一、Starlink星链计划是什么?
二、5G 通信性能
1. 通信速度
2. 通信时延
3. 速度快的主要原因
4. 系统容量
三、Starlink 与 5G 的对比
四、Starlink 的优势
一、Starlink星链计划是什么?
今年的 3.15 晚会,很多人都觉得缺少了
特斯拉的一席之地,最近
马斯克忙的很,又是在中国
辟谣没有监控车主,又是在推特上跟网友“干架”,这么成功的商人,精力还这么充沛,真的让我们佩服!
今天我们来了解一下马斯克的另一个宏伟蓝图:
Starlink(星链)项目,听起来就异常的高大上。
星链(Starlink)是
太空服务公司 SpaceX 计划推出的一项通过近地轨道
卫星群,提供
覆盖全球的高速互联网接入服务。这是马斯克在
2015 年宣布推出的一项太空高速互联网计划,通过在地球近地轨道部署
42000 颗卫星,为地球上的每一个人提供高速互联网服务。
这个计划到底是否
靠谱?是否可以与
5G 来抗衡?通过这篇文章,你可以了解下面这些知识:
马斯克的星链(Starlink)是什么?想做什么?
5G 通信技术,为什么这么厉害?
Starlink项目为什么无法与 5G 抗衡?
Starlink 的优势是什么?
1. 卫星发射情况
在天气晴朗的夜晚,如果你在天空中看到排成一条
直线的星星,千万不要诧异,那不是天有异象,极有可能就是星链项目中的
卫星群。
自从
2019年5月,SpaceX 发射第一批卫星(60颗)以来,到
2021.3月14日,第 22 批(60 颗)星链卫星搭乘猎鹰 9 号火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空,SpaceX 一共发射了
1325 颗星链卫星。
据说:第一批的 60 颗卫星中,已经有 39 颗偏离轨道了,也就是相当于报废了。有报道称:在设计寿命只过了这样小的一部分之后,就出现如此高的实际报废率,意味着星链卫星在整个任务期内的报废率“乐观地说,也将会高达令人吃惊的22%”。
从 SpaceX 透露的长远计划来看,一共要向近地轨道发射
42000 颗卫星。其中 1.2 万颗已获批准,3 万颗已提交申请。
地球低轨的轨道、频率资源是有限的,就像大学校园的自习室一样,国际卫星界遵循
“先占先得”的理念,但因为星链计划卫星数量庞大,跟以前的地球静止轨道卫星概念不同,星链对于低轨的占据几乎是“先占永得”。
在2019年与法国的一颗卫星相遇,但SpaceX为了保住自己的轨道资源,采取了“不避让”原则,最终逼得法国的卫星主动避让。不知道是不是马斯克太有钱了,还是研究透了“胆小鬼博弈”里的规则。
在 1.2 万颗卫星中,星链计划分成
三个阶段:
第一阶段:发射 1600 颗卫星,为美国北部和加拿大的客户提供服务,所以后面也会提到 Beta 测试阶段,只为这些地区提供服务;
第二阶段:发射 2825 颗卫星,完成全球组网;
第三阶段:发射 7518 颗卫星组成星座,为全球提供天基互联网服务;
这 1.2 万颗卫星必须要在
2027 年发射完成。
2. 性能测试
SpaceX 的官员曾经表达过下图中的观点(星链项目服务于全球 4 亿人口)。
2020年11月,星链的
Beta 公测开始,费用是
99 美元外加
499 美元的接收设备(锅盖形状的接收天线 WiFi路由器),就是下面这个样子:
实物图如下:
目前已经发射的卫星,部署在美国和加拿大,因此也只向这些地区的用户提供测试服务。截至 202年2月5日,SpaceX 公司宣称,目前大概有超过
