档位与速度匹配表
手动档汽车相对于自动档汽车来说能适应更多的情况,但手动档的汽车驾驶技术要求比自动档要高,绝大多数新手初次上路所驾车型与学车时开的车不同,因此对档位很陌生。此外什么手动档的各个档位适配的速度也是不一样的。我们以5速的手动档为例。
1档:正常起步或者爬很陡的坡时使用,车速一般在10每km/h;
2档:起步后加速的过度档,或者低速前进使用,车速一般在20km/h;
3档:时速在20-40km/h使用该档位,在市区行驶常使用该档位;
4档:时速40-60km/h时使用该档位;
5档:时速60Km/hy就可以使用该档位;
驾驶手动档的车,最重要的就是要掌握换档的时机,当发动机转速在2000转左右换档,先减油门然后再踩下离合器,这样离合器就不会被强制脱开,然后换档。进档顺序一定要是一档--二档--三档--四档--五档,不推荐跳档,减档顺序按车速,根据自己车子的情况,一般发动机转速低于1500转左右就要减档。
自我实践总结
俗话说一档起步,二挡过度,三档四档正常开路,说的是宽敞且路况较好的时候。对于人多路窄的地方,有时候还要开个二档和一档替换。
除了档位匹配,车距,边距也很重要。
车距可以看引擎盖和前方车辆保险杠的距离。
边距分为左边距和右边距,左边距我一般看边线和车前窗的距离,一般左边线从左车窗以内过,基本上就是30厘米左右。右边的话看雨刮器,一般中间的雨刮器和右边线重合的话,就是右边距30厘米左右。对于高速路上路比较宽的地方,就是左右各50厘米左右。
在比对距离的时候,记着观察左右后视镜,确认边距。如果左边有行人的话,就可以把右边边距弄窄一点,然后左边边距宽一点,同理右边是一样的。
开车的时候如果视线不好记得把路灯打开,如果雨天的话,记得把窗子摇下来一点,避免车窗起雾。
关于倒车
如果是倒车入库有两种选择:
第1种选择,如果车库对面的路比较宽,可以选择45度角停车入库。
第2种选择,如果路比较窄的话,可以选择科目二的倒车入库。
需要注意的是,如果停车位与路面有一定的坡度,记者在倒档的时候给一点油。
