cpu占用率100%怎么解决
cpu使用率100%是因为后台存在异常进程造成的,需要关闭进行解决。其中的具体步骤如下:
1、打开自己的电脑桌面,直接点击鼠标右键并选择任务管理器。
![cpu占用率100%怎么解决](/images/21ic_nopic.gif)
一、系统感染病毒或恶意代码
通常出现CPU占用率100% 的故障是由于病毒和木马程序,它们会占用 CPU 很多资源,如果你的机器感染了病毒或木马程序,CPU 甚至瞬间会被占用 100%。
解决办法:建议大家用杀病毒软件清理病毒和木马程序,如果杀毒软件不能清除病毒,大家只能重装系统了。
二、IE浏览器插件或网页代码运行错误
打开过多的flash网页、网络电视页面会占用大量 CPU 资源,如果打开的页面有错误代码,也可能直接导致IE浏览器崩溃,出现CPU 100%运行,甚至死机。
解决办法:建议大家尽量关闭已经不再使用的网页,不要同时打开太多flash网页;如果IE浏览器崩溃,重新启动IE就可以了。
三、错误操作导致的应用软件崩溃
在我们平时使用迅雷、BT、office、大型的绘图软件、视频播放器操作不当会使应用软件崩溃,比如:下载软件和防火墙冲突、用office打开错误的文件、用视频播放已损坏的视频文件等等。这些情况都会使应用软件崩溃,CPU被占用100%。即使我们在桌面已经关掉应用程序时候,电脑还是很慢,CPU还是被占用100%。
解决办法:我们可以打开“任务管理器”找到占用CPU 100%的那个进程,然后结束这个进程就可以了。
四、杀毒和防火墙软件
部分杀毒和防火墙软件由于其实时监控的特性,导致高度占用 CPU 资源。其实你可以仔细观察,它们还占用了更多的内存资源。
解决办法:我不建议停止甚至删除它们,但是最好计划好让它们工作的时间,尽量减少它们占用 CPU 的时间。另外,尽量选择使用那些占用 CPU 和 内存少的杀毒和防火墙软件。
五、不正当驱动程序
安装了不正当的硬件驱动程序,如驱动没有经过认证,或者是测试版的驱动,这些也是导致高度占用 CPU 资源的可能之一。
解决办法:建议尽量安装通过微软认证的驱动程序,或者安装笔记本官方提供的驱动程序。
六、网络连接导致CPU使用率占用100%
当你的Windows2000/xp作为服务器时,收到来自端口445上的连接请求后,系统将分配内存和少量CPU资源来为这些连接提供服务,当负荷过重,就会出现上述情况。
解决办法:要解决这个问题可以通过修改注册表来解决,打开注册表,找到HKEY—LOCAL—MACHNE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver,在右面新建一个名为"maxworkitems"的DWORD值,然后双击该值,如果你的电脑有512以上内存,就设置为"1024",如果小于512,就设置为256。
以上情况都会导致cpu使用率100%,甚至死机。这些仅仅是常见的几种情况。不过,你只要对照以上导致CPU 100%运行的原因和解决方法,相信会对你在使用电脑的过程中有所帮助。除了以上这些情况外,您还可以通过清除一些不必要的启动项来减轻电脑的运行负荷,同时也加速的电脑的启动。