1 万名测试者在使用星链提供的网络服务。
这里有几个测试数据:
美国网络测速统计公司 Ookla 的数据,最新 Beta 测试网络上传速度达到 23 Mbps,下载速度达到 160Mbps。
外媒 wccfetch 2021年1月17日消息,SpaceX 公司的 Starlink 星链网络近日在地面测试中达到了 190Mbps 的网速,这个测试结果是由居住在美国蒙大拿州的 Beta 版测试用户得到的。
一名用户的测试结果:Starlink 星链网络平均速度接近 80Mbps,上传速度 14Mbps,通俗讲,相当于国内的150M光纤宽带水平,速度还可以,但最突出的是时间延迟(38ms)。
可以看到,每个测试结果略有不同,这主要与
测试地点有关系。比如其中的最高测试速度是上行
190 Mbps,因为蒙大拿州是 SpaceX 最早建立
地球接收站以及数据中继中心的地区之一。
对于这个结果,美国人其实是非常开心、非常期待的,因为这个结果与美国最大的传统卫星互联网运营商
Viasat 一比较,就得出了显著的优势:
Viasat 的 Unlimited Silver 25 套餐,月费
$100,标称带宽只有
25 Mbps,而且还有60GB的数据封顶;而根据第三方统计,该公司标称带宽 100 Mbps的套餐(月费$200),实际用户测试的平均结果,只有
33 Mbps。
但是,我们先想象一下,假设你就是马斯克,为了得到更多的
融资,现在需要秀一下肌肉,把星链的初步成果向世界展示,你会不会
集中所有的资源来为测试者服务,来得到一份漂亮的成绩单?
也就是说,我们基本上可以认为上面的测试结果是在
非常理想的条件下得到的。我们再假设一下目前的 1325 颗卫星,都为参与测试的 1 万个人服务,平均就是
每颗卫星服务 7 个人。这样计算肯定不严谨,但是目前的测试结果基本上就是在这个量级上得到的。
二、5G 通信性能
5G 的性能目标是
高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接,下面就把这几方面拆开来分析一下。
1. 通信速度
先放一张从 1G 到 4G 的通信速度对比图表:
在一项 15 个国家和地区中,追踪调查的 5G 速度的调查中显示,5G 网络平均下载速度最快的是沙特,平均下载速度为
377.2 Mbps,是 4G 网络 30.1 Mbps 的
12.5 倍。
平均下载速度仅次于沙特的是韩国,其 5G 网络在追踪调查期间的平均下载速度为
336.1 Mbps,是 4G 网络 60.5Mbps 平均下载速度的
5.6 倍。
我国的实测情况:5G的下行速率平均
538.5Mbps,较 4G 下行速率普遍快
10 倍以上,虽然比理论上的峰值还有很大的差距,但是这个速度跟星链相比,是不是压倒性的优势啊!
2.通信时延
先说一个概念:4G 通信的时延是
20 ms,5G 的时延是
1ms。感受一下这里的差距,很强悍!
什么是
通信时延?
上图是手机和基站之间,
上行(手机主动发起)通信时的交互流程,图中的每一个红色方块,用来表示处理时间,这些处理时间累加起来,就是上行通信的时延,下行通信(基站主动发起)同样如此。
对于 4G 来说,上行时延 12.5ms,下行时延 7.5ms,一共是
20ms。
看一下下面这张图,是马斯克在一次发言中所说的:
根据图中的预期目标,星链的所有卫星部署完毕后,
最最理想的时延是低于 10 ms,这也远远大于 5G 的时延!
