专用车道规定的专用使用时间之外
驾驶人有使用其他车辆号牌、行驶证嫌疑的,交通警察可依法扣留车辆。查看本题分析
机动车在道路上发生轻微交通事故且妨碍交通时,不需移动。查看本题分析
如图所示,这种情况下只要后方、对向无来车,可以掉头。查看本题分析
倒车过程中要缓慢行驶,注意观察车辆两侧和后方的情况,随时做好停车准备。查看本题分析
在没有交通信号灯的路口遇有前方车辆停车等待时,可以临时占用对面车道行驶,避免造成更大的拥堵。查看本题分析
驾驶机动车通过学校门口的人行横道时,只要没有行人经过,就可以加速通过。查看本题分析
机动车在夜间道路上发生故障难以移动时要开启危险报警闪光灯、示廓灯、后位灯。查看本题分析
夜间驾驶人对事物的观察能力明显比白天差,视距变短。查看本题分析
机动车发生故障时,(如图所示)闪烁。查看本题分析
专用车道规定的专用使用时间之外,其他车辆可以进入专用车道行驶。查看本题分析
图中标志提示前方道路有Y形交叉路口,会有横向来车。查看本题分析
驾驶人违反交通运输管理法规发生重大事故使公私财产遭受重大损失的可能处3年以下徒刑或拘役。查看本题分析
13
驾驶机动车超车应该提前开启左转向灯、变换使用远近光灯或鸣喇叭。查看本题分析
14
驾驶人将机动车交给驾驶证被吊销了的人驾驶时,交通警察依法扣留行驶证。查看本题分析
15
打开前雾灯开关,(如图所示)亮起。查看本题分析
16
经购买、调拨、赠予等方式获得机动车后尚未注册登记的,向车辆管理所申领临时行驶车号牌后,方可临时上道路行驶。查看本题分析
17
驾驶机动车以70公里/小时的速度在没有限速标志的同向3车道的高速公路上行驶,应该走最右侧车道。查看本题分析
18
机动车仪表板上(如图所示)亮,提示发动机舱开启。查看本题分析
19
如图所示,在城市道路上,遇到这种情况需要超车时,可以直接开启右转向灯,借公交车道行驶。查看本题分析
20
驾驶人在发生交通事故后因抢救伤员变动现场时要标明位置。查看本题分析
21
驾驶机动车在坡道路段跟车行驶时,应保持跟平路一样的安全行车距离。查看本题分析
22
大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车驾驶人应当每两年提交一次身体条件证明。查看本题分析
23
机动车仪表板上(如图所示)亮时,防抱死制动系统处于打开状态。查看本题分析
24
机动车仪表板上(如图所示)亮时,提醒发动机需要补充机油。查看本题分析
25
如图所示,造成事故的责任是大客车倒车没有避让正常驶来的车辆,小客车看到前车掉头时没有停车等待。查看本题分析
26
驾驶机动车进入高速公路加速车道后,须尽快将车速提高到每小时60公里以上,以防汇入车流时影响主线车道上行驶的车辆。查看本题分析
27
图中标志提示前方路段只禁止一切车辆驶入。查看本题分析
28
这个标志的含义是提醒前方两侧行车道或路面变窄。查看本题分析
29
驾驶机动车在雨天起步,要使用刮水器。查看本题分析
30
图中标志提示前方路段是易发生车辆追尾的路段。查看本题分析
31
如图所示,驾驶机动车经过这种道路时,如果前方没有其他交通参与者,可在道路上随意通行。查看本题分析
32
在快速车道行驶的机动车,应当按照快速车道规定的速度行驶;未达到快速车道规定的行驶速度的,应当在慢速车道行驶。查看本题分析
33
交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的,机动车一方也要承担赔偿责任。查看本题分析
