拆卸空调怎么收氟利昂
安全生产模拟考试一点通:制冷与空调设备运行操作免费试题根据新制冷与空调设备运行操作考试大纲要求,安全生产模拟考试一点通将制冷与空调设备运行操作模拟考试试题进行汇编,组成一套制冷与空调设备运行操作全真模拟考试试题,学员可通过制冷与空调设备运行操作操作证考试全真模拟,进行制冷与空调设备运行操作自测。
1、【单选题】溴化锂吸收式制冷机组的冷却水中还有溴化锂溶液,其可能的原因是( )。( B )
A、发生器中液位太低
B、发生器中液位太高
C、冷却水温度太低
2、【单选题】压力容器内部检验安全状况等级为3~4级的,年检间隔为( )年。( B )
A、1
B、3
C、6
3、【单选题】每个制冷机房必须准备向室外通风的设备,如与外界相通的门窗、或排风机,其目的是( )。( C )
A、更换新鲜空气
B、保证机房量度
C、排除制冷剂泄漏所需要的通风量
4、【单选题】氨吸收式制冷系统中,蒸发器的蒸发温度和被冷却介质的温度相比( )。( A )
A、蒸发温度低
B、被冷却介质温度低
C、两者差不多
5、【单选题】用压缩机抽真空时,首先应关闭压缩机的( )。( C )
A、压力阀
B、安全阀
C、排气阀
6、【单选题】当压力一定时,液体温度低于该压力对应的饱和温度时,该液体称( )液体。( B )
A、饱和
B、过冷
C、过热
7、【单选题】分体挂机室内机风机在关机后不停、未开机风机就运行,其原因是风机控制( )。( C )
A、电容损坏
B、电阻损坏
C、可控硅损坏
8、【单选题】溴化锂吸收式制冷机组启动运转时,发生器液面和吸收器液面发生波动,有时可能还会有气泡产生,其原因可能是( )。( A )
A、机器内有不凝性气体
B、电压不稳
C、压缩机故障
9、【单选题】在溴化锂吸收式制冷机组中为了及时抽出漏入系统的空气及系统内因腐蚀而产生的不凝性气体,使用抽气装置在冷凝器和吸收器溶液的上部抽出不凝性气体后,正确的做法是( )。( B )
A、将抽出的不凝性气体直接排走
B、采用气水分离器将抽出的不凝性气体中含有的制冷剂蒸气回收
C、其他
10、【单选题】对于没有保温层制冷设备及管道底外壁,按照规范应涂有不同颜色的漆,例如冷凝器所涂的颜色是()。( B )
A、淡黄
B、银灰
C、大红
11、【单选题】某空调工程应用日本产冷水机组,产品样本上给出其制冷量为2000冷吨,用国际单位制表示其制冷量应为( )。( A )
A、7722kW
B、7.34kW
C、24000kcal/s
12、【单选题】氨吸收式制系统中,冷凝器内的冷凝温度和冷却介质的温度相比()。( A )
A、冷却介质温度低
B、蒸发温度低
C、两者差不多
13、【单选题】氨制冷系统试压时,在规定的时间内压力( )。( B )
A、不允许降低
B、可以有一定量的降低
C、无所谓
14、【单选题】压缩机的动力输入轴伸出机体外,通过联轴器或皮带轮与电机联结,并在伸出处用轴封装置密封的压缩机属于( )。( A )
A、开启式
B、半封闭式
C、全封闭式
15、【单选题】瓷砖地板比木板地板冰冷的原因是( )。( B )
A、瓷砖地板温度较低
B、瓷砖是较好的导热体
C、瓷砖的表面比木材光滑
16、【单选题】氨制冷系统的试运行,每一台压缩机最后一次连续运行的时间不得少于( )h。( B )
A、12
B、24
C、48
17、【单选题】氨制冷系统的检漏时如果发现泄漏,应立即进行补焊( )。( C )
A、立即进行补焊
B、减压后进行补焊
C、抽真空后进行补焊
18、【单选题】打开机器检查或修理电气零件和线路时要注意的问题是( )。( B )
A、待机状态进行
B、切断主电源开关进行
C、运转状态进行
19、【单选题】氟利昂系统的压缩机吸汽管和排汽管,应分别坡向( )。( A )
A、压缩机、油分离器
B、蒸发器、压缩机
C、压缩机、集油器
20、【单选题】当生火灾时,烟感报警系统应立即动作,操作人员应马上( )。( B )
A、打开排烟口
B、开启排烟机或排烟阀
C、开启排烟机
21、【单选题】离心式冷水机组效率最高时是( )负荷。( B )
A、低
B、满
C、零
