异步电机转子电流频率随着转速升高将
定子电流频率与电网频率同步,转子电流频率决定于转速(转差或转差率),当电动机启动瞬间,转子电流频率为电网频率;如果电动机达到同步转速,转子电流频率就会等于零(所以异步电机不会达到同步速)。
异步电动机将转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动的装置。转子是可转动的导体,通常多呈鼠笼状。
异步电动机在转子回路中引入一个转差率f2=Sf1的外加电势,为此须利用另一台电机来供给所需的外加电势,该电机可与原来电动机共轴,或不共轴,这样将几台电机在电方面串联在一起以达到调速目的,称为串级调速。串级调速可用一种可控硅调速来代替。
其基本原理为:先将异步电动机转子回路中的转差频率交流电流用半导体整流器整流为直流,再经过可控硅逆变器把直流变为交流,送回到交流电网中去。这时逆变器的电压便相当于加到转子回路中的电势,控制逆变器的逆变角,可改变逆变器的电压,也即改变加于转子回路中的电势,从而实现调速的目的。
