obd接口针脚定义
16个针脚,各个针脚代表了不同的作用,其中1、3、8、9、11、12、13为未使用接口,2、4、5、6、7、10、14、15、16为使用接口,像16号针脚仅是供电或检测出电池电压与电流。
OBD装置监测多个系统和部件,包括发动机、催化转化器、颗粒捕集器、氧传感器、排放控制系统、燃油系统、EGR等。OBD是通过各种与排放有关的部件信息,联接到电控单元(ECU),ECU具备检测和分析与排放相关故障的功能。
注意事项:
汽车OBD接口占用可能会因为外接电子产品的故障而影响到汽车。如果外接电子产品质量不合格、电功率过大、质量差导致短路等,都可能烧毁OBD接口。如果待机时电流过高,而OBD接口是常接电的,所以会耗尽蓄电池的电导致无法启动车辆。
OBD接口尽量不要外接其他硬件装置。外接设备只能读取OBD接口里行车电脑的数据,无法写入数据这一点是肯定安全的,非法侵入几乎不可能。尽量不要外接设备,如果非得安装也不是不可以,但是要保证质量过关。