3. 速度快的主要原因
(1) 频谱更宽
5G的频谱分为两段:
FR1(Frequency Range 1): 低于 6GHz, 带宽是 100 M。
FR2(Frequency Range 2): 高于 6GHz,毫米波,带宽最多是 400M。
直接看数字好像没有感觉,但是一对比感觉就出来了:
4G 的带宽是 20M。
带宽就像高速公路,数据就像在高速公路上跑的汽车。5G 这条高速公路,就相当于在 4G 的基础上,又
增添了好多倍的宽度。
(2) Massive MIMO(大规模天线技术)
MIMO 的全称是:Multiple Input Multiple Output,意为多入多出,主要靠在空中同时传输多路不同的数据来成倍地提升网速,下行 MIMO 取决于基站的发射天线数和手机的接收天线数。
电磁波的显著特点:频率越高,波长越短,越趋近于直线传播(绕射和穿墙能力越差)。频率越高,在传播介质中的衰减也越大。
在中学物理课本上,学过这样一个公式:
速度 = 波长 * 频率。频率越高,波长越短,信号就越容易被挡住。
比如激光笔,波长大概是 635nm 左右,射出的就是一条
直线,用手挡住就穿不过去了。再比如卫星通信和 GPS 导航(波长1cm左右),如果有遮挡物,就没有信号了。
对于 5G 来说,频率更高,波长更短,绕射和穿透能力就更差了,因此需要部署更多的基站。另一方面,波长变短了,于是天线也就跟着变短了!
天线数量
有过生活阅历的朋友一定都记得,在之前的功能机时代,
每一台手机上都长着一根天线,现在的手机天线都被隐藏在内部了。
既然天线变短了,那么就意味着在手机内部有更多的空间
放置更多的天线了!
在 5G 时代,天线不是按照
“根”来计算的,而是按照
“阵列”来计算。所以,我们在一些信号塔上,可以看到一个小基站身上,看到好多根天线。
空间复用
传统的 MIMO 称之为2D-MIMO,信号在做覆盖时,只能在
水平方向移动,垂直方向是不动的,信号类似一个平面发射出去,而 Massive MIMO,是信号水平维度空间基础上引入
垂直维度的空域进行利用,信号的辐射状是个电磁波束。
简而言之,就是通过在不同传播路径或空间路径上发送相同数据来提高系统的
可靠性,不仅能通过空中信道的多样化来提升性能,还可以
同时传输多个消息,并在传输过程中各行其道,互不干扰。
波束成形
在基站上布设
天线阵列,通过对射频信号相位的控制,它能将无线信号
聚集到特定方向,而不是扩散到广域中。这样就使得相互作用后的电磁波的波瓣变得非常狭窄,并指向它所提供服务的手机,而且能跟据手机的移动而转变方向。
就像手电筒与激光笔之间的区别,前者可以照亮整个屋子里的人,后者则可以持续指向或追踪单个用户。
4. 系统容量
每一个基站的覆盖范围、服务能力都是有一定限制的:
从覆盖的范围上来计算,5G 基站的数量应该是 4G 基站的 100 倍,才能达到 4G 基站的覆盖范围。
据估算,在
城市中心区域大概每 200 米到 300 米就需建 1 个5G基站,
郊区大概每 500 米到 1 公里左右需建 1 个5G基站,
农村则需要每 1.5 公里到 2.5 公里建一个 5G 基站。
因为 5G 信号的
穿透力大幅减弱,未来在人群分布密集的写字楼、居住区、商业区等区域,还需要建设
更密集的 5G 室内基站。
5G 基站分为 2 种:
微基站和宏基站。看名字就知道,微基站很小(造价低),宏基站很大(造价高)!据工信部介绍,我国已经建设完成了大约
71.8 万个 5G 基站,预计
2030 年将会达到
1500 万个。
据预测,5G 宏基站数量约为 4G 基站数量的 2 倍以上,小基站数量约为 4G 宏基站数量的 2倍到3倍。
这么庞大的数量,对于设备商来说,真的是一个巨大的机会!另一方面,同样的基站,5G 的功耗大小是 4G 的 3-4 倍左右,这对运营商来说也是一个巨大的成本。
这里有一个小知识普及一下:有些人认为基站这么多,其
辐射是否对人体产生更大的影响?这一点可以放心,和传统认知恰好相反,事实上基站数量越多,辐射反而越小!你想象一下,冬天一群人在房子里取暖,是一个大功率取暖器好,还是几个小功率取暖器好?
从网上找了下面 2 张图:
所以,关于辐射这一点是不用担心的!
