当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]限位开关简介
简介
限位开关又称行程开关,用于反应设备机械位置的变化,并在设备达到预定位置时实现电路的切换,进而实现行程控制、限位保护、报警、联锁启停设备等功能
分类
1、接触式
将开关安装在运动部件的指定位置,当机械开关的机械触头碰到挡块时,改变了控制电路,机械就停止运动或者改变运行。由于机械的惯性运动,这种行程开关具有一定的“超行程”,以保护开关不受损坏。
2、非接触式限位开关
非接触式限位开关属于接近式传感器,根据测量原理分为电感式(必须是金属)、磁式(检测题固定只能使用非铁质材料)、光学式、超声式和电容式。
它能测量传感器与物体之间的位置变换,将非电量或者电磁量转化为所需要的电信号,从而达到控制或测量的目的。
3、光电开关
主要分为漫反射、对射型、镜面反射型、槽式光电开关和光纤式光电开关等
注:市面上的检测开关,为了符合工业标准,将输出信号统一为12V,24V。(与输入直流电源有关)
1、常开(NO)与常闭(NC)
常开是是平常状态下信号输出线为断开状态,无信号输出,当感应到物体时才闭合,输出信号。
常闭是平常状态下信号输出线为闭合状态,持续信号输出,当感应到物体才断开,关闭信号。
2、NPN与PNP型
NPN:内部开关连接信号端和负极
PNP:内部开关连接信号端和正极
3、
PNP——NO:是接近开关在无信号触发时,即信号输出线OUT与VCC电源断开状态,相当于OUT输出端为空;有信号触发时,OUT与VCC相连,输出高电平。
PNP——NC:是接近开关在无信号触发时,即信号输出线OUT与VCC电源连接状态,相当于OUT输出端为高电平;有信号触发时,OUT与VCC断开,输出为空。
NPN——NO:是接近开关在无信号触发时,即信号输出线OUT与GND断开状态,相当于OUT输出端为空;有信号触发时,OUT与GND相连,输出低电平。
NPN——NC:是接近开关在无信号触发时,即信号输出线OUT与GND连接状态,相当于OUT输出端为低电平;有信号触发时,OUT与GND断开,输出为空。
用法
uno限位开关
查看霍尔传感器的类型
输出信号为5V,NPN常开型
