obd灯亮是什么意思
OBD是车载自动诊断系统,当汽车仪表盘上出现OBD的话,则表示该车的尾气超标,也就说车子出现了排放故障,需要到4S店连接解码仪以后才能够了解到具体的故障位置。
OBD装置监测的系统和部件是比较多的,包括了发动机、催化转化器、颗粒捕集器、氧传感器、排放控制系统等等,所以是无法通过观察来了解具体故障位置,一般都是需要解码仪读取,连接到电控单元才能够解析出排管相关故障的功能。车辆的尾气排放都是有相关限制的,钥匙车子尾气排放存在故障的话,在行驶过程中可能会造成几百倍的污染物,所以一旦发现车子排放系统有故障的话,就需要及时进行检测维修。车主在使用汽车的时候,要注意定期对车辆进行保养,这样才能够保证车辆正常工作。
OBD作为一个专有名词的缩写,其全称为On Board Diagnostics,中文的意思是:车载自动诊断系统。这套系统能在汽车运行过程中实时监测发动机电控系统及车辆的其它功能模块的工作状况,如有发现工况异常,则根据特定的算法判断出具体的故障,并以诊断故障代码(DTC,Diagnostic Trouble Codes)的形式存储在系统内的存储器上。系统自诊断后得到的有用信息可以为车辆的维修和保养提供帮助,维修人员可以利用汽车原厂专用仪器读取故障码,从而可以对故障进行快速定位,以便于对车辆的修理,减少人工诊断的时间。
obd灯亮是车载自动诊断系统,在仪表盘上显示为一个类似水龙头的标志,也叫发动机故障灯。obd的重要作用是从发动机的运行状况随时监控汽车尾气是否超标,一旦超标,会马上发出警示。obd接口可以提供车辆的各种工况数据,除了车辆仪表显示的数据外,各项耗油记录、电池电压、空燃比、等数据都有记录。当系统出现故障时,故障灯或检查发动机警告灯亮,同时obd系统会将故障信息存入存储器,通过标准的诊断仪器和诊断接口以故障码的形式读取相关信息,根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。
![obd灯亮是什么意思](/images/21ic_nopic.gif)