22、【单选题】下面关于文明安全职业道德规范不正确的表述是( )。( A )
A、职业活动中,文明安全已经有相关的法律规定,因此不需要通过职业道德来规范从业人员的职业行为
B、可以提高文明安全生产和服务的自律意识
C、可以提高保护国家和人民生命财产安全的意识
23、【单选题】共沸工质的符号表示为( )。( B )
A、R7XX
B、R5XX
C、R4XX
24、【单选题】氨制冷系统中,与制冷剂接触的密封垫片必须使用高纯度的( )材料。( A )
A、铝
B、铜
C、钢
25、【单选题】工业用低温装置中,离心式制冷机多数采用( )压缩机。( C )
A、单级
B、二级
C、多级
26、【单选题】不属于物理性爆炸事故的是( )发生的爆炸。( B )
A、违规操作导致的设备超压
B、焊接制冷系统时
C、使用惰性气体试压时
27、【单选题】螺杆式压缩机制冷量的无级调节范围为( )。( C )
A、20%至100%
B、30%至100%
C、10%至100%
28、【单选题】制冷空调机房的门应该( )。( B )
A、向内开启
B、向外开启
C、视环境而定
29、【单选题】在进行真空试漏之前,先要进行试漏时采用的是( )。( A )
A、压力
B、氨
C、氟利昂
30、【单选题】《蒙特利尔议定书》及有关国际协议规定发展中国家停用R22类物质的时间为( )年。( B )
A、2010
B、2040
C、2020
31、【单选题】防止溴化锂吸收式制机组的吸收器和冷凝器喷嘴堵塞的措施是( )。( A )
A、使机组处于隔氧状态
B、定期更换溶液
C、扩大喷嘴孔径
32、【单选题】代号为R717的制冷剂分子式是( )。( B )
A、CO₂
B、NH₃
C、H₂O
33、【单选题】溴化锂吸收式制冷机长期停机则须( )。( B )
A、充氧气保护
B、充氮气保护
C、保持真空度
34、【单选题】常用制冷剂氨具有可燃性,与空气混合后会爆炸,氨的毒性等级为( )级。( A )
A、2
B、3
C、4
35、【单选题】使用易熔塞的压力容器,压力容器所能承受的最大压力至少满足制冷剂临界压力的( )倍。( B )
A、1
B、2.5
C、5
36、【单选题】目前应用于制冷系统上的螺杆式压缩机大都采用的形式是( )。( A )
A、单级开启式
B、半封闭式
C、全封闭式
37、【单选题】关于溴化锂水溶液的性质,下列叙述正确的一组是( )。( A )
A、溴化锂水溶液具有强烈的吸湿性
B、溴化锂水溶液对一般金属材料腐蚀性较弱
C、溴化锂水溶液的温度过低或浓度过高,均容易发生结晶
38、【单选题】为了保证制冷压缩机不会出现湿冲程,可以在蒸发器的出口安装热力膨胀阀以控制合适的( )。( A )
A、过热度
B、过冷度
C、干度
39、【单选题】压缩机吸气管结霜的原因是( )。( C )
A、压缩机回油不畅
B、系统中油不凝性气体
C、膨胀阀调节不当
40、【单选题】化学冻伤一般分为三度,损伤到真皮的化学冻伤级别是( )度。( B )
A、一
B、二
C、三
41、【判断题】施工现场80%以上事故是由“三违”造成的“三违”是指违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。( √ )
42、【判断题】原用于R12、R22等电子探漏仪同样适用于R134a的检漏。( × )
43、【判断题】对离心式制冷机组加润滑油时必须按规定型号充加。( √ )
44、【判断题】溴化锂吸收式制冷运行时,如果吸收器液位过低,机组就无法将非凝性气体排出。( × )
45、【判断题】氨制冷系统安装时,蒸发排管扽180°弯头可以使用两个90°压制弯头焊接替代。( × )
46、【判断题】离心式冷水机组空运转时先点动主电动机,观察转向正确后再启动主电动机。( √ )
47、【判断题】生产经营单位与从业人员订立劳动合同(含聘用合同)时,应当将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员,并在劳动合同中写明,不得隐瞒或者欺骗。( √ )
48、【判断题】活塞式压缩机润滑油的细滤油器安装在油泵的前面。( × )
