充电机1到10档怎么调节
意思:1-10档是调整充电器的输出电流,1档充电电流最小,10档充电电流最大,当充电电流小的时候,要逐渐升档往上调整,切不可一下打在10档位置上,会烧坏充电机或者充坏蓄电池。一定要在开机前把充电机档位放到最低位置,开机后逐渐调整。
一般50A以上的充电机1档对应0.8A、2档对应2A、3档对应8A、4档对应18A,前几档基本是一样的,后面的档位会有所不同。而通常电瓶电流是电瓶容量的十分之一,家用车12V的电瓶容量在60安时左右,电流一般为6A,充电机调节到3档或4档最为合适,但充电时间较长,需要8-9小时左右才能充满。
正常来说充5-10小时就可以将电量充满了,当然容量比较大的电瓶自然是需要更长的时间(如下图)。至于怎么看有没有充满电,充电器上面都会设有一个多色的指示灯,当正在为电瓶充电的时候,会显示成红色。而在充满电量之后会直接转换成绿色,所以当我们看到绿灯的时候,就可以停止充电了。
而对于一些较为先进的充电器来说,会直接在显示屏上显示“已充满”的字样,可以说是比指示灯更为直观。
最好不要经常过度充电,虽说充电机产生的电流并不是很大,但由于电解液长时间处于沸腾状态,不仅活性物质表面的细小颗粒容易出现脱落,严重的话还会使栅架出现氧化,导致活性物质与栅架的松散剥离。
