平衡式燃气热水器
最近买了燃气热水器,把自己购买时的参考记录一下:
1. 燃烧方式
天气热
煤气
建议选:天然器
2. 选容量(升)
升数表示把水温升高25度,每分钟出热水的量。
并非容量越大越好,价格是一个原因,另一个原因,夏天容易过热,因此容量与家庭实用情况相关。
一厨房:8升
一卫或一厨房:10升
一卫加一厨房:12/13升
二卫加一厨房:16升
三卫生以上:20升
大多数家庭选择13或16升
3. 温度控制
3.1 常见控制参数
燃气热水器水温调节开关一般有三个:水量调节开关、火力调节开关、冬夏 开关。
水量调节开关:
当火力调节开关必按时,由于火焰不变,燃烧出的额定能量的是不变的,所以当调小水量时,燃气燃烧发生的热量必定,单元时光加热的水获得的能量变多,如许水温就上升了;反之水量调节开关调大时,燃气燃烧发生 的热量必定,单元时光加热的水获得的能量变少,如许水温就下降了。
火力调节开关:
当水量调节开关必按时,由于单元时光经由过程热水器的水量是必定的,所有当火力调节开关调节时,水温跟着火力调大而升高,火力调小 而下降。
冬夏开关:冬夏开关在水量调节开关和火力调节开关必按时,调至冬天的开关时,开启的燃烧喷嘴变多,燃气热水器水温调节方法,所耗费的燃气变多,发生的热量增大,从而放出的热水的温度增添。
3.2 参数控制的方式
触控式:触摸屏
遥控式:通过遥控器控制,适应于手控制不到地方
机械式:机械旋钮
按键式:按键
智能APP:手机app控制
语音式:自然语言控制
3.3 恒温控制
恒温型的,那么只要在热水器面板上的控制温度显示的地方设置好温度,那么它就会根据你设置的温度,在水压波动的情况下自动调节进气量来控制水温,
非恒温型,那么要达到恒温的效果只能另装恒温型龙头来控制出水温度,否则温度有可能有较大的波动,包括出冷水或入烫的水。在这种方式下,进气量是手工一次性设置好的,它不会随温度的变化而变化。
智能恒温燃气热水器:通过吸收空气中大量的低温热能,经过压缩机的压缩变为高温热能,传递给恒温水箱中,把水加热到事先设定好的温度,进行恒定保温;
变频恒温热水器:则是根据设定温度和水温自动施加合适的电压,使水温始终保持恒温。
普通恒温:因其仅配置了燃气比例阀,恒温功能通过自动调气实现,可以称为调气恒温热水器,其优点节能,缺点不节水。
水气双调:为了克服这种缺点,人们又开发了水气双调恒燃气热水器,所谓水气双调是指燃气热水器不仅配置了燃气比例阀,而且配置了水比例阀,恒温功能通过自动调气、自动调水实现的,其优点既节能,又节水,其缺点成本高。
建议选择:恒温控制
4. 选热效率
燃气热水器是否节能、燃烧是否完全,能效输出有多高,都可以通过热效率来判断。
根据国家最新标准,热水器的热效率可分为一级能效、二级能效和三级能效三个级别,
一般选择一级能效和二级能效的热水器热效率会更有保障。
建议选择:一级能效。
5. 产品类型
(1)强排式:
强制排放式热水器工作时所需空气取自室内,排放的废烟气通过烟道和排风扇的作用,将其强制排至室外。
(2)冷凝式
冷凝式热水器是当前最节能、最环保的产品之一。
冷凝式燃气热水器跟普通燃气热水器相比,多增加了一级冷凝换热器,通过吸收高温烟气而预热冷水。从而提高了热转换效率,节约了燃气费。
比传统的燃气快速热水器具有更高的热效率,达96%以上
对传统燃气快速热水器的热效率要求,仅为84%以上。同时采用中和剂对排放的冷凝水进行无害处理,真正实现节能环保。冷凝式热水器内部结构复杂,工艺要求高。
工作原理:
