Python 制作 gif 生成工具,斗图再也不会输啦
时间:2021-11-01 13:39:08
手机看文章
[导读]作者| 周萝卜来源|萝卜大杂烩在当前无表情包不会聊天的时代,怎么也不能输在表情包数量不足上啊,今天咱们就来制作一个gif生成工具,用来制作表情包也太好用啦先来看看整体效果页面设计本文工具的页面,是通过QtDesigner来设计的,我们可以直接在安装了PyQt5-tools的目录下...
作者 | 周萝卜来源 | 萝卜大杂烩
在当前无表情包不会聊天的时代,怎么也不能输在表情包数量不足上啊,今天咱们就来制作一个 gif 生成工具,用来制作表情包也太好用啦
安装完成之后,我们直接在 cmd 命令行输入如下命令,就可以把刚刚生成的 ui 文件转化为 py 代码
这样一个页面布局就完成了,而且转化而来的页面布局 py 文件基本不用修改,直接引用即可
from PySide2.QtWidgets import QMainWindow, QApplication, QFileDialog
class CreateGif(QMainWindow, Ui_Form):
def __init__(self):
super().__init__()
self.setupUi(self)
self.setup()
self.show()
下面我们设置 setup 函数,给对应的组件设置初始值
self.imgs = None
self.gifImgName = None
self.lineEdit.setText("0")
self.lineEdit_2.setText("0")
self.lineEdit_3.setText("500")
再接下来编写选择图片的函数
self.imgs = QFileDialog.getOpenFileNames(
caption="选择图片", filter="")[0] # (*.png, *.jpg, *.PNG)
if self.imgs:
imgwidth, imgheight = Image.open(self.imgs[0]).size
self.lineEdit.setText(str(imgwidth))
self.lineEdit_2.setText(str(imgheight))
new_imgs = []
for img in self.imgs:
img_name = os.path.basename(img)
new_imgs.append(img_name)
strings = QStringListModel(new_imgs)
self.listView.setModel(strings)
frames = []
imgwidth = int(self.lineEdit.text())
imgheight = int(self.lineEdit_2.text())
imgspeed = int(self.lineEdit_3.text())
img = Image.open(img).resize((imgwidth, imgheight)).convert("RGBA")
frames.append(img)
self.gifImgName = os.path.splitext(os.path.basename(self.imgs[0]))[0]
frames[0].save(f"{self.gifImgName}.gif", append_images=frames[1:], loop=0, save_all=True, duration=imgspeed)
self.displayGif()
self.movie = QMovie()
self.movie.setFileName(f"{self.gifImgName}.gif")
self.label.setMovie(self.movie)
self.movie.start()
页面设计
本文工具的页面,是通过 Qt Designer 来设计的,我们可以直接在安装了 PyQt5-tools 的目录下找到 designer.exe 这个 EXE 执行文件,直接执行,比如我这里就是如下目录
C:\Python3\Lib\site-packages\qt5_applications\Qt\bin\designer.exe当然也可以直接配置到 PyCharm 里,比如这样
- 带有文字“选择图片”和“生成gif”的组件是两个 QPushButton
- “选择图片”按钮下方的是一个 QListVIew 组件
- 再往下的三段文字是 QLabel 组件,后面分别对应的 QLineEdit 组件
- “生成gif”按钮下方的也是两个 QLabel 组件,分别用来预览图片和作者声明
核心逻辑
下面我们编写核心逻辑,在生成的 py 文件同目录下创建一个 main.py 文件,然后引用刚刚生成的 py 文件内容
def __init__(self):
super().__init__()
self.setupUi(self)
self.setup()
self.show()
self.imgs = None
再接下来编写选择图片的函数
if self.imgs:
new_imgs = []
首先通过 QFileDialog 提供的方法来获取图片文件,然后使用 PIL 库读取图片的大小,并更新两个 lineEdit 组件值,最后把所有选到的图片都展示在 listView 组件当中
frames = []
frames.append(img)
self.displayGif()
也不复杂,以选择图片的第一张名字命名要生成的 gif 图片,然后通过 save 方法把其余图片保存至第一张图片当中,类型选择 gif 即可最后就是展示生成 gif 的代码
self.movie.start()
使用 PySide2.QtGui 中的 QMovie 方法,在 label 当中展示 gif 图片这样,这个小小的 gif 制作工具就完成了,还不快一起动手做起来!
