雨刷器不喷水了是怎么回事
汽车雨刮喷洗器不喷水
故障
排除
汽车的喷水器不喷水了怎么办?别慌,下面小编分享一下汽车喷水器不喷水了故障排除。
注意:首先检查是否为玻璃水没有及时加注
汽车喷水器组成
电动式风窗喷水器由汽车喷水开关、储液箱、电机、输水管、喷嘴等部件组成。
01
洗涤器电机不运转
按下风窗玻璃洗涤器按钮后,如洗涤器电动机不转,保险丝良好。
其故障原因是:保险丝盒电源引线至洗涤器电动机间断路;洗涤器按钮开关控制引线至洗涤器电动机间断路;电刷损坏或电动机引线断路;控制开关引线断路、触点损坏。
02
洗涤器运转,但喷水无力或不喷水
按下风窗玻璃洗涤器按钮后,洗涤器电动机有运转声,但喷水无力或不喷水。
故障原因是:储液箱至水泵间管路堵塞、喷嘴堵塞;电动机转子轴与水泵叶轮间打滑;电刷弹簧压力过低、换向器污垢严重、电枢线圈局部短路、水泵压盖过紧。
03
电机工作正常,喷嘴堵塞
电动洗涤器的故障往往是由于软管或喷嘴堵塞等原因造成的。
洗涤喷嘴分圆形、方形、扁形3种,单孔喷嘴布置在左右雨刮器驱动轴附近,双孔喷嘴布置于车身中心架上。喷嘴的嘴头是一个球体,用大头针插入内孔,稍微用力即可调整洗涤液的喷射方向。
在检修时,应由外及里、由易到难进行。
喷水嘴堵塞往往是玻璃水质量差,在喷水嘴上容易产生水碱,水碱就堵住了喷水嘴。使用大头针等通一通或清洁一下喷水嘴,再喷几下水就行了。玻璃水还是要慎重选择,使用合格的产品,平时还要喷一喷,有效防止水碱堵塞。
