led灯闪烁故障解决方法
led显示屏的十大常见故障及其解决方法
一、显示屏不工作,发送卡的绿灯闪烁
故障原因:
屏体无电源;网线连接不正确; 接收卡无电源或电源电压过低;发送卡已损坏;信号传输中间设备的连接或故障(如功能卡、光纤收发器盒)。
故障排除:检查并确认屏幕电源正常;检查重新连接的网线;确保电源的DC输出为5-5.2V;更换发送卡;检查连接或更换功能卡(光纤收发器盒)。
二、显示屏不工作,发送卡的绿灯不闪烁
故障原因:DVI或HDMI电缆接触不良;视频卡控制面板中的复制或扩展模式未设置;软件选择关闭大屏幕电源。发送卡没有正确插入,或者发送卡有问题。
故障排除:检查DVI或HDMI电缆连接器;重置复制模式;软件选择打开大屏幕电源;重新拔插或更换发送卡。
三、启动时提示“未找到大屏幕系统”
故障原因:串口线或USB线未连接到发送卡;计算机的串口或USB端口损坏;串行或通用串行总线电缆损坏;发送卡已损坏;未安装USB驱动程序。
故障排除:确认并连接串行端口线路;更换计算机;替换字符串;更换发送卡;安装新软件或单独安装USB驱动程序。
四、与灯板高度相同的长条不显示或部分不显示,缺少颜色。
故障原因:排线或DVI电缆接触不良或断开;该接点表明灯面板的前一个输出或后一个输入有问题。
故障排除方法:重新插入或更换排线;确定哪个显示模块有故障,并将其更换以进行修理。
五、某些模块(3-6个模块)未显示
故障原因:电源保护或损坏;交流电源线接触不良。
故障排除方法:检测并确认电源正常;重新连接电源线。
六、整个方框未显示
故障原因:220伏电源线连接不良;网络电缆传输有问题。接收卡损坏;HUB板放错地方了。
故障排除:检查电源线;确认更换网线;更换接收卡;再次插入HUB。
七、全屏幕花点、图影按钮
故障原因:错误的驱动程序加载程序;计算机和屏幕之间的网络电缆过长或质量差;发送卡坏了。
故障排除方法:重新操作并加载接收卡文件;缩短网线长度或更换网线;更换发送卡。
八、整个显示屏的每个显示单元显示相同的内容
故障原因:没有发送显示连接文件。
故障排除:发送时,重置发送屏幕连接文件,并将连接计算机的网线插入指示灯附近发送卡的输出端口。
九、显示屏的亮度很低,显示的图像模糊不清。
故障原因:发卡程序出错;功能卡设置不正确。故障排除:恢复并保存发送卡的默认设置;将显示屏监控的最小亮度值设置为80以上。
十、整个屏幕晃动或加倍
故障原因:检查计算机和大屏幕之间的通信线路;检查多媒体卡和发送卡的DVI线;发送卡坏了。
故障排除方法:重新插入或更换通信线路;冲压并插入DVI线进行加固;更换发送卡。
