当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]我们日常使用电的时候经常会出现漏电的状况,此时必须小心谨慎,那么电阻值达到多少称为漏电呢?
一、电阻值达到多少称为漏电呢
当这个值达到531千欧时,便可称为漏电。由于电容间介质的绝缘性有限,因此电阻也不是无限大的,是有对应数值的,并且较为精准。电容介质具有一定的导电性,当给它加上直流电压时,漏电流便会产生,要是漏的电流过大,就会导致电容器发热破损。
电阻值达到多少称为漏电
二、安装需配置多大的电线呢
为了保证家中的电器能够正常运转,减少后续出现漏电事故的概率,必须配置合适规格的电线才行。
1、我们在家中铺设电线时会用到各种规格的电线,假如是插座上的电线,通常会配置单芯铜线,规格为2.5平方,要是空调或热水器上的电线,则要保证截面积大点,一般4平方的单芯线即可,这样可以保证功率符合,也可以配置6平方的电线。
电阻值达到多少称为漏电
2、房间内的电线一般会配置单芯铜芯线,它的规格常见的有1.5、2.5、4平方等等,6平方用的不多,所以通常不考虑。
电阻值达到多少称为漏电
3、因为厨房和浴室会配备功率大的电器,所以负载的标准比其余领域更高,因此要优先配置4平方的电线,这样才能够保证使用电器的时候不会出现问题给我吃。
电阻值达到多少称为漏电
以上就是有关电阻值的一些信息,从上述文章我们可以看出,漏电电阻就是常说的,绝缘电阻它不是无限大的会受到限制,通常比较精准,我们实际使用的时候必须小心谨慎,要是给他加上了直流电压就会出现漏电的状况,从而使得电容器发热破损。
