[导读]今天我们来重点介绍“网络架构”。既然说到这个主题了,那咱老规矩,来一首93年张学友的歌:而你就像张无边无际的网,轻易就把我困在网中央……在网络架构层面,主要关注于ECU、传感器和执行器这些部件。在其之上功能模块或软件组件才能运行发挥作用。此外,部件的连接是为了交换数据,并且必须要...
今天我们来重点介绍“网络架构”。既然说到这个主题了,那咱老规矩,来一首93年张学友的歌:而你就像张无边无际的网,轻易就把我困在网中央……在网络架构层面,主要关注于ECU、传感器和执行器这些部件。在其之上功能模块或软件组件才能运行发挥作用。此外,部件的连接是为了交换数据,并且必须要有电源(这个很重要,我ECU不吃饱饭怎么跟着张天王在网中央混啊)。 网络架构系统通常分为四个子层次: 通信架构首先来看通信架构。在通信架构中,由ECU、传感器和执行器等部件组成网络。这些部件之间的通信可以通过总线(如FlexRay、CAN、LIN、MOST等)进行,也可以通过专有的连接进行,例如,连接传感器或执行器时采用的专用线路,如SENT、PSI5等,或PWM、高低边控制线路等。 通信架构描述了ECU、传感器和执行器以及这些部件之间的连接。通过将软件功能块分配给部件,将信号分配给总线或常规线路,实现从功能/软件架构到通信架构的过渡。
配电系统再来看看配电系统。在这个子层面上,部件,即控ECU、传感器和执行器,由配电线路供电。为此,首先必须明确电的来源。在现在的传统汽车中,通常是电池或发电机。在新能源汽车上,这一任务也可以由所谓的“OBC”(On-Board-Charger)来完成。来自这些源头的电力通过车内的电源分配器或保险丝继电器盒分配给各部件。每个部件都有电源线和连接到地的地线。在有的传感器和执行器中,有时可能会直接由ECU供电。 光解决电源问题还不行,咱们可不是貔貅,只进不出(不要告诉我你连貔貅都不认得,去参加个0元云南旅行团自然就知道了),还必须考虑接地。在我们的天窗例子中,所有ECU都连接到KL30上,从而在发动机关闭时仍然能够工作。下图为ECU2和网关的配电。来自电池或发电机的供电是通过两个电源分配器实现的,而ECU和网关则连接到一个公共接地点。 部件架构部件架构描述了ECU、复杂的传感器和执行器以及电源分配器的内部工作原理。因此,它代表了从网络架构和配电网络中的部件的内部细节。 如果是ECU、传感器或执行器这些复杂电子部件,仅仅通过PCB电路原理图的形式来进行描述是不够的,而是还需要元器件选型型号的详细说明。除此之外,还需要关注部件的PCB电路板的类型和面积、操作系统和电源元件。有了这种粒度的架构,就可以估算出部件的成本、功耗和电路板面积。此外,还需要考虑部件在不同应用中的变型情况。在不同的变型中,并非所有的元器件都是必要的。如果某个功能要去掉,可能实现该功能的ASIC也会不需要贴到电路板上,从而降低产品成本。
这一部分就是接下来介绍的重点,大家后续着重要关注。 线束设计通信架构和配电网络的各部件之间的连接仍然是逻辑连接,从这些连接上看,并不清楚接插件有多少个Pin脚,以及每个Pin脚连接到哪条线路。线束层面进行的,是从逻辑连接开始,再到电气连接,然后定义线束。这三个层次如图2.8所示。电气连接规定了每个逻辑连接需要多少Pin和导线。然后,必须为这些电气连接分配线缆类型。线缆类型可以是单线、多芯电缆、带或不带塑料护套的双绞线,也可以是屏蔽线,如同轴电缆和屏蔽双绞线。在从电气层到线束层的设计中,必须设置分叉点、合并点或终结点。例如,分叉点可能出现在车门的连接处。合并点出现在多条线束汇聚成一条线束处。此外,电路图并没有任何Pin脚和导线如何与接插件对应的信息。因此,在线束设计时,必须将电气层面的Pin脚分配给线束层面的接插件。综上所述,可以概括出以下任务,这些任务的作用就是从逻辑连接逐渐细化到线束层面:- 电气连接的定义
- 合并点的设置
- 分叉点的设置
- 终结点的设置
- 接插件Pin脚分配
- 线缆的选择
