导体容易导电的原因
导电环导致短路故障常见问题的基本原因。是不一样电势差的电导体正中间的绝缘层透过或者相互之间接线而造成的。导电环
(1)绝缘层透过:导电环的电路中不一样电势差的电导体间是相互之间绝缘层的。倘若这类绝缘层损坏了,便会造成短路故障常见问题。
例如,某商务大厦穿橡胶材料绝缘层管路,因施工工地绝缘层危害,二根火线零线造成短路故障。
(2)导线相接:二根不等电位连接的导线接线,也是造成电路短路常见问题的重要原因。这类接线很有可能是由于外力作用,也可能是人为失误的错误操作。
①导线摇晃,两相导线撞击。某输电线路,由于弛度过大,不符合要求,在风力作用下导线摇晃,两相导线撞击,造成短路故障。
②树技使导线接线,如某居民小区380V供配电系统线路.由于线路旁一棵树越长越高,3根导线经常与树技相摩擦,导线绝缘层毁坏。遇到下雨天,3根导线依据树技和降雨造成三相短路故障,且一相导线烧毁。
③暂时性短接线未拆,造成情况严重短路故障。维修线路时,为了更好地能够更好地防止误重合闸而导致安全生产事故,一般在线路关闭电源后最开始挂上短接线,线路维修完毕,尽量将此暂时性短接线拆装。例如,一次某维修员工忘记拆装短接线.重合闸时便造成三相接线。
④线头不绑扎,导线接线。他人维修机械设备时,将电源线插头拆装,但拆装后,没有用绝缘胶带绑扎线头,使铁丝芯露出,后移动导线,两道头相接,导致电路短路。
⑤电源插头未机盖,导线被接线。某家里一单相电源线插头胶木粉盖损坏,未马上拆卸,电源插头金属片露出,一根细铁丝恰好落在这个电源插头上,电路短路。
(3)动物作祟:野禽、老鼠等动物作祟,也是造成电路短路常见问题的重要原因,现举个例子:
①某10kV高压线经历林地类,鸟鹰常常在直流电源杆上栖息。因鸟鹰的两翅较长,起飞时两翅常将两相导线接线,使该电路经常断电。
②一只老鼠窜人配电站,爬到一电源总开关上。老鼠的嘴尖和长尾词分别与电源总开关的两层面相接,一声巨响,10kV高压开关柜短路故障,开关跳闸,短路故障所导致的巨大电孤又使10kV封闭母线短路故障,造成配电站三相五线主开关跳闸,配电站全所关闭电源。
(4)空架电力线路下面交通违法工作中:在空架电力线路下面进行吊装和其他工作中,不依照要求操作过程,也很容易造成电力线路短路故障
