总开关怎么接线
漏电开关为总开关,配装1P和2P的空开,怎么接线?这种漏电开关为总开关,配装1P和2P的空开的做法是以前的家庭配电箱最常用的开关配置方法,目前已经逐渐被总开关是空气开关,分开关是漏电保护开关的做法所取代。
分析一下漏电开关为总开关,配装1P和2P的空开时的接线问题:
我们首先要熟悉漏电开关为总开关,配装1P和2P的空开时的配电箱内的配置,由于既有1P的空气开关也有2P的空气开关,所以这个配电箱内既有零排也有地排;
漏电开关为总开关,配装1P和2P的空开时,漏电保护开关进线的具体接线方法:电源的进线有三根线,一根火线,一根零线,一根地线,火线和零线按照漏电保护开关产品要求接在进线端的两个接线端子上,地线接到配电箱内的地排上;
漏电开关为总开关,配装1P和2P的空开时,漏电保护开关出线的具体接线方法:电源的出线有两根线,一根火线,一根零线,火线和零线按照漏电保护开关产品要求接在出线端的两个接线端子上,然后再接到漏电保护开关旁边的那个空气开关的上口;此时的接线方法有两种,一是使用汇流排的接线方法,二是使用多跟导线的接线方法,禁止使用跳线的接线方法;
漏电开关为总开关,配装1P和2P的空开时,空气开关出线的具体接线方法:空气开关的接线是接到负载的,所以也就是负载侧接线,1P的空气开关下口接线端子直接接回路的火线,回路的零线要接在共用零排上,回路的地线要接在共用地排上;2P的空气开关下口的接线端子要根据产品要求接回路的火线和零线,回路的地线要接在共用地排上。
配装1P和2P的空开,这种配置方式的优点和缺点:
漏电开关为总开关,配装1P和2P的空开的配置方式的优点是占用空间小,造价也相对较低;
漏电开关为总开关,配装1P和2P的空开的配置方式的缺点是电路中出现漏电会造成跳总闸,家中全部断电,出现故障查找起来非常困难,安全性能相对要低一些。
