Java 内存泄漏排查,新技能Get
| 背景
前些日子小组内安排值班,轮流看顾我们的服务,主要做一些报警邮件处理、Bug 排查、运营 issue 处理的事。工作日还好,无论干什么都要上班的,若是轮到周末,那这一天算是毁了。
网络问题?
晚上七点多开始,我就开始不停地收到报警邮件,邮件显示探测的几个接口有超时情况。多数执行栈都在:
java.io.BufferedReader.readLine(BufferReader.java:389)
java_io_BufferedReader$readLine.call(Unknown Source)
com.domain.detect.http.HttpClient.getResponse(HttpClient.groovy:122)
com.domain.detect.http.HttpClient.this$2$getResponse(HttpClient.groovy)
这个线程栈的报错我见得多了,我们设置的 HTTP DNS 超时是 1s, connect 超时是 2s, read 超时是 3s,这种报错都是探测服务正常发送了 HTTP 请求,服务器也在收到请求正常处理后正常响应了,但数据包在网络层层转发中丢失了,所以请求线程的执行栈会停留在获取接口响应的地方。这种情况的典型特征就是能在服务器上查找到对应的日志记录。而且日志会显示服务器响应完全正常。与它相对的还有线程栈停留在 Socket connect 处的,这是在建连时就失败了,服务端完全无感知。
| 问题爆发
本以为这次值班就起这么一个小波浪,结果在晚上八点多,各种接口的报警邮件蜂拥而至,打得准备收拾东西过周日单休的我措手不及。
内存泄漏
于是赶快登录探测服务器,首先是top free df三连,结果还真发现了些异常。
jstat
jstat 是一个非常强大的 JVM 监控工具,一般用法是:jstat [-options] pid interval
- -class 查看类加载信息
- -compile 编译统计信息
- -gc 垃圾回收信息
- -gcXXX 各区域 GC 的详细信息 如 -gcold
| 排查
问题虽然解决了,但为了防止它再次发生,还是要把根源揪出来。
分析栈
栈的分析很简单,看一下线程数是不是过多,多数栈都在干嘛。
> 464
才四百多线程,并无异常。
10 at java.lang.Class.forName0(Native Method)
10 at java.lang.Object.wait(Native Method)
16 at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:404)
44 at sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native Method)
344 at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
线程状态好像也无异常,接下来分析堆文件。
下载堆 dump 文件
堆文件都是一些二进制数据,在命令行查看非常麻烦,Java 为我们提供的工具都是可视化的,Linux 服务器上又没法查看,那么首先要把文件下载到本地。
使用 MAT 分析 jvm heap
MAT 是分析 Java 堆内存的利器,使用它打开我们的堆文件(将文件后缀改为.hprof), 它会提示我们要分析的种类,对于这次分析,果断选择memory leak suspect。
分析代码
找到内存泄漏的对象了,在项目里全局搜索对象名,它是一个 Bean 对象,然后定位到它的一个类型为 Map 的属性。
| 小结
其实还是要反省一下自己的,一开始报警邮件里还有这样的线程栈:
groovy.json.internal.JsonParserCharArray.decodeJsonObject(JsonParserCharArray.java:132)
groovy.json.internal.JsonParserCharArray.decodeValueInternal(JsonParserCharArray.java:186)
看到这种报错线程栈却没有细想,要知道 TCP 是能保证消息完整性的,况且消息没有接收完也不会把值赋给变量,这种很明显的是内部错误,如果留意后细查是能提前查出问题所在的,查问题真是差了哪一环都不行啊。
