嵌入式Linux下的户外报警对讲系统设计
引 言
当社区公民在户外遇到突发情况时,快速与有关部门取得联系非常重要。针对这种社会需求,本设计提出并实现了一种户外报警对讲系统。当社区内发生突发事件时,市民能够通过此设备第一时间通知社区控制室,并与工作人员对讲以寻求帮助 [1-2]。此报警对讲系统使用 Cortex-A8 架构的 S5PV210 ARM 处理器作为 CPU,硬件包括音频模块、网络模块、SD 卡模块、USB 模块、按键报警模块、显示模块等。
1 系统硬件
系统采用 S5PV210核心板作为主控单元,使用 WM8960 音频芯片 CODEC进行编码与解码,使用LM4871音频功率放大芯片放大声音信号后传送到 4Ω/3W的喇叭输出。系统选用 DM9000网络芯片,通过百兆网口与后台服务器通信,由I/O口控制 LED 的显示以及检测按键报警,由 RS232接口控制LED显示屏显示的内容。系统预留了SD卡接口和USB接口, 使得系统可以方便地进行内核烧写与日后的维护升级。
系统硬件框图如图 1 所示。
图1 系统硬件框图
1.1 音频处理模块
S5PV210 支持 I2S/PCM/AC97 等音频接口。 本开发板采用 I2S0 接口, 外接有 WM8960 作为 CODEC 解码芯片。WM8960 内置有 D 类功放,可以直接驱动 8 Ω/1 W 的喇叭, 本设计使用 LM4871 功放芯片对信号进行放大处理。LM4871 是一个具有关断功能的音频功率放大器,其具有单位增益稳定,外部电路简单等特点,输出可以驱动 4 Ω/3 W 的喇叭,经测试,音量基本达到了设计要求。
音频功放模块电路如图 2 所示。
1.2 网络模块
网络部分采用 DM9000 网卡芯片。DM9000 是一款集成了 10/100PHY 的以太网MAC 控制器,它可自适应 10/100 M 网络,具有支持介质无关接口,支持背压模式半双工流量控制模式等特点,同时还支持超低功耗模式,兼容 3.3 V 和 5.0 V 输入输出电压。网口使用内部已经包含耦合线圈的 RJ45 连接头,因此不必在电路中另接网络变压器。
1.3 固件升级模块
传统的嵌入式产品在设备安装完成后,对于内核驱动层的升级较为不便,一般需回厂升级或者更换 ROM。这种方式不仅效率低下,更大大增加了维修成本。本设计预留了 SD 卡接口和 USB 接口,系统可以通过 SD 卡上的 Boot Loader 启动并通过 USB 接口烧写内核。维修人员只需携带一张 SD 卡和一台笔记本电脑即可完成固件升级工作。
2 系统软件
系统软件主要由应用层软件以及相应的驱动模块组成。应用层主要包括网络模块、音频模块、回声消除模块、按键控制模块等。系统软件模块组成如图 3所示。
文中分别详细介绍了与音频处理有关的 ALSA 框架,与回声消除有关的 Speex框架及网络通信部分。
2.1 ALSA
S5PV210 支持 I2S/PCM/AC97 等音频接口。本设计采用I2S 接口进行音频数据的传输,采用 I2C 接口对 CODEC 芯片的寄存器进行设置。整个音频驱动基于 ALSA 音频架构 [3-6]。
ALSA 是 Linux上一种应用比较广泛的音频驱动框架,ALSA 包含与音频编程有关的 API 库 [2],及其他方便开发的工具,如 alsamixer 可以调节音频混声器参数,arecord 指令可以测试录音功能,aplay 指令可以测试播放功能。
ALSA 的软件体系结构如图 4 所示。
图 4 ALSA 的软件体系结构图
ALSA 的 API 可以分解成控制接口、PCM 接口、Raw MIDI 接口等。其中 PCM 接口是管理数字音频回放(playback) 和录音(capture)的接口。本文后续重点将放在该接口上,它是开发数字音频程序最常用的接口。
要使用 ALSA,首先调用以下语句打开 PCM 设备 :
