当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]首先我们要确定一下总开关的类型,即总开关有没有漏电保护功能,这点很好区分,有无漏电保护器,一眼就能看出来
首先我们要确定一下总开关的类型,即总开关有没有漏电保护功能,这点很好区分,有无漏电保护器,一眼就能看出来:
有漏电保护器
首先我要说,这种配电箱是不符合规范的,为何不符合,我们稍后说。漏电断路器跳闸后,首先要确定跳闸原因——观察漏电保护器的“复位按钮”(就是写着“合闸前按下”的那个按钮)有没有突出。如果突出来了,就是由于漏电跳闸;如果没突出来,就是由于过载或短路跳闸。
总开关跳闸,分路开关不跳闸为什么?
由于漏电跳闸
复位按钮突出,便已经可以断定断路器是由于漏电跳闸了。即使是这样,可能原因依然有两个——
1.配电箱内漏电
这种情况并不常见,但不能说完全没有。仔细检查一下,看看是不是有零线或火线与四个角上的固定柱或地排有接触(U型的是地排),将其脱离开即可解决。如果不是配电箱内漏电,则可能是下面这种情况。
2.无漏电断路器回路漏电
这句话很拗口,却不难理解——分路发生了漏电,但是分路断路器却没有漏电保护功能, 就会触发总开关的漏电保护功能。这种跳闸形式,称为“越级跳闸”,是电学中明令禁止的行为。这也是总开关不能装漏电断路器的第一个原因。
越级跳闸会给我们带来什么麻烦呢?第一,影响其它回路的正常工作;第二,检修起来非常麻烦。我们现在遇到的,就是第二个问题,因为我们要开始检修了。
首先要确定漏电到底是发生在哪个回路,如果有摇表当然简单得多了,但是对于大多数普通用户来说,只能逐个试验。方法是将所有分路断路器都断开,之后合上总开关和一个支路开关,观察是否还会跳闸,如果不跳了,就继续试验下一个支路开关,直到找出让总开关跳闸的那个支路开关。(如果试验下来都不跳,可继续往下看。)
如果找到的那个支路是插座回路,则首先要排除电器漏电的可能性,做法是将所有电器从插座上拔下,合闸确认依旧跳闸。然后判断是零线漏电还是火线漏电——确认所有插座上都没有电器,合闸,如果还跳,就是火线漏电;如果不跳了,在任意插座上插上一个无故障的电器,一插就跳闸,就是零线漏电。
然后开始拆插座,按照接头距离配电箱的远近,由远及近拆。把可能有问题的电线(零线或火线,以上一个试验结果为准)拆下,合闸试验(如果是零线故障,合闸后需要插上电器)。拆到哪,不跳闸了,就是那一段电线有问题,换线即可。如果拆到最后,还是跳闸,则可能是配电箱到第一个接头的线有故障。
如果找到的那个支路是照明回路,先别急,有可能不是因为漏电——电灯的镇流器属于非线性负载,在启动时,会产生谐波,导致零线和火线上的电流矢量和大于0.03A,导致漏电断路器误动作。这也是总开关不允许安装漏电断路器的第二个原因。
如果逐步检查下来,都正常,但只要所有支路开关同时合闸就跳闸,则可能也是正常现象——所有的电器都有可能产生泄漏电流,特别是金属外壳的电器,极易产生感应电流。这部分电流较小,不会对人体产生伤害,而且会通过地线导出(没有地线可能会电的人麻酥酥的)。
总开关跳闸,分路开关不跳闸为什么?
如果这类电器比较多,而且聚集到一块的话,总电流则可能超过0.03A(漏电断路器的跳闸阀值),触发漏电断路器误动作。这是总开关不允许安装漏电保护器的第三个原因。第四个原因是火灾、地震等灾害发生后,势必会损坏电线,造成漏电。如果总开关安装了漏电保护器,必然会跳闸。不装漏电保护器,也是为了在发生事故发生后,保障照明回路的正常工作,为人员逃生提供条件。(不仅仅是总开关,所有照明回路,都不允许受到漏电保护器的保护。)
上面说的这两种情况,最佳解决办法只有一个——拆掉总开关的漏电保护器。但是拆的时候要注意,插座回路不能不受到漏电保护。因此,在拆掉总开关的漏电保护器的同时,必须在插座回路安装漏电保护器。
如果断路器的复位按钮没有突出,那么跳闸原因与普通无漏电的断路器相同,我们归到一块说。
无漏电保护器
可能性有二:过载或短路。首先短路的可能性依旧不大——如果是各支路内发生短路,则支路断路器会跳闸;配电箱内发生短路的几率较小,如果发生了短路,一般用肉眼也能看到。
那最有可能的一种原因就是过载了——总电流过载。
各个支路的断路器都没有跳闸,证明各支路内的电流都没有超过支路断路器的额定电流。但是这些电流加在一起,超过了总开关的额定电流,就会导致总开关跳闸。
这种情况常见于用户私自更换了配电箱内断路器的情况,且更换时选型错误,多数都是由于五金店老板的误导。大部分总开关的额定电流是32A,如果用户发生某个了支路断路器频繁跳闸,五金店老板最常给出的建议就是更换断路器——把跳闸的支路断路器换成32A的!
支路开关和总开关的大小一样,必然会导致越级跳闸!要解决这个问题,要么把支路断路器换回去,要么把总开关也换一个大的。
但是在将开关增大时,一定要考虑家里的电线,是否能够满足电流的需要。