34
这个标志的含义是提醒车辆驾驶人前方是非机动车道。查看本题分析
35
驾驶机动车在行经市区交通流量大的道路时不得超车。查看本题分析
36
驾驶机动车遇到后方有执行紧急任务的特种车辆时,可以借用无人通行的非机动车道让行。查看本题分析
37
驾驶机动车发生交通事故造成人员重伤,但一方驾驶人愿意承担全部责任的,可以自行协商处理。查看本题分析
38
驾驶机动车距离铁路道口50米内禁止停放车辆。查看本题分析
39
行经这种交通标线的路段要加速行驶。查看本题分析
40
车辆上坡行驶,要提前观察路况、坡道长度,及时减挡使车辆保持充足的动力。查看本题分析
41
机动车仪表板上(如图所示)亮表示什么?查看本题分析
A、空气内循环
B、空气外循环
C、迎面吹风
D、风窗玻璃除霜
42
这个标志是何含义?查看本题分析
A、左侧绕行
B、单向通行
C、注意危险
D、右侧绕行
43
这个标志是何含义?查看本题分析
A、堤坝路
B、上陡坡
C、下陡坡
D、连续上坡
44
这个标志是何含义?查看本题分析
A、左侧通行
B、不准通行
C、两侧通行
D、右侧通行
45
如图所示,驾驶机动车行驶至车道减少的路段时,遇前方机动车排队等候或行驶缓慢时,以下做法正确的是什么?查看本题分析
A、右侧车让左侧车先行
B、每车道一辆依次交替驶入左侧车道
C、左侧车让右侧车先行
D、右侧车寻找空隙提前进入左侧车道
46
路缘石上的黄色实线是何含义?查看本题分析
A、仅允许上下人员
B、仅允许装卸货物
C、禁止长时间停车
D、禁止停放车辆
47
路面上导向箭头是何含义?查看本题分析
A、指示前方道路是Y型交叉口
B、指示前方道路是分离式道路
C、指示前方道路仅可左右转弯
D、指示前方道路需向左右合流
48
这个导向箭头是何含义?查看本题分析
A、指示前方右转
B、指示前方掉头
C、指示前方直行
D、指示向左变道
49
如图所示,在高速公路同方向两条机动车左侧车道行驶,应保持什么车速?查看本题分析
A、110公里/小时~130公里/小时
B、100公里/小时~120公里/小时
C、90公里/小时~110公里/小时
D、60公里/小时~120公里/小时
50
指路标志的作用是什么?查看本题分析
A、限制车辆通行
B、提示限速信息
C、提供方向信息
D、警告前方危险
51
这个标志是何含义?查看本题分析
A、40米减速行驶路段
B、最低时速40公里
C、解除时速40公里限制
D、最高时速40公里
52
正面安全气囊与什么配合才能充分发挥保护作用?查看本题分析
A、座椅安全带
B、防抱死制动系统
C、座椅安全头枕
D、安全玻璃
53
(如图所示)这个符号的开关控制什么装置?查看本题分析
A、后风窗玻璃除霜或除雾
B、前风窗玻璃刮水器及洗涤器
C、后风窗玻璃刮水器及洗涤器
D、前风窗玻璃除霜或除雾
54
这个标志是何含义?查看本题分析
A、此路不通
B、T型路口
C、分流路口
D、减速通行
55
找出这辆故障车有哪种违法行为?查看本题分析
A、没有设置警告标志
B、没有开启危险报警闪光灯
C、没有将车停到路边
D、没有立即排除故障
56
这个标志是何含义?查看本题分析
A、大型畜牧场
B、野生动物保护区
C、注意野生动物
D、注意牲畜
57
机动车仪表板上(如图所示)这个符号表示什么?查看本题分析
A、近光灯开关
B、远光灯开关
C、车灯总开关
D、后雾灯开关
58
如图所示,高速公路上遇到车辆无法继续行驶的情况时,怎样按规定放置危险警告标志?查看本题分析
