cpu温度多少正常
当玩游戏正爽的时候,电脑突然死机了,自动关机了,是不是有想给主机一脚的冲动呢?这个很大的原因是因为CPU温度过高导致的。很多新手玩家可能都有一个疑虑,cpu温度多少以下正常?有些说是60,有些说是70,到底多高CPU温度不会死机呢?首先我们先看看如何查看CPU的温度。
![cpu温度多少正常](/images/21ic_nopic.gif)
下载鲁大师并安装,运行鲁大师软件,即可进入软件界面,并点击温度管理,即可看到电脑各个硬件的温度。
鲁大师
一般情况下根据鲁大师默认提示的cpu温度,超过80度就会报警,最好温度控制在75度以下认为是安全的。温度超过80度以上,轻则会引起,计算机自动重启,长期这样会引起机器过快老化,过重会瞬间损坏电脑,把CPU烧了。引起电脑温度高最主要的原因就是散热的问题,比如一般笔记本电脑的cpu的温度都要明显高于台式电脑的cpu温度。主要是因为笔记本由于受到体积小的影响。
一:CPU的正常温度范围
CPU 在85°以上。几乎可以不用要了。CPU在 75-85°之间。换个风扇还可能救回来。CPU在50-74°之间。温度正常。CPU在30-50°之间。CPU寿命还很长。1:cpu温度跟环境温度有很大关系,夏天的时候会高一点的。一般CPU空闲的时候温度在50°以下,较忙时65°以下,全速工作时75°以下都是正常的,所以我建议大家夏天环境温度过高,电脑最好不要长时间的开着,以免影响cpu的寿命,冬天由于环境温度很低,我们会发现cpu的温度一般在30度左右。
2:CPU温升在20到30度的范围内一般是正常的的。例如,cpu的耐受温度为60度,按夏天最高35度来计算,cpu温度应该为55度,不能超过65度。当然按此类推,如果你的环境温度现在是20度,cpu最好就不要超过50度。温度当然是越低越好。
3:关于CPU的温度耐受,晶体管最耐受温度为130度,一般的晶体管元件的的标称最高温度是120度。CPU是由晶体管组成的,所以其理论最高热耐受温度应该和晶体管元件一样为120度。但实际上到了100度左右就会对CPU内部的晶体管造成永久性伤害,过高的温度会使晶体管效能降低,同时加速CPU的老化。
散热器
二:CPU降温的几个办法
1:检查一下机箱内的风扇是否正常运转。
2:清理机箱内的灰尘(可以使用吹风筒)。
3:在CPU与散热片间一定要加导热硅脂。(均匀涂抹,不宜太厚)
4:在散热风扇轴承处滴上一滴缝纫机油,这样可有效降低噪音!
5:必要时可以加装大功率CPU风扇,购买散热效果更好的散热器,带铜管散热的塔式散热器等。
6:加装机箱散热风扇(一定要买双滚珠轴承的)。(机箱内有很强的电磁辐射,对人体有害,建议不要打开机箱盖散热)。