snd_pcm_open(&handle_cap,"hw :0,0",SND_PCM_STREAM_CAPTURE,0);
设置语音的硬件参数。考虑到紧急报警的通话要求仅为清晰,故选用的参数为 :采样率 8 k,单通道,16 位。ALSA首先声明一个结构体 snd_pcm_hw_params_t,用来保存句柄的硬件参数,然后调用参数设置语句填充结构体,最后调用函数 snd_pcm_hw_params 进行参数设置。
音频部分代码运用 Linux 多线程编程技术,其中一个线程负责通过 UDP 接收音频流并播放,调用 snd_pcm_writei函数完成写数据 ;另一个线程负责采集音频信号并发送到服务器,调用 snd_pcm_readi 函数完成读数据操作。音频的采集和播放分别维护一个 buffer,由信号量控制各线程对其的使用权,每个 buffer 有两个指针,分别表示数据的压入和取出,保证程序有序运行。
2.2 Speex
由于音频设备会出现回声的现象(远端喇叭播放的声音被麦克风采集后又传回近端),情况严重时对语音质量影响极大。本设计主要采用 Speex 音频库的 API,结合 ALSA 框架进行回声消除的研究 [7]。
应用 Speex 库进行回声消除的主要步骤如下:
(1)首先设置音频基本参数,需要调用以下函数 :
_speex_preprocess=speex_preprocess_state_init(FRAMESIZE,8000);
在使用其他功能之前首先调用 Speex 的预处理函数初始化音频参数,函数第一个参数是每帧的大小,第二个参数是采样率。在语音通话中一般采用的帧长为 20 ms,假如是 16 k的语音数据,帧长 20 ms 等于 320 个采样点。
(2)创建回声消除 AEC,设置相关参数。调用 speex_echo_state_init(m_nFrameSize,m_nFilterLen) 创建一个AEC(Acoustic Echo Chancellor,AEC),该函数的第二个参数是尾音长度,即喇叭到麦克风的延迟时间,该参数直接影响了回声消除的效果。
调 用 speex_echo_ctl(st,SPEEX_ECHO_SET_SAMPLING_RATE,&sampleRate)来设置相关参数。 (3)最后在线程中循环调用函数消除回声。调用 speex_echo_cancellation(st,ref_buf,echo_buf,e_buf)函数将数据传递给 AEC,第二个参数是喇叭播放数据,第三个参数是麦克风采集数据,第四个参数是回声消除后的数据。
调用 speex_preprocess_run(_speex_preprocess,outbuf)启动 Speex 的音频处理进行回声消除。Outbuf 即为处理后的数据。
2.3 网络通信
系统使用 TCP 协议控制信号的传输,使用 UDP 协议进行音频流的传输 [8]。
下位机作为 TCP 客户端主动向服务器发起连接,并且每隔 30 s 向服务器发送一个心跳包,服务器可以通过判断接收间隔以判断下位机的在线状态。下位机和服务器通过 Modbus协议进行应用层数据交互,其基本格式为 :帧头 + 帧长 + 数据区+ 校验码 + 帧尾,通过自定义协议完成上位机对下位机的查询和控制,以及下位机报警信号的上传。
网络编程部分应用了 Libevent 事件通知库,其内部使用select,epoll,kqueue,IOCP 等系统调用管理事件机制。相对于 Raw Socket 编程,应用 Libevent 事件库大大提升了网络通信的性能与稳定性。
3 结 语
本系统在设计完成后进行了完整有效的系统测试,电路板安装在定制的机箱壳体内,并设计有 ESD 防护。本设备可以安装在电线杆上或者临街的墙壁上方便市民使用。
图 5 终端控制板实物图最终的测试结果表明,报警信号可及时上传,对讲语音清晰有效,各类接口功能正常,均满足了设计要求,达到了预期目标。
