当前位置:首页 > 公众号精选 > 技术让梦想更伟大
[导读]关注、星标公众号,直达精彩内容来源:保罗的酒吧前言测试是软件开发过程中一个必须的环节,测试确保软件的质量符合预期。对于工程师自己来说,单元测试也是提升自信心的一种方式。直接交付没有经过测试的代码是不太好的,因为这很可能会浪费整个团队的时间,在一些原本早期就可以发现的问题上。而单元...
前言
直接交付没有经过测试的代码是不太好的,因为这很可能会浪费整个团队的时间,在一些原本早期就可以发现的问题上。而单元测试,就是发现问题一个很重要的环节。
本文以C 语言为基础,讲解如何进行单元测试并生成测试报告。
在工具上,我们会使用下面这些:
  • GCC
  • CMake
  • Google Test
  • gcov
  • lcov
演示项目
为了方便本文的讲解,我专门编写了一个演示项目作为代码示例。
演示项目的源码可以在我的Github上获取:paulQuei/gtest-and-coverage[1]
你可以通过下面几条命令下载和运行这个项目:
git clone https://github.com/paulQuei/gtest-and-coverage.git
cd gtest-and-coverage
./make_all.sh
要运行这个项目,你的机器上必须先安装好前面提到的工具。如果没有,请阅读下文以了解如何安装它们。
如果你使用的是Mac系统,下文假设你的系统上已经安装了brew[2]包管理器。如果没有,请通过下面这条命令安装它:
/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
项目结构
演示项目的目录结构如下:
├── CMakeLists.txt
├── googletest-release-1.8.1.zip
├── include
│   └── utility.h
├── make_all.sh
├── src
│   └── utility.cpp
└── test
└── unit_test.cpp
这里演示的内容是:以测试一个我们要提供的软件库为例,讲解如何对其进行单元测试并生成测试报告。
为了简单起见,这个软件库只有一个头文件和一个实现文件。
当然,在实际上的项目中,一个软件库会通常包含更多的文件,不过这并不影响我们要说明的问题。
演示项目中的文件说明如下:
文件名称 说明
make_all.sh 入口文件,会执行:编译,测试和生成报告等所有工作
CMakeLists.txt 项目的编译文件
googletest-release-1.8.1.zip google test源码压缩包
utility.h 待测试的软件库的头文件
utility.cpp 待测试的软件库的实现文件
unit_test.cpp 对软件库进行单元测试的代码
测试环境
演示项目在如下的环境中测试过。
  • MacBook Pro
    • 操作系统:macOS Mojave 10.14.1
    • 编译器:Apple LLVM version 10.0.0 (clang-1000.11.45.2)
    • CMake:cmake version 3.12.1
    • Google Test: 1.8.1
    • lcov: lcov version 1.13
  • Ubuntu
    • 操作系统:Ubuntu 16.04.5 LTS
    • 编译器:gcc (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.10) 5.4.0 20160609
    • CMake:cmake version 3.5.1
    • Google Test:1.8.1
    • lcov:lcov version 1.12
关于CMake
为了简化编译的过程,这里使用CMake作为编译工具。关于CMake的更多内容请参见请官网:https://cmake.org[3]
关于如何安装CMake请参见这里:Installing CMake[4]
另外,你也可以通过一条简单的命令来安装CMake:
  • Mac系统:
brew install cmake
  • Ubuntu系统
sudo apt install cmake
由于篇幅所限,这里不打算对CMake做过多讲解,读者可以访问其官网或者在网络上搜寻其使用方法。
这里仅仅对演示项目中用到的内容做一下说明。演示项目中的CMakeLists.txt内容如下:
cmake_minimum_required(VERSION 2.8.11) ①
project(utility) ②
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11) ③
set(GTEST googletest-release-1.8.1) ④
include_directories("./include" "${GTEST}/googletest/include/")
link_directories("build/gtest/googlemock/gtest/")
SET(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} --coverage") ⑤
add_library(${CMAKE_PROJECT_NAME}_lib src/utility.cpp) ⑥
add_executable(unit_test test/unit_test.cpp) ⑦
target_link_libraries(unit_test ${CMAKE_PROJECT_NAME}_lib gtest gtest_main pthread) ⑧
以编号为序,这段代码说明如下:
  1. 设置使用的CMake最低版本号为2.8.11。
  2. 指定项目的名称为”utility”,项目名称可以通过${CMAKE_PROJECT_NAME}进行引用。
  3. 指定使用C 11。
