如何利用无线通讯传输资料?无线通讯如何防感应雷?
无线通讯的使用,能够极大程度上帮助我们简化通讯的麻烦之处。上篇文章中,小编对无线通讯防直接雷的接地工作有所阐述。为增进大家对无线通讯的认识,本文将对无线通讯在无线资料传输和无线通讯防感应雷的接地工作予以介绍。如果你对无线通讯具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、无线资料传输
无线资料传输是行动运算中不可少的一部分。有许多可用的技术,差异是在地区的可用性、覆盖范围及性能,在一些情形下,用户必须可以布署多种连线方式,并在不同模式中切换。为了简化使用者所花的时间,可以使用连接管理软件,或者使用MVPN,将数个连线处理为一个保安的单一虚拟网络。以下是一些用在无线资料传输的无线通讯:
· Wi-Fi是无线的局域网络,让便携式的运算装置以简单的方式连接到互连网,借由IEEE 802.11a,b,g,n等标准,Wi-Fi的速度接近一些有线的网络。Wi-Fi已成为家中、办公室及公共空间热点的事实上的标准。有些企业是每月收取一次Wi-Fi的费用,有些企业则是免费提供,因为提供Wi-Fi可以提升他们产品的销售额。
·蜂巢式网络:只要离最近的基地台十到十五公里以内即可使用,其速度随着科技的演进而提升,从早期的GSM、CDMA及GPRS,到像是W-CDMA、GSM增强数据率演进(EDGE)或是CDMA2000等3G网络。
·行动卫星通讯:可以用在无法用其他无线技术通讯的情况,例如广大的乡村地区或是遥远的地方。通讯卫星在运输、航空、航海及军事上格外的重要。
·无线感测器网络:可以直接侦测有关的物理量,监控及收集资料,产生有意义供人观看的显示,并提供一些决策的机能。
二、无线通信防感应雷的接地工作
无论多么完善的避雷针,对感应雷击都无能为力,由于其来自线路的感应电流,加之有的系统屏蔽差,以及没有采取有效的等电位连接措施、综合布线不合理、接地不规范造成地电位反击等,因此需要运用完善的综合防雷手段,在电源和馈线等线路上安装相关的避雷器SPD,与合格的避雷针有机结合、相互补充,构成一套完整的防雷体系。而对任何先进、科学的防雷器件而言,设备的本身接地和防雷器的接地都尤为重要,一般要求通信机房地阻不超过10,这也是保证避雷设备发挥作用的前提和关键。
1、机房内的设备首先要做到保护地、工作地等电位连接,特别是相关设各机箱的外壳必须接地,以最大程度上减少二次感应雷击的危害。对接地汇集线和接地排的要求较高,它一般设计成环形或排状,材料为铜材,截面积不应小于120mm2,也可采用相同电阻值的镀锌扁钢,机房内的接地汇集线可安装在地槽内、墙面或走线架上,接地汇集线应与建筑钢筋保持绝缘。
2、通信站传输射频信号的同轴电缆馈线一般都有金属外护层,应在上廓、下部和经走线架进机房入口处就近接地,在入机房处的接地应与地网引出的接地线直接连通,以泻放线缆在外界感应的雷电流。当铁塔高度大于或等于60m时,同轴电缆馈线的金属外护层还应在铁塔中部增加一处接地。在天馈系统中安装避雷器时要注意以下方面的接地问题。一是避雷器的接地端的接地电阻不得大于50,否则将影响防雷效果;二是安装通信天线时,天线支撑杆要与铁塔可靠连接,连接电阻等于零,馈线应从铁塔内部垂下,并每隔一段距离用铜丝与铁塔固定。
3、为有效防范在电源和信号线路上产生感应雷击,所设置的各种避雷器的接地状况直接关系防雷效果。对于配电柜中电源避雷器的接地线,应至少保证截面在16mm2以上,而信号线路的避雷器的接地线也要达到截面在6~2以上,并且到接线排的距离要越短越好,在小于1m范围内,这样一旦受雷击时,可保证避雷器上强电流在最短时间内泻放,达到对电源、信号线路的有效防雷目的。
4、为防感应雷击的二次破坏效应,我们必须重视接地线的布设,切记不可将避雷器接地线与供电或信号线路混合捆扎,虽然平时看起来线路相互之间没有干扰和简洁美观,可一旦发生雷击,避雷器作用时强大的泻放电流将在瞬间再次感应同向的邻近线路,从而造成相联设备受损,这一点我们往往容易忽视,可事实却提醒我们在防雷工作中不可半点马虎,否则后果不堪设想。
以上便是此次小编带来的“无线通讯”相关内容,通过本文,希望大家对无线通讯在无线资料传输和无线通讯防感应雷的接地工作具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
