自动开关定时器怎么调
首先通过按“校时、校分、校星期”等按键,校对好时间。
1、按4下“取消/恢复解锁”此时屏幕左下角的解锁图标消失,锁住时有字符“a”出现,解锁则消失。
2、按一下“定时”出现界面:1 开,这时设置好定时1开的时间。
3、再按一下“定时”出现界面:1关,这时设置好1关的时间,这样第一组的定时开关时间就设置好了
4、如果还有其他时间工作段需要设置,再按定时键,就会出现2开和2关,多组时间可以设置,完毕后按时钟键,回到正常时间点
5、再按“手动/自动”键,让时控开关处于“自动”工作状态,如果想检查是否工作,可通过“手动/自动”键,切换为“开”状态,看看是否正常工作,切换“关”状态,则停止工作,检查完毕后,再切换到“自动”状态,就可以自动定时开关了。
1.先检查时钟显示是否当前时间一致,如需重新校准,在按住“时钟”键的同时,分别按住“校星期”、“校时”、“校分”键,将时钟调到当前准确时间;
2.按一下“定时”键,显示屏左下方出现“1开”字样(表示第一次开启时间)。然后按“校星期”选择六天工作制、五天工作制、三天工作制、每日相同、每日不同等工作模式,再按“校时”、“校分”键,输入所需开启的时间;
3.再按一下“定时”键,显示屏左下方出现“1关”字样(表示第一次关闭时间),再按“校星期”、“校时”、“校分”键,输入所需关闭的日期(注意:关的日期一定要与开的日期相对应)和时间;
4.继续按动“定时”键,显示屏左下方将依次显示“2开、2关、3开、3关、........、10开、10关”,参考步骤2、3设置以后各次开关时间;
5.如果每天不需设置10组开关,则必须按“取消/恢复”键,将多余各组的时间消除,使其在显示屏上显示“— —:— —”图样(不是00:00)
6.定时设置完毕后,应按“定时”键检查各次定时设定情况是否与实际情况一致,若不一致,请按校时、校分、校星期进行调整或重新设定;
7.检查完毕后,应按“时钟”键,使显示屏显示当前时间;
8.按“自动/手动”键,将显示屏下方的“▲”符号调到“自动”位置,此时,时空开光才能根据所设定的时间自动开、关电路。如在使用过程中需要临开、关电路,则只需要按“自动/手动”键将“▲”符号调到相应的“开”或“关”的位置。