  4. 这里的三行是编译google test,并将其头文件路径和编译结果的库文件路径添加到环境中。因为后面在编译单元测试代码的时候需要用到。
  5. 添加--coverage到编译器flag中,这个参数是很重要的,因为这是生成代码覆盖率所必须的。关于该编译参数的说明见这里:Program Instrumentation Options[5]
  6. 编译我们的软件库,这里将生成libutility_lib.a库文件。
  7. 编译单元测试的可执行文件。
  8. 单元测试的可执行文件需要链接我们开发的软件库以及google test的库。另外,google test依赖了pthread,所以这个库也需要。
关于测试
软件测试有很多种分类方式。从测试的级别来说,可以大致分为:
  • 单元测试
  • 集成测试
  • 系统测试
这其中,单元测试是最局部和具体的。它通常需要对代码中的每一个类和函数进行测试。
单元测试通常由开发者完成,需要针对代码逻辑进行测试。所以它是一种白盒测试[6]
关于xUnit
xUnit是几种单元测试框架的总称。最早源于Smalltalk的单元测试框架SUnit,它是由Kent Beck[7]开发的。
除此之外,还有针对Java语言的JUnit,针对R语言的RUnit。
在本文中,我们使用Google开发的xUnit框架:Google Test。
Google Test介绍
Google Test的项目主页在Github上:Github: Google Test[8]
实际上,这个项目中同时包含了GoogleTest和GoogleMock两个工具,本文中我们只会讲解第一个。
Google Test支持的操作系统包含下面这些:
  • Linux
  • Mac OS X
  • Windows
  • Cygwin
  • MinGW
  • Windows Mobile
  • Symbian
目前有很多的项目都使用了Google Test,例如下面这些:
  • Chromium projects[9]
  • LLVM[10]
  • Protocol Buffers[11]
  • OpenCV[12]
  • tiny-dnn[13]
编译Google Test
关于如何编译Google Test请参见这里:Generic Build Instructions[14]
为了便于读者使用,我们在演示项目中包含了Google Test 1.8.1的源码压缩包。并且在CMake文件中,同时包含了Google Test的编译和使用配置工作。
如果使用演示项目,读者将不需要手动处理Google Test的编译和安装工作。
使用Google Test
演示项目代码说明
为了便于下文说明,演示项目中包含了几个简单的函数。
可以从这里下载源码以便查看其中的内容:paulQuei/gtest-and-coverage[15]
演示项目中的软件库包含一个头文件和一个实现文件。头文件内容如下:
// utility.h
#ifndef INCLUDE_UTILITY_
#define INCLUDE_UTILITY_
enum CalcType {
ADD,
MINUS,
MULTIPLE,
DIVIDE
class Utility {
public:
int ArithmeticCalculation(CalcType op, int a, int b);
double ArithmeticCalculation(CalcType op, double a, double b);
bool IsLeapYear(int year);
#endif
这个头文件说明如下:
  • 头文件包含了三个函数,前两个用来做int和double类型的四则运算。最后一个判断输入的年份是否是闰年。
  • 当然,在实际的工程中,前两个函数合并实现为一个泛型函数更为合适。但这里之所以分成两个,是为了查看代码覆盖率所用。
  • 关于
    闰年
    说明如下:
    • 能被4整除但不能被100整除的年份为普通闰年。
    • 能被100整除,也同时能被400整除的为世纪闰年。
    • 其他都不是闰年。
    • 例如:1997年不是闰年,2000年是闰年,2016年是闰年,2100不是闰年。
这三个函数的实现也不复杂:
// utility.cpp
#include "utility.h"
#include
#include
  • using namespace std;
    int Utility::ArithmeticCalculation(CalcType op, int a, int b) {
    if (op == ADD) {
    return a   b;
    } else if (op == MINUS) {
    return a - b;
    } else if (op == MULTIPLE) {
    return a * b;
    } else {
    if (b == 0) {
    cout << "CANNO Divided by 0" << endl;
    return std::numeric_limits::max();
    return a / b;
    double Utility::ArithmeticCalculation(CalcType op, double a, double b) {
    if (op == ADD) {
    return a   b;
    return a - b;
    return a * b;
    } else {
    if (b == 0) {
    return a / b;
    bool Utility::IsLeapYear(int year) {
    if (year % 100 == 0
  • 本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