三、Starlink 与 5G 的对比
1. 覆盖范围
一个基站的容量有有限制的,一个 4G 基站从技术上通常是可以支持
最大连接 1200 个用户,但是如果接入的用户多,速度和稳定性肯定会下降。
我们就来做个最粗暴的对比,中国有
450 万个左右的 4G 基站,连接的移动用户数按
10 亿计算,一个基站平均连接用户
222 个左右。
那么星链系统呢?按照 SpaceX 所说的
1 亿用户、4.2 万个卫星计算,相当于一颗卫星连接
2381 个锅盖(终端),这个数字已经是中国 4G 基站的设计最大连接标准的 2 倍。况且卫星离地面至少
四五百公里、卫星既要连接锅盖(终端)还要接入地面的骨干通信网络,这个承载根本就是不现实的。
初步估算,4.2 万颗卫星,顶多可能支撑到
1000 万级别的用户,而且在这个数量的级别,通信速度可能会下降很多,更不可能与我们的 4G 相比,更别说 5G 了。
2. 通信速度
从上面的测试数据中已经看出,无论是
下行、上行速度,还是通信时延,Starlink 与 5G 都不在一个层次上。
而且 Startlink 还需要背着一个锅走来走去,上班、旅游、做地铁怎么办?让你在大街上背着这个锅上网,给你钱估计都不会愿意。
四、Starlink 的优势
1. 局部地区的网络服务
如果 Starlink 的所有 4.2 万颗卫星部署完毕,平均服务于全球范围,显然是不太现实的。
对于一些
地广人稀、人迹罕至的局部地区,固网铺设成本很高,营运商没有激励,导致宽频很贵。在这些地方,可靠的物联网服务仍然是一种奢侈品。
因此,卫星网路就成为了一种替代方案。比如在美国的中西部,很多商户,比如旅馆提供的 Wi-Fi,以及餐馆超市的 POS 机,背后其实都是
卫星网路。
4G、5G 网络不能覆盖到的偏远地区、荒漠、大洋;
美国、加拿大那些人口密度低的农场;
亚非拉那些比较小的、网络不完善的国家;
偏远山区;
在这些地方推广卫星网络,比推广 5G
更划算,因为人口密度低,5G 设备覆盖一平方公里可能只有
10 个用户使用。相对于5G来说,星链由于采用卫星传输的方式,因此信号覆盖将不会受到地形、地貌和所在区域的限制。
2. 军事服务
美国陆军于 2020年5月,与 SpaceX 签署了 CRADA 这样一份合同研发协议,将用星链来帮他们进行
军事通讯。在
马斯克鼓励全球都使用 Starlink 同时,又率先和军方建立联系,难免让全世界多个心眼。
如果使用他的星链,没人能保证如果
战争爆发,美方会不会切断对手的通讯?毕竟这是
有过先例的。
在1996大演习中,我国在进行导弹试射时,出现了两颗导弹试射后
失去信号的情况,我国导弹之所以会失去控制,这是因为美国方面将我们演习地区的
卫星定位信号关闭了。
后来,在一次导弹试射中,我国正进行一次东风21C的打靶试验,美国
再次将 GPS 制导信号切断,美军以为中国依然会发射失败,于是暗自窃喜。让人意外的事情发生了,被切断信号的东风21C,并没有出现无法精确定位的情况,其依旧准确的命中了目标,因为已经用上了
北斗!
因此,如果对于星链所提供的网络接入服务
依赖太深,会不会在关键时刻也会成为刀俎上的鱼肉?
不过,我倒觉得星链项目中的这么多颗卫星(4.2 万颗),在关键时刻是不是可以充当
人肉炸弹的功能?
比如在军事战争中,直接
向对方的导弹、卫星等撞过去,毕竟数量多啊,损失掉
1 万颗,还剩下
3.2 万颗,谁敢跟我比?!
3. 未来远景
最后,请大家再欣赏一下 2 张效果图,不知道在多年之后的地球上空,是否真的会出现这样奇幻的景象?似乎又回到了小时候,躺在院子里的小床上,仰望着点点星空!
