拆卸马桶盖
独居这些年,我早就掌握了一身奇技淫巧,嘤嘤少女们仰望的换灯泡、通马桶什么的早已不在话下,并且还独立完成了更换花洒螺母、给玻璃贴防窥膜、马桶水箱进水故障排除、安纱窗、除蟑等之前想都不敢想的“家居大事件”。
今天就给大家分享一下我最近新掌握的一个小技能——马桶盖螺丝更换。
要说这马桶盖滑动,一开始诸如此类的小问题并没有入我的法眼,因为我一直秉承着“只要老公做得不太过分就睁只眼闭只眼”的懒人生存意志,所以我和那个调皮的马桶盖在同一个鞋盒盖下,相安无事地共存了一个月。
直到有一天……
痛快地释放完之后,擦到一半发现没纸了,于是我转过身、伸手往柜子里去够库存,但由于动作太猛、马桶盖又太滑,我一个趔趄没坐稳,便随着惯性连人带屎地飞了出去~
老公这样了还不收拾,难道等小三大着肚子上门逼宫再收拾吗!
于是我当机立断,开始收拾这个天杀的马桶盖。
故障排摸阶段
正常状态的马桶盖只能上下纵向移动,而我的马桶盖不仅可以左右180度无死角横向滑动,还可以进行前后位移,可以说是非常骚了。
我试着用手滑动马桶盖,发现问题出在这。
这两块不锈钢盖板就像DJ打的碟一样,随着我滑动马桶盖的同时也在不停旋转
由于我第一次遇到这种问题,不知这钢板下世界的构造,所以我决定把它拆开来看看。
用2.38成力稍微拔了一下发现硬拔拔不下来,我心想:马桶盖这种高活动度物件,应该不只是以卡扣的形式固定在马桶本桶上,这样开开合合太容易坏了,估计是有机关的。果然,还真被我发现了机关,就是这个东西:
每个马桶盖不一样,不过不难找
我轻轻一扣,往上一提,马桶盖就被卸下来了。
肇事盖
里面被我发现了一个迷你新世界。
不锈钢盖板上是陈年皂垢。螺丝周围一圈的痕迹是螺丝滑动时的范围。盖板直接就可以取下,但下面的部分需要拧松螺丝才能取下来。螺丝松了就会在卡槽里自由滑动,这也是马桶盖滑动的原因。
肇事螺丝
下面就剩两个膨胀螺丝坐阵
我观察了一下,发现就是因为这两个嵌在坐便器里的橡皮胶螺丝老化变形了,所以导致上面的螺丝怎么旋都旋不紧,旋不紧的话就会导致螺丝在卡槽里滑动,因此导致马桶盖滑动。
顿时我心中充满了疑惑:马桶盖这种长期固定的东西,为什么要做活动式的螺丝来固定呢?
这个问题在后面得到了解答。请接着往下看。
解决问题阶段
我去了著名的某宝大学咨询了相关导师,导师非常耐心地指导了我。
总结一下就是,你需要给出两项数据:
1.拍一张清晰的螺丝侧面图
2.测量出不锈钢盖板的直径
只要将这两点发给导师,导师就会给你挑选出相应型号的螺丝啦!
手动实操阶段
一天后,我收到了导师寄给我的新螺丝。
明明在电脑上把它横过来了,上传之后又打回原形变成竖图
然后把原先的膨胀螺丝用力按下去,为安装新螺丝作准备。
使劲往下摁,旧膨胀螺丝就掉下去了。如果你有猫的话可以把它塞到马桶和墙的缝隙里,让它把旧螺丝推出来。
然后把新螺丝安进去。
这里重点来了:
一定一定一定要拧到绝对不能再拧的程度,才算固定住了,这样马桶盖才不会复晃,不然就相当于白买了!
大功告成。
当我满心欢喜地把肇事盖往螺丝上套的时候,问题又来了:
两个洞对不准,怎么套也套不上去。
顿时我一身冷汗。倾注的感情和体力付诸东流也就算了,钱被骗了!前面的路全白走了!还能不能愉快地拉屎了!
但活人不能被尿给憋死。我痛定思痛,把不锈钢盖板卸下来仔细观察一番,终于,问题不仅解决了,前文提到的疑惑也瞬间得到了解答。
转变方向的螺丝
盖上盖
为何这个固定马桶盖的螺丝要做成活动式的?
因为每个马桶盖的洞的间距不一样,做成活动的才能适应不同种型号的马桶盖!
所以说每个设计都有它的理由在!人类真伟大!
说出来就是一句话,但找到合适的间距耗费了我超出想象的时间。
间距找不好,就会发生地包天和天包地两种状况。有人会说:不是说只要老公不太过分就凑合过呗。但我发现,还真凑合不得!
如果马桶盖安得太靠前,就会产生坐在高台跳水跳板上的错觉,有时候还会抖一抖,而且尿尿时太用力会反射回私处,不卫生。
如果马桶盖安得太靠后,屎会直接蹭到马桶内壁往下滑,这样每拉完一次就要用马桶刷大清理一次,不卫生也不方便。
行百里者半九十,这句话我算是体会到了!越是接近胜利越要小心翼翼啊!
