当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]开关、断路器、隔离器的区别
最近在读几个光伏领域的IEC标准,里面涉及到了几个开关类的设备,一时有点分不清。花了点时间查了查,这里做个总结。
开关电器 switching device
用于接通或分断一个或几个电路中电流的电器。(GB 14048.1-2006)
(机械的)开关 switch (mechanical)
在正常的电路条件下(包括过载工作条件)下能接通、承载和分断电流,也能在规定的非正常条件(例如短路条件)下承载电流一定时间的一种机械开关电器。 (GB 14048.1-2006)
隔离器 disconnector
在断开位置上能符合规定隔离功能要求的一种机械开关电器。(GB 14048.1-2006)
隔离器 vs 开关:隔离器与开关的区别在于通常意义下的开关要能在工作状态下(包括过载条件下)接通和分断电流,而隔离器无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。由于隔离器结构简单,所以也便宜得多。多说一句,IEC标准不要求开关能在短路条件下分断电流。
隔离开关 switch disconnector
Mechanical switching device capable of making, carrying and breaking currents in normal circuit conditions
and, when specified, in given operating overload conditions. In addition, it is able to carry,
for a specified time, currents under specified abnormal circuit conditions,
such as short-circuit conditions. Moreover, it complies with the requirements for a disconnector . (IEC 62548)
在断开位置上能满足对隔离器隔离要求的一种开关。(GB 14048.1-2006)
IEC 标准中的隔离开关意思是说具有隔离器功能的开关,要具有接通、承载和分断正常电路条件下的电流(也包括过电流)的能力,还要能短时间内承受异常电路条件,比如短路条件。但是国内似乎将隔离开关等同于隔离器了。
断路器 circuit-breaker
能接通、承载和分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常条件(例如短路条件)下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。
简单地说:断路器在通常的开关功能上增加了许多保护功能,比如短路保护、过流保护、欠电压保护等。并且与熔丝烧断后需要更换不同,断路器在分断故障电流后一般不需要变更零部件。
负荷开关 load break switch
能接通、承载和分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常条件(例如短路条件)下按规定的时间承载电流的开关设备。(百度百科上的定义)
负荷开关 switch
能够在回路正常条件(也可包括规定的过载条件)下关合、承载和开断电流以及在规定的异常回路条件(如短路)下,在规定的时间内承载电流的开关装置。(GB 3804-2004)
按照百度百科的说法,负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。可是按照负荷开关的定义,似乎可以等同于IEC 标准中的开关 (switch)。而且在 GB3804-2004中负荷开关的英文对应名称就是 switch。
另外还有一个相近的概念,这里也一起说说。
接触器 contactor
仅有一个起始位置,能接通、承载和分断正常电路条件(包括过载运行条件)下的电流的一种非手动操作的机械开关电器。(GB 14048.1-2006)
接触器与普通开关的区别在于它能频繁关合、承载和开断正常电流及规定的过载电流的开断和关合装置。
