什么是塑料太阳能电池?柔性太阳能电池有哪些类型?
太阳能电池,是重要的电池类型之一。对于太阳能电池,大家也都挺熟悉的。为增进大家对太阳能电池的认识,本文将对塑料太阳能电池和柔性太阳能电池的类型予以介绍。如果你对太阳能电池具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、塑料太阳能电池
2015年2月,德国爱德合温技术大学发现用’发酵粉‘提高了塑料电池的转换效率2-3倍的原因,这种新的了解,可使现在注意力集中在塑料太阳能电池的发展上。约十年前发现,在塑料太阳能电池生产过程中要添加溶剂才能提高它的转换效率,但不知其原因。爱的合温技术大学的研究人员经过研究生产过程的每个环节,搞清了,在生产过程的溶液蒸发前添加溶剂可使固化时的液滴变得细些,而使塑料太阳能电池的效率提高。其作用与添加'发酵粉‘相当。
塑料太阳能电池,也指有机电池,是用高聚物代替硅将太阳光转换为电能,这可降低太阳能电池的成本和重量,并令它们柔软,但塑料太阳能电池的转换效率只有约10%,比商业硅太阳能电池的效率15%-20%之间的低。
约十年前,偶然发现,在生产过程中,额外添加溶剂可使塑料太阳能电池的效率增加2-3倍。现在,所有塑料太阳能电池的生产都用额外添加溶剂。但谁也不清楚它为何有这种好作用的原因。
已知,塑料太阳能电池的结构形态和其效率有关,即混合的二种塑料成分的精确形态会影晌电子的移动。在生产过程中,将二种有机材料溶解,随后,蒸发和固化。秘密在溶液蒸发前要添加溶剂。
爱得合温技术大学的勒内·杨森(Rene Janssen)领导的研究人员利用光结合的技术去寻找对这问题的明确解析;当他们不加额外溶剂时,他们发现塑料混合体在硬化过程,形成大的液滴。这对电子输送是一种负面的效应。结果导致塑料太阳能电池的效率低下。在溶液中加入添加溶剂愈多,当达到某一特别量时,这些液滴会变得小些。
在硬化过程中有二种效应;一方面,溶液蒸发,高聚物形成折叠结构,而加入添加溶剂时,使这种折叠过程提早开始,这表示,最终不形成泡;添加溶剂起了一种“发酵粉”的作用。它改善了混合聚合物的结构;原用的剂量是不够的。爱得合温大学的研究人员希望,他们的发现对今后塑料太阳电池的发展更加有效。
二、柔性太阳能电池类型介绍
1.非晶硅
非晶硅(amorphous silicon, a -Si)柔性电池的厚度是晶体硅电池的1/300,可以进一步地降低原材料 成本。非晶硅柔性电池的一个突破时 1997 年提出的三结叠层电池结构,提高了转换效率和稳定性,稳定后的转换效率达到8 .0%-8.5%。
以美国 United Solar Ovonic 公司的非晶硅柔性电池为例,非晶硅三结叠层电池结构包含了三层不同带隙的 p -n 结吸收层。顶电池用 1 .8eV 带隙的非晶硅 a -Si,吸收蓝光。中间电池用 1 .6eV 带隙的硅锗合金 a -SiGe,吸收绿光,Ge 的含量为 10%-15%。底电池用 1 .4eV 带隙的硅锗合金 a -SiGe, 为 40%-50%吸收红光和红外光,Ge 的含量较高。太阳光依次通过三层半导体吸收层后,还有一部分没有 被吸收的光线,经过 Al/ZnO 的背反射层反射后,回到三层半导体吸收层,再进行一次吸收过程,背反射 层起到陷光作用。这样非晶硅柔性电池可以更有效地吸收入射光,提高了转换效率和输出功率,在低入射光和散射光的条件下,性能更好。
截止2016年国内只有迅力光能在生产非晶硅柔性薄膜电池及组件,转换效率为8-10%,整体厚度仅为1.5mm。在产品应用上,除了卷对卷式的柔性薄膜组件外,还有折叠式充电包,扩展了柔性非晶硅的应用。
2.铜铟镓硒
20 世纪70 年代中期,人们开始研究铜铟镓硒(copper indium gallium diselenide,Cu(In,Ga)Se2,CIGS)薄膜电池。CIGS 薄膜属于黄铜矿结构(chalcopyrite)晶体,其带 隙可以调节。由于太阳能电池对带隙的要求是1~1.7eV,通过改变 III 族阳离子 In、Ga、Al 和 VI 族阴 离子 Se、S 的含量,可以按照需要调节CIGS 的带隙。和非晶硅相比,CIGS 晶体内部缺陷少,性能 更稳定,组件寿命达 25 年。在组件使用过程中,铜离子的移动可以修复缺陷,因此组件性能会不断地提高,这和非晶硅的光致衰退效应或S -W 效应(Staebler-Wronskieflect)恰恰相反。
3.有机
在有机太阳电池(organic photovoltaic, OPV)中,有机半导体吸收介质通常由施主材料和受主材料混合而成。施主材料善于给出电子、吸收空穴,混合后具有正电性,共轭聚合物(conjugated polymer)是典型的施主 材料。受主材料善于吸收电子、给出空穴,混合后具有负电性,富勒烯(fullerene,C 60)是典型的受主材料。
激子(excition)是被束缚的电子- 空穴对,是受激后的准离子(quasiparticle)。受激后,电子和空穴分离,但是电子- 空穴对仍然通过静电的库伦力互相吸引,由于库伦束缚而不能彻底分离,形成激子。激子有两种,瓦
尔尼- 模特激子(Wannier-Mottexcition)和弗伦克尔激子(Frenkel exciton)。瓦尔尼-模特激子存在于在晶体硅半导体中,被激发到导带中的电子和价带中的空穴形成束缚态,库伦力较弱,在 0.01eV 左右。弗伦克尔激子存在 于有机介质的施主材料中,之间的库伦力较强,在0.3eV 左右。
以上便是此次小编带来的“太阳能电池”相关内容,通过本文,希望大家对塑料太阳能电池和柔性太阳能电池的类型具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