普通的燃气热水器工作的时候,会排放出大量的烟气,温度高达180℃,普通的热水器无法利用这部分热量,被白白地浪费掉,同时,在排放高达180℃高温烟气的过程中,热传递使机身明显发烫,用手触摸,无法在机身上停留。而冷凝技术的关键在于高效冷凝换热器,热水器的进冷水管紧贴着冷凝换热器,排放的高温烟气经过冷凝换热器的时候,绝大部分热量被冷凝换热器吸收,旋即用以预热进水管内的冷水,相当于在普通燃气热水器加热冷水之前进行了一次预先加热,值得注意的是用以预热冷水的热量不是通过燃烧燃气获得,而是利用了原本无法回收的烟气中的热量,从而达到节能效果,兼具环保,这样最终排出的烟气温度只有60℃左右,再传递到机身时,温度已有所降低,用手触摸,只有些微温的感觉,手完全可以停留在机身上。这种现象被称为“摸得着的节能”
优缺点:
冷凝式燃气热水器启动水压高,平衡式燃气热水器对启动水压要求高。
冷凝式燃气热水器安装不方便,平衡式燃气热水器在安装时,需从墙上钻孔,安装烟道排气扇等。
如果房屋在建设时没有预留烟道,其安装工作量较大。
冷凝式燃气热水器维修难度较大,平衡式燃气热水器品牌繁多
使用不同燃气的热水器,其燃烧器的形状、喷嘴的规格、燃气通道截面积都不一样。
(3)零冷水(就是开始没有冷水这个过程)
零冷水”热水器就是让家里只要一开水龙头就有热水,不用再等管子里的冷水放掉很长时间,对于寒冷的冬天,这简直是太美好了。
但是“零冷水”热水器的售价偏高,且需要改造线路,不适合大多数已经装修过的家庭。
工作原理:
“零冷水”热水器其实就是普通热水器内置了一个热水循环泵。但“零冷水”热水器要求必须安装回水管才可以实现“0冷水”的功能。
普通的燃气热水器预埋两根水管,即热水管和冷水管,但“零冷水”热水器需要三个水管,也就是说除了热水管和冷水管,还有一根是回水管。
如果家里装修时没有预留回水管,在工作模式选择上只有水控模式和遥控模式,即每使用一次都需要提前打开“零冷水”热水器,这样无疑更加的麻烦。
当无回水管的遥控模式使用频率高的时候,可能会出现当我们用冷水的时候出来的是热水。这一点很好理解,我们只需要理解家用热水循环系统的工作原理就会明白,是由于没有回水管,所以把热水管和冷水管之间加一个单向阀,把热水管里的冷水压到冷水管,可是有时候会把不达到设定水温的温水压到冷水管去,所以冷水管会出现温水。
(4)壁挂炉
壁挂炉是燃气壁挂炉的简称,全称是“燃气壁挂式采暖炉”,是一种以天然气为能源的热水器,具有防冻保护、防干烧保护、意外熄火保护、温度过高保护、水泵防卡死保护等多种安全保护措施。
燃气壁挂炉具有强大的家庭中央供暖功能,能满足多居室的采暖需求,各个房间能够根据需求随意设定舒适温度,也可根据需要决定某个房间单独关闭供暖,并且能够提供大流量恒温卫生热水,供家庭沐浴、厨房等场所使用,经济实用。
(5)平衡式
平衡式热水器工作所需的空气和排放的废烟气均通过特殊的烟道形成平衡对流,排放于室外。
(6)室外机:
热水器的主机安装在室外,当前在国内,90%的热水器都是室内机。
建议选择:至少是强排式
6. 水箱材质
铜水箱,铜水箱越重越好。它决定了产品的使用寿命,一般可通过整机净重来判断铜水箱的质量。
产品净重主要分为三个档次,分别为10kg以下、10-12kg、12kg以上。
7. 安全性
使用燃气热水器最需要考虑的就是安全性,不合格或者一些低价的三无品牌是绝对不能购买的。
8. 品牌
国内的燃气热水器分为两大阵营:一个是国外品牌,另外一个就是国内品牌。
国外品牌主要有林内、能率、史密斯、百乐满等等。
国内品牌有海尔、美的、万和、万家乐等。
国外品牌燃气热水器普遍价格较高,特别是日本的林内,林内在热水器行业中深耕上百年,各种技术都处于世界领先地位,有多项技术专利技术,所以而且走的是高端路线,价格普遍偏高。
如果预算有限,大可以考虑一下国内的这些品牌。
9. 包修期
最后,包修期越长越好。一般燃气热水器的使用期是5-10年,超过6年因为存在安全隐患需要报废。
因此,一般包修期都不会高于6年,但肯定是越长越好。
只有产品品质过硬,才敢承诺6年包修期。
