限位器开关怎么接线
很多朋友在使用电动葫芦时,特别是在更换断火限位器中时,不知道如何接线,今天就用简化电路的方式来说明一下。
1、正常情况下,电动葫芦由三部分组成,即电源接触器或者转换开关、限位器、电机。不使用的情况下,电路如下:
2、如果要实现电机正转,只需要打开开关1,这时开关1的三个触点接通,电机就开始正转,如下图:
3、上升限位:当钢丝绳上升到导绳器能够挤压到右边的上限撞块时,在连杆的作用下,挤压限位器,使得限位器的1、2端点呈开路状态,这时电机只连接三相电源的B线,无法形成回路,所以停止转动,如下图:
4、此时继续打开开关1电机仍然是不会转的,因为限位器的1、2端点仍然呈开路状态,所以能够起到上限位的作用,如果要继续,就只能让电机反转,要实现电机反转,只需要打开开关2,这时开关2的三个触点接通,电机就开始反转,如下图:
5、下降限位:同上升限位一样,当钢丝绳下降到导绳器能够挤到左边的下限撞块时,在连杆的作用下,拉伸限位器,使得限位器的4、5端点呈开路状态,这时电机只连接三相电源的B线,一样无法形成回路,所以停止转动,如下图:
注意:特别注意,开关1和开关2不能同时接通,否则就会短路造成火灾风险,如果是转换开关,一般不会出现这种情况,配置好的接触器也不会犯同样的错误,除非是两个空开或者闸刀就要注意了。如下图:
