测试仪蓄电池
首创电力系统电池冲击性测试仪表
FCD系列蓄电池冲击性综合测试仪是专门针对电力系统直流蓄电池瞬间大电流冲击性测试规范而量身定制研发的,解决了广大用户无法检验蓄电池组在市电异常后瞬间大电流冲击状态下的性能变化情况。
![6488c725dda2ebaf7d2013886da97cb8.png](/images/21ic_nopic.gif)
一、FCD系列蓄电池冲击性综合测试仪产品特性:
●测试功能模式:具备大电流冲击测试与常规稳态软启动测试两种模式,满足不同应用测试规范的要求
●冲击型测试:测试功能模式符合电力国网标准—直流电源系统检修规范
●响应时间短:冲击型测试时,启动到达设定电流值响应时间不超过0.5S
●具备分段测试:同一次测试可以设置多段不同电流、不同时长的分段连续测试,最多可支持10段
●数据采样率高:冲击型测试电压跟电流的数据采集时间间隔达50ms,将瞬间的变化值保存下来
●5.7英寸超大触摸屏:采用大尺寸触摸屏,可直接在屏上进行点击操作,简单明了,放电过程中可查看所有的放电参数,并且可显示单体电压柱状图
●采用蓝牙无线单体监测模块:兼容2V/6V/12V单体电压监测
●单体电压停机门限可设置多节:如此可在一次连续不中断的放电测试中发现多节落后单体电池
●功耗部分采用航空合金电热元件:电热转换效率高,安全系数高,体积小、重量轻
●测试过程中,各单体电压实时检测和显示:并在主机屏幕上呈现出各单体电压柱状图的变化轨迹,还能自动实时呈现出电压最高与最低的单体,帮助您快速分析单体变化的趋势
●放电参数预设功能:允许预先内置多达8种常用的放电参数设置,很多情况下无须重新设置放电参数,方便使用者放电操作,加快测试速度。使用者也可以对内置的预放参数进行修改
●智能判别程序:让仪表能自动判断单体监测是夹子脱落还是真正达到门限,避免人为中断放电过程,让测试过程更加顺畅
●大容量存储内存:可存储多组放电数据,通过主机就能实现对历史放电数据进行调阅查看、分析、删除等管理动作
●放电过程中也可连PC,实时接受放电数据:放电结束后也可以通过U盘将放电数据拷入PC机进行分析和生成测试报告
●完善的数据分析软件:能同时显示单体电压、单体内阻条形图、总电压曲线、电流曲线、容量柱状图、特性比较图、数据表格等,可自动生成EXCEL格式报表,便于测试数据发送或上传
二、FCD系列蓄电池冲击性综合测试仪技术参数:
