当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]步进电机选型及扭矩的计算(粗略计算)
最近一个项目用到步进电机,老板叫我选一下用什么样的。。以前没有接触过,开始上某宝淘,一头雾水,不知该选啥样的。他们有一个重要的指标就是扭矩的大小,单位是N·m,物理知识基本忘了,这是个什么鬼?然后只能各种查资料,终于有所收获,以下慢慢细说:
(该部分步进电机的介绍来自于链接:http://www.360doc.com/content/19/0711/08/65258685_847992848.shtml)
一、什么是步进电机
1. 步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构.通俗一点讲:当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(及步进角).您可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时您可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的
2.步进电机分哪几种 步进电机分三种:永磁式(PM) ,反应式(VR)和混合式(HB)永磁式步进一般为两相,转矩和体积较小,步进角一般为7.5度 或15度;反应式步进一般为三相,可实现大转矩输出,步进角一般为1.5度,但噪声和振动都很大.在欧美等发达国家80年代已被淘汰;混合式步进是指混合了永磁式和反应式的优点.它又分为两相和五相:两相步进角一般为1.8度而五相步进角一般为 0.72度.这种步进电机的应用最为广泛.
3.什么是保持转矩(HOLDING TORQUE) 保持转矩(HOLDING TORQUE)是指步进电机通电但没有转动时,定子锁住转子的力矩.它是步进电机最重要的参数之一,通常步进电机在低速时的力矩接近保持转矩.由于步进电机的输出力矩随速度的增大而不断衰减,输出功率也随速度的增大而变化,所以保持转矩就成为了衡量步进电机最重要的参数之一.比如,当人们说2N.m的步进电机,在没有特殊说明的情况下是指保持转矩为2N.m的步进电机.
4.什么是DETENT TORQUE DETENT TORQUE 是指步进电机没有通电的情况下,定子锁住转子的力矩. DETENT TORQUE 在国内没有统一的翻译方式,容易使大家产生误解;由于反应式步进电机的转子不是永磁材料,所以它没有DETENT TORQUE.
5.步进电机精度为多少 是否累积 一般步进电机的精度为步进角的3-5%,且不累积.
6.步进电机的外表温度允许达到多少 步进电机温度过高首先会使电机的磁性材料退磁,从而导致力矩下降乃至于失步,因此电机外表允许的最高温度应取决于不同电机磁性材料的退磁点;一般来讲,磁性材料的退磁点都在摄氏130度以上,有的甚至高达摄氏200度以上,所以步进电机外表温度在摄氏80-90度完全正常.
7.为什么步进电机的力矩会随转速的升高而下降 当步进电机转动时,电机各相绕组的电感将形成一个反向电动势;频率越高,反向电动势越大.在它的作用下,电机随频率(或速度)的增大而相电流减小,从而导致力矩下降.
8.为什么步进电机低速时可以正常运转,但若高于一定速度就无法启动,并伴有啸叫声 步进电机有一个技术参数:空载启动频率,即步进电机在空载情况下能够正常启动的脉冲频率,如果脉冲频率高于该值,电机不能正常启动,可能发生丢步或堵转.在有负载的情况下,启动频率应更低.如果要使电机达到高速转动,脉冲频率应该有加速过程,即启动频率较低,然后按一定加速度升到所希望的高频(电机转速从低速升到高速).
9.如何克服两相混合式步进电机在低速运转时的振动和噪声 步进电机低速转动时振动和噪声大是其固有的缺点,一般可采用以下方案来克服: A.如步进电机正好工作在共振区,可通过改变减速比等机械传动避开共振区; B.采用带有细分功能的驱动器,这是最常用的,最简便的方法;
C.换成步距角更小的步进电机,如三相或五相步进电机; D.换成交流伺服电机,几乎可以完全克服震动和噪声,但成本较高; E.在电机轴上加磁性阻尼器,市场上已有这种产品,但机械结构改变较大.
10.细分驱动器的细分数是否能代表精度 步进电机的细分技术实质上是一种电子阻尼技术(请参考有关文献),其主要目的是减弱或消除步进电机的低频振动,提高电机的运转精度只是细分技术的一个附带功能.比如对于步进角为1.8°的两相混合式步进电机,如果细分驱动器的细分数设置为4,那么电机的运转分辨率为每个脉冲0.45°,电机的精度能否达到或接近0.45°,还取决于细分驱动器的细分电流控制精度等其它因素.不同厂家的细分驱动器精度可能差别很大;细分数越大精度越难控制.