A、在车后50米处放置警告标志
B、在车后50米至100米处放置警告标志
C、在车后150米以外放置警告标志
D、根据道路交通情况在适当位置放置警告标志
59
驾驶机动车在高速公路上遇前方车流行驶缓慢时,以下做法正确的是什么?查看本题分析
A、跟随车流行驶,保持安全车距
B、进入应急车道行驶
C、可以倒车
D、立即停车
60
行车中超越同向行驶的自行车时,应怎样做?查看本题分析
A、让自行车先行
B、注意观察动态,减速慢行,留有足够的安全距离
C、连续鸣喇叭提醒其让路
D、持续鸣喇叭并加速超越
61
这个标志是何含义?查看本题分析
A、环形交叉路口预告
B、十字交叉路口预告
C、丁字交叉路口预告
D、Y形交叉路口预告
62
禁令标志是用以____车辆、行人交通行为的标志。查看本题分析
A、指引和禁止
B、警告和限制
C、禁止和限制
D、警告或禁止
63
路两侧的车行道边缘白色实线是什么含义?查看本题分析
A、机动车可临时跨越
B、非机动车可临时跨越
C、车辆可临时跨越
D、禁止车辆跨越
64
这个标志是何含义?查看本题分析
A、禁止长时鸣喇叭
B、断续鸣喇叭
C、禁止鸣喇叭
D、减速鸣喇叭
65
在大暴雨的天气驾车,刮水器无法正常工作时,应怎样做?查看本题分析
A、立即减速行驶
B、提高注意力谨慎驾驶
C、立即减速靠边停车
D、保持正常速度行驶
66
上道路行驶的机动车驾驶人未携带机动车驾驶证、行驶证的,除扣留机动车外,并受到什么处罚?查看本题分析
A、警告
B、罚款
C、拘留
D、吊销驾驶证
67
未按照国家规定投保机动车第三者责任强制保险的机动车所有人、管理人,由公安机关交通管理部门处以按照规定投保最低责任限额应缴纳保险费的多少倍罚款?查看本题分析
A、2倍
B、3倍
C、4倍
D、5倍
68
驾驶这种机动车上路行驶属于什么行为?查看本题分析
A、违规行为
B、违章行为
C、违法行为
D、犯罪行为
69
行车中遇列队横过道路的学生时,应怎样做?查看本题分析
A、提前加速抢行
B、停车让行
C、降低车速、缓慢通过
D、连续鸣喇叭催促
70
这位驾驶人违反法律规定的行为是什么?查看本题分析
A、没按规定握转向盘
B、座椅角度不对
C、没系安全带
D、驾驶姿势不正确
71
这个标志是何含义?查看本题分析
A、禁止直行和向左转弯
B、禁止直行和向左变道
C、允许直行和向左变道
D、禁止直行和向右转弯
72
这个标志是何含义?查看本题分析
A、涵洞
B、水渠
C、桥梁
D、隧道
73
这个标志是何含义?查看本题分析
A、注意野生动物
B、注意牲畜
C、动物公园
D、开放的牧区
74
在大风天气条件下驾驶机动车,突然感觉到方向盘难以控制时,以下做法正确的是什么?查看本题分析
A、逆风向转动方向盘
B、顺风向转动方向盘
C、采取紧急制动
D、双手握稳方向盘
75
冰雪路行车时应注意什么?查看本题分析
A、制动距离延长
B、抗滑能力变大
C、路面附着力增大
D、制动性能没有变化
76
驾驶人在超车时,前方车辆不减速、不让道,应怎样做?查看本题分析
A、连续鸣喇叭加速超越
B、加速继续超越
C、停止继续超车
D、紧跟其后,伺机再超
77
机动车在道路上发生故障,需要停车排除时,驾驶人应该怎么办?查看本题分析
A、就地停车排除故障
B、开启近光灯或雾灯
C、将车停到不妨碍交通的地方
D、将车停在道路中间
78
这个标志是何含义?查看本题分析
A、人行横道
B、注意行人
