拆卸空调的步骤
空调机拆卸与装机(通用方法)
1、收氟。开机打制冷,压缩机工作后关闭高压阀运转一分钟,关闭低压阀,停机。拔掉电源插头(切记!!!!) 冬季的时候可以拔掉外机四通阀的
接线!
2、拆开室外机铜管接头(塑料布包好,防止进土),拆开室外机电线接头(记住线的顺序)
3、拆下室内室外机。
装机:
1、根据室内机的位置打出管的过墙眼儿,在预定位置钉好室内机的挂盘(必须保证水平,用水平仪校正),将管穿出后挂好室内机;
2、根据管的长度确定室外机的位置,室外机也要保证水平;
3、接好高低压管,先打开高压阀,然后松低压管锁母(排出管路中的空气),听到有出气的声音8~10秒后拧紧该锁母,打开低压阀,按顺序接好电线
4、接通电源,试机。用肥皂水检查管路接头(锁母处)有无泄漏。
注意事项:
1.旧空调的铜管韧性较差,容易挝成死弯;
2.收氟和排空气要彻底;
3.内外机要水平、牢固,否则噪音大;
4.不能有泄漏。
以上都是个人经验,希望对你有帮助。另外以上步骤只适用于夏天(空调的工作状态为制冷)
附:
粗线3相 红->L,兰->N,黄绿->地
细线2相 红->F,黄->D
