当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:温度采集被大量用于工业生产以及农作物种植等行业,因此温度的实时监测十分必要。为实现这一目标,文中提出了基于单片机与串口转WiFi的温度采集系统设计。首先,分析了温度采集系统各模块的功能以及选择不同类型模块的优缺点,确定了单片机、显示器以及温度传感器等芯片的选择方案;其次,根据选择方案设计了温度采集部分的硬件原理图,罗列设计思路和可行性分析;再次,在分析串口转WiFi模块的基础上,给出了温度采集系统的整体硬件设计;最后,通过基于Proteus的半实物仿真表明,设计的硬件系统实现了温度实时采集功能并能通过串口转WiFi传至Android系统手机客户端显示, 为温度的实时监测需求提供理论和应用参考。
DOI :10.16667/j.issn.2095-1302.2018.11.001
引 言
随着信息技术的发展以及工农业生产管理技术要求的不断提高,自动监测工业和农业生产环境的温度已成为基本要求,温度信息的采集成为生产环境监测管理的重要要素。此外, 温度信息的监测在其他领域亦发挥着重要作用,如大楼火灾报警装置等[1]。公路上的路面信息采集、温度回馈也是系统的重要组成,如冷库温度的智能控制等[2]。随着应用空间的增大, 温度采集的环境也愈加复杂。传统的有线温度监测已跟不上时代的步伐。不论是公路上的高温还是冷库的低温,对于电线来说损害极大,而线路一旦损坏还可能带来其他问题。因而对于无线传输的实时温度采集系统的需求就显得尤为迫切。
为此,本文设计基于单片机与串口转 WiFi 技术的温度采集硬件系统。系统采用 51 系列单片机控制温度传感器采集温度信息,由显示模块实时显示,然后利用串口转 WiFi 模块把温度信息发送至 Android 平台的温度采集软件上。设计的硬件系统能与 Android 终端建立可靠、稳定的链接,实现温度的实时采集与显示。
1 硬件系统整体设计
1.1 总体结构
温度采集硬件系统基本方案如图 1 所示。系统采用AT89C52 作为控制芯片,由晶体振荡器提供时钟频率,温度传感器选用 DS18B20 采集信息,并通过 LCD1602 液晶屏显示。传感器 DS18B20 采集温度信息后,通过 DQ 引脚与 AT89C52单片机的 I/O 口相连,单片机其他 I/O 口与 LM016L 液晶显示器相应引脚相连。对于Android 和WiFi 的整体硬件设计部分而言,主要设计建立硬件采集系统与串口转 WiFi 模块的通信连接,并通过串口转 WiFi 将信息发送出去。用户在 WiFi 设备附近通过Android 手机接收信号,由程序读取硬件采集的温度信息,从而实现温度的实时监测。
温度采集系统的硬件设计与仿真实现
1.2 硬件模块设计
硬件系统主要由单片机最小系统、温度传感器、显示模块、串口转 WiFi 模块组成。
1.2.1 单片机最小系统
单片机最小系统由时钟电路、复位电路和单片机组成 [3],
其仿真图如图 2所示,其中时钟电路的晶振为 11.0592MHz。
1.2.2 传感器模块
系统采用 DS18B20 温度传感器,该传感器主要由 64 位ROM、温度传感器、非挥发温度报警触发器 TH 和TL、配置寄存器 [4] 组成,其内部结构如图 3 所示。ROM 中的 64 位序列号已在出厂前被光刻好,可将其看作是该 DS18B20 的地址序列码,每个 DS18B20 的 64 位序列码均不相同。64 位 ROM的排的循环冗余校验码为 CRC=X8+X5+X4+1。ROM 的用处在于使每个 DS18B20 具有唯一性,实现一根总线上挂接多个DS18B20 的目的。Proteus 仿真如图 4 所示。
温度采集系统的硬件设计与仿真实现
1.2.3 显示模块
系统采用 LM016L 液晶模块显示,该模块由 HD44780 控制[5]。HD44780 具有简单、功能较强的指令集,可实现字符移动、闪烁等功能。LM016L 与单片机 MCU(Microcontroller Unit)可采用 8 位或 4 位并行方式通信。HD44780 控制器由两个 8 位寄存器、指令寄存器(IR)和数据寄存器(DR)、忙标(BF)、显示数据 RAM(DDRAM)、字符发生器 ROM(CGROM)、字符发生器 RAM(CGRAM)、地址计数器(AC)构成,其 Proteus 仿真如图 5 所示。
温度采集系统的硬件设计与仿真实现
图 5 LED 显 示
1.2.4 串口转 WiFi模块
系统采用有人科技串口转 WiFi 模块USR-WIFI232-L,具体使用步骤如下:
(1) 使用 USB转串口线连接笔记本 USB口及串口转WiFi 模块。
(2) 连接完成后,为串口转 WiFi模块接通电源,红色指示灯亮起约 20 s,绿色指示灯亮起。
(3) 此时可用手机连接 USR-WIFI232-T的WiFi。
(4) 打开测试软件 USR-TCP232-Test.exe,选择硬件连接到计算机串口号(需与计算机所用端口号一致),点击打开。
(5) 打开手机测试软件,点击 TCP Client切换界面,单击“+” 按 钮, 此 时会出现一 个 弹窗, 在 IP编辑 框内填10.10.100.254,端口编辑框内填 8899,单击增加按钮创建一个TCP连接,若提示连接成功,则证明已成功创建了该模块的TCP连接。
(6) 输入数据进行传输验证。
2 系统仿真验证
通过串口把温度采集模块和 Android 系统的接收模块连接起来。首先,在电路上加串口电路,然后利用串口助手发送软件串口信息。在电脑上连接一个串口转WiFi 模块,使单片机的温度信息通过串口以WiFi 形式发送出来。而后手机用户可以通过自身应用接收信息,实现温度的实时监控。
在Proteus 的电路中添加串口连接电路,且重新导入修改并编译生成的 .hex 文件,插入串口转 WiFi 设备后打开。通过设备管理器查看设备端口号,编辑 Proteus上COMPIM 的编辑属性设置端口号保持一致。打开 Android 手机WiFi 连接转WiFi 设备的热点与温度接收 APP,运行仿真结果如图 6 所示, 手机终端结果显示如图 7 所示。
温度采集系统的硬件设计与仿真实现温度采集系统的硬件设计与仿真实现
图6 PC界面Proteus仿真效果图图7 手机终端结果显示
当在 Proteus 平台中设置温度为 59℃时,信号通过串口模块传至串口转 WiFi 模块,再经串口转 WiFi 模块传至手机端软件。从图 6 和图 7 的结果可以看出,手机 APP 显示的温度值与 Proteus 仿真平台所采集的温度一致。
3 结 语
本文设计了基于单片机与串口转 WiFi技术的温度采集硬件系统,经实验证明该系统运行稳定,能够较好地完成温度的实时采集与显示,具有一定的社会价值与广阔的推广前景。