C、注意儿童
D、学校区域
79
对于情节轻微,未影响道路通行的道路交通安全违法行为,交通警察应指出违法行为,并处以何种处罚?查看本题分析
A、扣分处罚
B、口头警告
C、适当罚款
D、学习处罚
80
驾驶机动车在下列哪种路段不得超车?查看本题分析
A、山区道路
B、城市高架路
C、城市快速路
D、窄桥、弯道
81
这个标志是什么意思?查看本题分析
A、进入前方路口要注意观察
B、进入前方路口要停车让行
C、进入前方路口要减速让行
D、进入前方路口要注意车辆
82
路右侧车行道边缘白色虚线是什么含义?查看本题分析
A、车辆可临时越线行驶
B、车辆禁止越线行驶
C、应急车道分界线
D、人行横道分界线
83
在超越前车时,提前开启左转向灯,变换使用远、近光灯或者鸣喇叭是为了什么?查看本题分析
A、提醒后车以及前车
B、提醒行人
C、仅提醒后车
D、仅提醒前车
84
这个仪表是何含义?查看本题分析
A、发动机转速表
B、行驶速度表
C、区间里程表
D、百公里油耗表
85
驶入高速公路的收费口时,应选择怎样的入口?查看本题分析
A、车辆多
B、红灯亮
C、暂停服务
D、绿灯亮
86
A、两侧车门开启
B、行李舱开启
C、发动机舱开启
D、燃油箱盖开启
87
在这种雨天跟车行驶使用灯光,以下做法正确的是?查看本题分析
A、使用远光灯
B、不能使用近光灯
C、不能使用远光灯
D、使用雾灯
88
驾驶证记载的驾驶人信息发生变化的要在多长时间内申请换证?查看本题分析
A、60日
B、50日
C、40日
D、30日
89
遇到下列哪个标志,你不需要主动让行?查看本题分析
A、图1
B、图2
C、图3
D、图4
90
这个标志是何含义?查看本题分析
A、禁止借道
B、禁止变道
C、禁止超车
D、禁止掉头
91
这个标志是何含义?查看本题分析
A、室内停车场
B、露天停车场
C、专用停车场
D、内部停车场
92
指示标线的作用是什么?查看本题分析
A、禁止通行
B、指示通行
C、限制通行
D、警告提醒
93
如图所示,驾驶机动车驶出这个路口时应当怎样使用灯光?查看本题分析
A、开启右转向灯
B、开启危险报警闪光灯
C、不用开启转向灯
D、开启左转向灯
94
驾驶机动车在没有道路中心线的狭窄山路怎样会车?查看本题分析
A、速度慢的先行
B、重车让空车先行
C、靠山体的一方先行
D、不靠山体的一方先行
95
这个标志是何含义?查看本题分析
A、过水路面
B、渡口
C、泥泞道路
D、低洼路面
96
将机动车交由未取得机动车驾驶证的人驾驶的,由公安交通管理部门处二百元以上二千元以下罚款,可以并处以下哪种处罚?查看本题分析
A、15日以下拘留
B、吊销驾驶证
C、扣留车辆
D、5年不得重新取得新驾驶证
97
如图,请判断左侧这辆小型客车有几种违法行为?查看本题分析
A、有两种违法行为
B、有三种违法行为
C、有四种违法行为
D、有五种违法行为
98
这个标志是何含义?查看本题分析
A、Y形交叉口
B、主路让行
C、注意分流
D、注意合流
99
如图所示,当您车速为95km/h时,您可以在哪条车道内行驶?查看本题分析
A、车道A
B、车道B
C、车道C
D、车道D
100
驾驶车辆时在道路上抛撒物品,以下说法不正确的是?查看本题分析
A、抛撒纸张等轻质物品会阻挡驾驶人视线,分散驾驶人注意力
B、有可能引起其他驾驶人紧急躲避等应激反应,进而引发事故
C、破坏环境,影响环境整洁,甚至造成路面的损坏
D、保持车内整洁,减少燃油消耗
