当前位置:首页 > 公众号精选 > 满天芯
[导读]一、前言二、操作过程三、_Prama其他用法一、前言想象一下这个工作场景:你在为一个项目写一个功能库,别人调用库中提供的函数,后来你发现库里的函数A是多余的。具有完美情节的你,就是想把这个函数A废弃掉,此时肯定是不能直接删掉,因为你不知道别人在多少个地方调用了这个函数。这种情况如...
  • 一、前言
  • 二、操作过程
  • 三、 _Prama 其他用法
一、前言
这种情况如何处理比较好呢?
这篇小短文就来聊一聊这个问题。
二、操作过程
1. 第一个版本的库
测试文件只有 3 个:api.h, api.c 和 main.c
  1. api.h 和 api.c: 库文件,编译得到 libapi.so;
  2. main.c:生成可执行程序,利用了上面生成的库 libapi.so;
api.h 文件内容:声明了 2 个函数。
api.c 文件内容:定义了 2 个函数。
编译得到库文件 libapi.so。编译指令:
gcc -fPIC -shared api.c -o libapi.so
main.c 文件内容:
编译得到可执行文件:
gcc main.c -o main -L./ -Wl,-rpath=./ -lapi
以上代码的简单程度,等价于 helloworld 了。
2. 第二个版本的库
现在,你觉得 init 这个函数是多余的,想把它去掉,可以这么来修改。
api.c 文件中,把 init() 函数删除掉。
api.h 文件内容改为如下:
关键代码是这一行:
#define init() (1) API_DEPRECATED
既然 api.c 文件已经把这个函数删除了,但是 main.c 文件中又调用了这个函数,因此以宏定义的形式提供 init 这个符号
也就是说:
在第一个版本中,main.c 文件中的 init 是一个函数,被编译器处理,在链接阶段从 libapi.so 库中找到这个函数的地址;
在第二个版本中,init 被定义成,在预处理阶段被替换成后面的(1) API_DEPRECATED。
(1) 是在宏替换时的表达式。因为这个函数可能被用在 if 条件判断中,因此需要返回一个值。
API_DEPRECATED 是另一个宏定义,扩展开来后就是让编译器在编译可执行程序时,打印出一段提示信息。
在编译可执行文件时,编译器输出下面的这段话:
这样就达到了最初的目的!也就是提示使用者:这个函数已经被废弃了,最好别用它!
三 _Prama 其他用法
_Pragma 类似于 Microsoft 特定的 __pragma 关键字,只不过它是标准的一部分。它是在 C99 中为 C 引入的。对于 c ,它是在 c 11 中引入的。它允许将指令放入宏定义中
1. 处理头文件重复包含
在头文件中,为了防止被重复包含,一般有 3 种处理方式:
(1) 第一种处理方式:
#ifndef MY_API#define MY_API
// 头文件内容
#endif
(2) 第二种处理方式
#pragma once
// 头文件内容
以上这 2 种方式都可以防止同一个头文件被重复包含,但是还是有一些区别的。
第一种方式:预处理器还是需要去搜寻文件,然后打开文件,读取文件的内容之后,检查 MY_API 是否已经被定义过。
第二种方式:能加快编译速度,因为这是一种高端的机制;编译器会自动比对文件名,而不需要在头文件去判断 #ifndef 和 #endif,这样就省去了中间的搜寻、打开和读取操作。
(3) 第三种处理方式
_Pragma("once")
这种方式与第二种方式的区别是:
#pragma :是一条预处理的指令,用来向编译器传达语言标准以外的一些信息,不能使用在宏中;
_Pragma :是一个操作符,属于语言的标准,因此可以嵌套在宏中,就像上面示例中那样;
#pragma 是编译器的扩展,也就是说它是由编译器来决定的,也许编译器A支持,但是编译器B就不一定支持了,虽然这种可能性比较小。
_Pragma 操作符是语言层面的标准,既然是标准,那么编译器就必须要遵循标准,所以也推荐使用这种方式。
记得侯杰老师在 C 的视频课程中说到:我们写代码,不仅仅要保证功能上的正确,而且要把代码写的很大气!我感觉用 _Pragma 可能比 #ifndef 更大气一些。
2. 输出编译信息
#pragma message("the #pragma way")_Pragma ("message( \"the _Pragma way\")")
上面两行的内容输出信息是一样的,需要注意的是嵌套的双引号需要用反斜线去转义。
That's All! 周末愉快!
