当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]几个常见水管漏水处理方法
家里水管漏水该如何处理?相信这是许多人都非常想要了解的。是手忙脚乱的到处搬救兵,还是胸有成竹临危不乱?或许以前的你面对房间水管接口漏水怎么办,水管漏水该如何处理这一问题时会焦躁不安、不知所措,看完这篇文章,当遇到家里水管漏水时就会胸有成竹了。
水管漏水怎么补漏
铁水管漏水
解决办法:
一、如果直径2厘米铁水管漏水整体水管锈蚀所致,把水管总阀关闭,把该段水管整体换掉两头套上镙丝扣拧上即可。如果只是部分位置破坏,切断该位置的水管,再用器械彻丝扣再接上连接头。
二、直径20厘米左右的铁水管漏水,管身出现漏水,磨去原管身的绣制,再采用焊接方法修补,注意需要在修补位置,镶嵌一块与水管贴合紧密的铁板做加固处理。
水管漏水怎么补漏
PPR塑料水管漏水
先用小钢锯把漏水的地方锯掉——锯口要平。用砂纸把新露出的端口轻轻打磨,不要太多。用专用胶水涂在端口上,稍微晾一会儿,趁这个时候将浇水涂到接头上面。然后将各个PPR管件进行连接,而且要进行多次的转动,让管材的连接更加的牢固,用一样的办法对管材的另外一端进行连接。一切好后在接缝处,再涂适量的胶水,确保不渗漏。
水管漏水怎么补漏
PVC水管漏水
解决办法:
一、如果漏水严重的话,购买一根新的PVC水管进行接合处理。具体方法是:接口先套进管子的一端,将割断位置与另一端齐平,弄直后,把直接往这一端,将割断位置与另一端齐平,弄直后,把直接往这一端送,使两端都有一定的交叉接着距离(长度)然后把它拆卸下来,用PVC胶水涂抹在直接的两端内侧与两个下水管的外侧。
二、可以买防水胶带来缠住下水管,再用砂浆防水剂和水泥抹上去就行了。如果您自己不能处理的话,找专业的公司比较好一点。
管接头漏水
如果管接头本身坏了并且不能用了,需要换个新的。如果丝口处漏水可将其拆下,如没有胶垫的要装上胶垫,胶垫老化了就换个新的,丝口处涂上厚白漆,再缠上麻丝或者生料带缠绕。如果是胶接或熔接处漏水就困难些了,自己较难解决,需要找厂家解决问题。
