obd系统指示灯亮起是什么原因
车OBD灯亮意为车尾气超标或发动机发生故障。可根据以下方法解决,必要时应尽快去4S店根据故障进行排查检修。
解决OBD报警亮灯的办法:
1、更换二氧化碳传感器;
2、对三元催化器进行清洗;
3、对三元催化器加以修复;
4、更换三元催化器。
原理
OBD系统将从发动机的运行状况随时监控汽车是否尾气超标,一旦超标,会马上发出警示。当系统出现故障时,故障(MIL)灯或检查发动机(Check Engine)警告灯亮,同时动力总成控制模块(PCM)将故障信息存入存储器,通过一定的程序可以将故障码从PCM中读出。
根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。
OBD实时监测发动机、催化转化器、颗粒捕集器、氧传感器、排放控制系统、燃油系统、EGR等系统和部件。然后通过不同与排放有关的部件信息,联接到ECU【电控单元,它能检测、分析与排放相关故障的功能】,当出现排放故障时,ECU记录故障信息和相关代码。
并通过故障灯发出警告,告知驾驶员。ECU通过标准数据接口,保证对故障信息的访问和处理。