11.四相混合式步进电机与驱动器的串联接法和并联接法有什么区别 四相混合式步进电机一般由两相驱动器来驱动,因此,连接时可以采用串联接法或并联接法将四相电机接成两相使用.串联接法一般在电机转速较的场合使用,此时需要的驱动器输出电流为电机相电流的0.7倍,因而电机发热小;并联接法一般在电机转速较高的场合使用(又称高速接法),所需要的驱动器输出电流为电机相电流的1.4倍,因而电机发热较大.
12.如何步进电机驱动器的直流供电电源 A.电压的确定 混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般是一个较宽的范围(比如IM483的供电电压为12~48VDC),电源电压通常根据电机的工作转速和响应要求来选择.如果电机工作转速较高或响应要求较快,那么电压取值也高,但注意电源电压的纹波不能超过驱动器的最大输入电压,否则可能损坏驱动器. B.电流的确定 供电电源电流一般根据驱动器的输出相电流I来确定.如果采用线性电源,电源电流一般可取I的1.1~1.3倍;如果采用开关电源,电源电流一般可取I 的1.5~2.0倍.
13.混合式步进电机驱动器的脱机信号FREE一般在什么情况下使用 当脱机信号FREE为低电平时,驱动器输出到电机的电流被切断,电机转子处于自由状态(脱机状态).在有些自动化设备中,如果在驱动器不断电的情况下要求直接转动电机轴(手动方式),就可以将FREE信号置低,使电机脱机,进行手动操作或调节.手动完成后,再将FREE信号置高,以继续自动控制.
14.如果用简单的方法调整两相步进电机通电后的转动方向 只需将电机与驱动器接线的A+和A-(或者B+和B-)对调即可.
选择步进电机时,首先要保证步进电机的输出功率大于负载所需的功率。而在选用功率步进电机时,首先要计算机械系统的负载转矩,电机的矩频特性能满足机械负载并有一定的余量保证其运行可靠。在实际工作过程中,各种频率下的负载力矩必须在矩频特性曲线的范围内。一般地说最大静力矩Mjmax大的电机,负载力矩大。
选择步进电机时,应使步距角和机械系统匹配,这样可以得到机床所需的脉冲当量。在机械传动过程中为了使得有更小的脉冲当量,一是可以改变丝杆的导程,二是可以通过步进电机的细分驱动来完成。但细分只能改变其分辨率,不改变其精度。精度是由电机的固有特性所决定。
选择功率步进电机时,应当估算机械负载的负载惯量和机床要求的启动频率,使之与步进电机的惯性频率特性相匹配还有一定的余量,使之最高速连续工作频率能满足机床快速移动的需要。
二、怎样选择步进电机
决定驱动机构 :首先决定驱动机构。代表性的驱动机构有简单的旋转体,以及滚珠螺杆、皮带轮、齿条·齿轮等。因此, 这时必须预先决定搬运物的质量、各部位的尺寸、滑动面的摩擦系数等。
确认所要求的规格 (设备的规格): 若为移动速度及驱动时间、定位运行时,则必须确认定位距离与定位时间等的驱动条件,并且要确认停止 精度、分辨率、位置保持、使用电压、使用环境等。
计算负载 :计算电动机驱动轴上的负载转矩及负载惯性惯量,代表机构上的负载转矩的。
选择电动机机种 :请依照需要的规格自AC小型标准电动机、无刷直流电动机、步进电动机中选择最适合的机种。
选用计算 :从机械强度、加速时间、加速转矩等各方面再次确认电动机/减速机的规格是否符合所有要求规格,然 后决定电动机。每一个电动机机种要确认的项目都不一样。
以上是我所查到的不错的资料,看了以后基本了解,但是还存在一个很严重的问题,扭矩咋算??学霸就走开吧,大学物理知识忘了的留下。。。
首先扭矩的公式,扭矩:T(单位:N·m),惯量:J(单位:Kg·m^2),角加速度:W(单位:rad/s^2)。
T = J*W;
弧度无量纲,所以:Kg·m^2 / s^2 = kg·m /s^2 · m = N·m;
