雨刷刮不干净如何修复
雨刷又称为刮水器、水拨、雨刮器或挡风玻璃雨刷,是用来刮除附着于车辆挡风玻璃上的雨点及灰尘的设备,以改善驾驶人的能见度,增加行车安全。但是,时间久了不少车主会发现雨刮器似乎不太好用了,玻璃上经常会出现一条条水痕,甚至越刮越模糊!这到底是怎么回事呢?
一、雨刷刮不干净的原因
1、雨刷器刮不干净也有可能是角度出现问题,这时可尝试用调试扳手夹住雨刮器,然后轻轻地转动,调整至垂直状态。如果清洁效果依然不理想,还可以尝试放松弹簧之间的间距。
2、雨刷胶条变硬和出现裂痕,雨刷遇到化学物品腐蚀或临近使用寿命,都会出现不可逆的老化现象。此时,更换雨刷器是最佳的选择。
3、雨刷胶条上有污渍,洗车时注意清洁玻璃外侧表面的顽固污渍。如果雨刮胶条毛糙,可以用抹布清洁后,再用细砂纸轻轻摩擦。
二、针对不同异响原因的处理方式
1、雨刮器和玻璃之间夹杂异物
当开启雨刮器时,会出现雨刮片和前风挡玻璃发生摩擦的尖锐声音,车主可以检查清理一下雨刮片或雨刮下边的异物。保证雨刮片部位清洁。
2、雨刮连杆衬套摩擦发出的声音
车龄久了雨刮连杆机构会发生老化,可能导致雨刮臂弹簧弹性下降,衬套也会随之磨损,甚至脱落。此时,需要检查或更换雨刮臂和雨刮连杆衬套。
3、雨刮器电机发出异响
如果雨刮电机自身发出异响,很有可能是电机寿命终止前的表现。到专业的维修厂进行更详细检查。
三、雨刷使用时的注意事项
1、正确清洗雨刷污垢
粉尘、沙粒是雨刷磨损的罪魁祸首,藏在雨刷和风挡中间,从而导致雨刮一天比一天磨损严重。若平时车主们不注意清洁,那么经过长时间的使用就会造成雨刷器与风挡之间的贴合出现松动,从而造成加剧磨损。正确的方法是在洗车时或冲洗雨刷器时,先将雨刷抬起,顺胶条方向冲洗干净,力道要轻。
2、室外停车竖起雨刷
夏季炎热的高温天气直接对雨刷的橡胶材质造成威胁,若长期下去就会对材质造成很大的破坏,严重造成变形或失去弹性。所以车主们在每次停车之后记得把雨刷竖起来,避免雨刷一直长时间和玻璃贴合。可有效的保养汽车雨刮器。
3、不使用含氨的清洁剂
日常生活中常见的含氨清洁剂,就是一般家用洗衣皂或者其它家用清洁产品,而这些是造成胶条硬化的隐形“杀手”,所以建议车主们尽量还是用汽车专用清洁剂。另外要提醒一个相当重要的细节,不同品牌的清洁剂绝对不要混合使用。这样极有可能会产生对雨刷橡胶腐蚀的化学物质,不经意间对雨刷又造成二次损害。
4、定期润滑
雨刮臂交接处和雨刮臂的拉力弹簧处要经常用松动剂润滑,以减小雨刮器与玻璃的摩擦力。同时,还可以清除脏污,保护雨刮器,延长使用寿命。
