMETER,
CONSTRUCTOR,
LOCAL_VARIABLE,
ANNOTATION_TYPE,
PACKAGE,
TYPE_PARAMETER,
TYPE_USE;
7. 其他命名规范
7.1 数组
在定义数组时,为了便于阅读,尽量保持以下的书写规范:
int[] idArray ={1,2,3,4,5};
String[] nameArray = {"First","Yellow","Big"}
public ListgetNameById(Integer[] ids){
public ListgetNameById(Integer...ids){
7.2 表述复数或者集合
如果一个变量用于描述多个数据时,尽量使用单词的复数形式进行书写,例如:
int[] values;
Listitems;
另外,如果表述的是一个Map数据,则应使用“map”作为其后缀,例如:
Map
7.3 泛型类
在书写泛型类时,通常做以下的约定:
- E表示Element,通常用在集合中;
- ID用于表示对象的唯一标识符类型
- T表示Type(类型),通常指代类;
- K表示Key(键),通常用于Map中;
- V表示Value(值),通常用于Map中,与K结对出现;
- N表示Number,通常用于表示数值类型;
- ?表示不确定的Java类型;
- X用于表示异常;
- U,S表示任意的类型。
public class HashMap
public class ThreadLocal{
public interface Functor
T val() throws X;
public class Container
private K key;
private V value;
Container(K key,V value){
this.key = key;
this.value = value;
public interface BaseRepository
T findById(ID id);
void update(T t);
ListfindByIds(ID...ids);
public staticListmethodName(Classclz){
ListdataList = getByClz(clz);
return dataList;
7.4 接口实现类
public class OrderServiceImpl implements OrderService{
不建议的写法:
public class OrderService implements IOrderService{
7.5 测试类和测试方法
在项目中,测试类采用被测试业务模块名/被测试接口/被测试类 “Test”的方法进行书写,测试类中的测试函数采用“test” 用例操作_状态的组合方式进行书写,例如:
public void testFindByUsernameAndPassword(){
public void testUsernameExist_notExist(){
public void testDeleteById_isOk(){
8 扩展:速记 Java 开发中的各种O
名称 | 使用范围 | 解释说明 |
BO | 用于Service,Manager,Business等业务相关类的命名 | Business Object业务处理对象,主要作用是把业务逻辑封装成一个对象。 |
DTO | 经过加工后的PO对象,其内部属性可能增加或减少 | Data Transfer Object数据传输对象,主要用于远程调用等需要大量传输数据的地方,例如,可以将一个或多个PO类的部分或全部属性封装为DTO进行传输 |
DAO | 用于对数据库进行读写操作的类进行命名 | Data Access Object数据访问对象,主要用来封装对数据库的访问,通过DAO可以将POJO持久化为PO,也可以利用PO封装出VO和DTO |
PO | Bean,Entity等类的命名 | Persistant Object持久化对象,数据库表中的数据在Java对象中的映射状态,可以简单的理解为一个PO对象即为数据库表中的一条记录 |
POJO | POJO是DO/DTO/BO/VO的统称 | Plain Ordinary Java Object 简单Java对象,它是一个简单的普通Java对象,禁止将类命名为XxxxPOJO |
VO | 通常是视图控制层和模板引擎之间传递的数据对象 | Value Object 值对象,主要用于视图层,视图控制器将视图层所需的属性封装成一个对象,然后用一个VO对象在视图控制器和视图之间进行数据传输。 |
AO | 应用层对象 | Application Object,在Web层与Service层之间抽象的复用对象模型,很少用。 |
![Java 命名规范(非常全面)](/images/21ic_nopic.gif)