关注公众号【糖果Autosar
汽车电子嵌入式开发,介绍EB tresos/Systemdesk,Davinci CFG/Developer,Simulink工具开发,带您学习经典/Adaptive AUTOSAR平台,功能安全SafetyOS/Safetlib" data-from="0">
关键字:
阿维塔
塞力斯
华为
关键字:
AWS
AN
BSP
数字化
关键字:
汽车
人工智能
智能驱动
BSP
关键字:
亚马逊
解密
控制平面
BSP
关键字:
腾讯
编码器
CPU
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
关键字:
华为
12nm
手机
卫星通信
关键字:
通信
BSP
电信运营商
数字经济
关键字:
VI
传输协议
音频
BSP
关键字:
BSP
信息技术
山海路引 岚悦新程 三亚2024年8月27日 /美通社/ -- 近日,海南地区六家凯悦系酒店与中国高端新能源车企岚图汽车(VOYAH)正式达成战略合作协议。这一合作标志着两大品牌在高端出行体验和环保理念上的深度融合,将...
关键字:
新能源
BSP
PLAYER
ASIA
上海2024年8月28日 /美通社/ -- 8月26日至8月28日,AHN LAN安岚与股神巴菲特的孙女妮可•巴菲特共同开启了一场自然和艺术的疗愈之旅。 妮可·巴菲特在疗愈之旅活动现场合影 ...
关键字:
MIDDOT
BSP
LAN
SPI
8月29日消息,近日,华为董事、质量流程IT总裁陶景文在中国国际大数据产业博览会开幕式上表示,中国科技企业不应怕美国对其封锁。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 近日,全球领先的消费者研究与零售监测公司尼尔森IQ(NielsenIQ)迎来进入中国市场四十周年的重要里程碑,正式翻开在华发展新篇章。自改革开放以来,中国市场不断展现出前所未有...
关键字:
BSP
NI
SE
TRACE
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 第二十二届跨盈年度B2B营销高管峰会(CC2025)将于2025年1月15-17日在上海举办,本次峰会早鸟票注册通道开启,截止时间10月11日。 了解更多会议信息:cc.co...
关键字:
BSP
COM
AI
INDEX
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 今日,高端全合成润滑油品牌美孚1号携手品牌体验官周冠宇,开启全新旅程,助力广大车主通过驾驶去探索更广阔的世界。在全新发布的品牌视频中,周冠宇及不同背景的消费者表达了对驾驶的热爱...
关键字:
BSP
汽车制造
此次发布标志着Cision首次为亚太市场量身定制全方位的媒体监测服务。 芝加哥2024年8月27日 /美通社/ -- 消费者和媒体情报、互动及传播解决方案的全球领导者Cis...
关键字:
CIS
IO
SI
BSP
上海2024年8月27日 /美通社/ -- 近来,具有强大学习、理解和多模态处理能力的大模型迅猛发展,正在给人类的生产、生活带来革命性的变化。在这一变革浪潮中,物联网成为了大模型技术发挥作用的重要阵地。 作为全球领先的...
关键字:
模型
移远通信
BSP
高通
北京2024年8月27日 /美通社/ -- 高途教育科技公司(纽约证券交易所股票代码:GOTU)("高途"或"公司"),一家技术驱动的在线直播大班培训机构,今日发布截至2024年6月30日第二季度未经审计财务报告。 2...
关键字:
BSP
电话会议
COM
TE
8月26日消息,华为公司最近正式启动了“华为AI百校计划”,向国内高校提供基于昇腾云服务的AI计算资源。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
