断路器可分为框架式和塑料外壳式
塑壳断路器也被称为装置式断路器,所有的零件都密封于塑料外壳中,辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化。由于结构非常紧凑,塑壳断路器基本无法检修。其多采用手动操作,大容量可选择电动分合。由于电子式过电流脱扣器的应用,塑壳断路器也可分为A类和B类两种,B类具有良好的三段保护特性,但由于价格因素,采用热磁式脱扣器的A类产品的市场占有率更高。 塑壳断路器是将触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内,一般不考虑维修,适用于作支路的保护开关,过电流脱扣器有热磁式和电子式两种,一般热磁式塑壳断路器为非选择性断路器,仅有过载长延时及短路瞬时两种保护方式,电子式塑壳断路器有过载长延时、短路短延时、短路瞬时和接地故障四种保护功能。部分电子式塑壳断路器新推出的产品还带有区域选择性连锁功能。大多数塑壳断路器为手动操作,也有部分带电动机操作机构
额定冲击耐受电压:
短路保护电流整定值
断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics。
额定极限短路分断能力Icu,是断路器分断能力极限参数,分断几次短路故障后,断路器分断能力将有所下降。
额定运行短路分断能力Ics,是断路器的一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。
对塑壳式断路器而言, Ics只要大于25%Icu就算合格,市场上断路器的Ics大多数在(50%—75%)Icu之间。
使用类别:A类
A类断路器一般作为分配电柜的进线,或终端断路器,有短路故障要求速断,没有承载短路电流的要求,所以没有Icw的参数。 B类主要用作低压进线总开关,有短路短延时保护,和下级短路器配合,做电流选择性,这样它就需要Icw,因为它需要承载一定时间的短路电流。 A类其实也有短时耐受Icw的参数,因为不要求,所以没有标注出来,你查IEC或者GB都能查到,在没有标注Icw的时候,如何确定这个数值。
与普通断路器的区别:
1、含义上bai的区别塑料外壳式断路器是可用du来接通和zhi分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的塑dao料外壳式的电动机。普通断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。2、作用上的区别塑料外壳式断路器一般作配电用,亦可为保护电动机之用。在正常情况下,断路器可分别作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。普通断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。
塑料外壳断路bai器就是普通断路du器中的一种。现在市场zhi上使用的普通低压断路器基本就分为塑壳断路dao器和框架断路器两种,这有各的用处。塑壳断路器的容量相对小,一般在1000A以下,体积也小。为了防止开断时电弧飞出,所以采用了塑料外壳封闭,一般用于用电设备回路上。而框架断路器的容量较大,一般都是1000A以上,外面没有封闭外壳,所以体积也大,一般用于电源回路上。两者的基本原理都相同。除此以外,普通断路器还有油浸或绝缘气体型,一般都用于高压回路。
