大家好,我是小麦,我是
树莓派的忠实用户,用它可以DIY很多有趣的项目,
树莓派Zero是我非常喜欢的一个系列。昨天下午,树莓派基金会发布了树莓派Zero的下一代——树莓派Zero 2 W,售价定为15美元。虽然短时间国内买不到,但我们还是要简单了解一下。
下面来看看参数。
参数
1GHz 四核64位 SoC Arm Cortex-A53 CPU
512MB LPDDR2 SDRAM
2.4GHz 802.11 b/g/n无线网络
蓝牙4.2(BLE),板载天线
Mini HDMI口和micro USB On-The-Go(OTG)口
MicroSD卡插槽
CSI-2相机连接器
与HAT兼容的40引脚接头(未焊接)。
H.264、MPEG-4解码(1080p30);H.264编码(1080p30)
OpenGL ES 1.1, 2.0图形
Micro USB电源
尺寸65mm x 30mm
▲ 采用RP3A0 系统级封装▲ 对比Zero树莓派 Zero 2 W的核心是RP3A0,这是树莓派在英国设计的系统级封装(
SIP)。Zero 2有一个四核64位ARM Cortex-A53处理器,频率1GHz,512MB的SDRAM,速度是原来树莓派 Zero的五倍。在RP3A0封装旁边,有一个大的金属外壳,它覆盖了电路板上的无线电路,保护其不受外部干扰。与3B 以来的所有树莓派产品一样,Zero 2 W同样具有FCC模块化认证。与原来的Raspberry Pi Zero一样,Raspberry Pi Zero 2 W也有一个Mini HDMI口,一个Micro USB口和一个Micro USB电源口。比较遗憾的是,现在只有北美、欧洲和香港有货。而且,树莓派Zero 2 W同样也面临着全球半导体紧缺的影响。
几个常见的问题
Zero和Zero W是否会停产?
基本不会,树莓派基金会很少停产产品,即使它们已被同等价位的更现代产品所取代。Zero 2 W 比 Zero W 贵 5 美元,并作为第三个成员加入 Zero 家族。
是否会有配备1GB SDRAM的Zero 2 W版本?
不会。
RP3A0上的标记是什么意思?
RP3是封装的名称。A0表示这是第一个版本。AU表示封装使用金(而不是铜)键合线。4位数字的代码是一个制造日期,用年和周的数字表示。有趣的是,相当多的产品是在2020年第41周生产的,所以产生了令人误解的代码 "2041"。6位数字的代码是一个订单日期,以YYMMDD的格式表示。
Zero 2 W将保持生产多长时间?
目标是将Zero 2 W的生产至少保持到2028年1月。
原文链接:https://www.raspberrypi.com/news/new-raspberry-pi-zero-2-w-2/
排版:DF创客社区
你对树莓派有什么看法和期待呢?
可以在留言区一起交流探讨下。
—— The End ——