49、【判断题】气调式冷库内应配备低氧警报系统,入库人员应会准确使用,以保证人身安全。( √ )
50、【判断题】一般来说,水冷冷水机组及其水系统的停机操作顺序与其启动操作顺序的过程相同。( × )
51、【判断题】R134a是一种不含氯元素的制冷剂,其对大气臭氧层的无破坏作用,但其属于温室气体,一旦排放到大气中,将增强温室效应。( √ )
52、【判断题】在溴化锂吸收式制冷机组制冷量的调节中,通过溶液循环量调节法的经济效果最佳,常单独采用这种方法进行制冷量的调节。( × )
53、【判断题】影响输气系数的外泄漏为高压气体向吸气管道或正在吸气的齿腔的泄漏。( √ )
54、【判断题】在试压检漏中,发现系统有渗漏,应立即进行补焊。( × )
55、【判断题】离心式制冷压缩机属于容积型压缩机。( × )
56、【判断题】螺杆式制冷压缩机内压缩终了压力与排气腔内气体压力不等时,会产生附加损失。( √ )
57、【判断题】对新来人员应按照先培训、后上岗的原则,获得上岗资格证书后才能够独立操作。( √ )
58、【判断题】螺杆式制冷压缩机可以采喷油冷却。( √ )
59、【判断题】在溴化锂吸收式机组中添加氢溴酸可降低溶液的PH值。( √ )
60、【判断题】螺杆式制冷压缩机或制冷机组在制造时已过严格的压力检漏和真空检漏,但经过运输和现场吊装,有可能会影响机器的密封性,因此在机器安装结束后,还须进行压力复验。( √ )
61、【判断题】氨气的毒性和爆炸性与浓度没有关系。( × )
62、【判断题】氨吸收式制冷系统中,蒸发器和吸收器之间较小的压差就能引起浓度较大的差别。( √ )
63、【判断题】离心式制冷压缩机最常用的驱动机可变速的电动机。( × )
64、【判断题】在管道内充有氟里昂制冷剂情况下,也可以进行焊接。( × )
65、【判断题】氨是目前使用广泛的一种中压中温制冷剂。( √ )
66、【判断题】冷凝器中的制冷剂放出热量被空气带走,制冷剂在管内冷凝,这种冷凝器称为蒸发式冷凝器。( × )
67、【判断题】在溴化锂吸收式机组中添加氢氧化锂可升高溶液的PH值。( √ )
68、【判断题】储存制冷剂的钢瓶必须根据制冷剂的类别涂以不同的颜色,R12瓶为白色,R134a为绿色,R717为黄色。( × )
69、【判断题】物质由气态转为液态的过程称为液化。( √ )
70、【判断题】一般空调用离心式制冷机取4℃~7℃冷冻水时,采用多级离心压缩机。( × )
71、【判断题】检查交流变频空调器的电动机绝缘电阻时,一般实用万用表测量压缩机与外壳之间的电阻。( × )
72、【判断题】氨制冷管道系统进行防腐处理时,如果没有设计规定,一般应采用防锈漆打底,调和漆罩面底施工工艺。( √ )
73、【判断题】安全阀由于启跳或原来就关闭不严而引起泄露,应换新的安全阀或将原来的安全阀拆卸修理并经过专门部门校验合格后再用。( √ )
74、【判断题】膨胀阀的感温包内灌注的一般是氟利昂或其它不易挥发的液体。( × )
75、【判断题】活塞式压缩机的理论工作循环的功耗大。( × )
76、【判断题】兆欧表是一种专门用来测量电动机绕组、变压器绕组以及电缆等电器设备绝缘性的一种专用仪表。( √ )
77、【判断题】发生回火时,应迅速关闭氧气阀。( √ )
78、【判断题】氟利昂制冷剂对人体生理的影响主要是窒息。( √ )
79、【判断题】影响输气系数的吸入损失是因为气体经吸入管道和孔口产生的动力损失,使吸入压力降低,减少了吸入气体的密度,相应的减少了压缩机吸入的气体量。( √ )
80、【判断题】目前应用于制冷系统上的螺杆式压缩机多为喷油式压缩机。( √ )
81、【判断题】氨吸收式制冷系统被分为高压侧和低压侧两部分,蒸发器和吸收器均属于低压侧。( √ )
82、【判断题】交接班中如发现存在问题,一般问题应由接班人进行处理,交班人完成交接班后就能离开。( × )
83、【判断题】需动火焊补系统泄漏点时,应严格遵守焊接安全操作规程,现场应有防火措施,系统应释压后方可施焊。( √ )
84、【判断题】氨主要是通过呼吸道进入人体,也可以通过皮肤吸收进入人体,从而产生氨中毒。( √ )
85、【判断题】螺杆式压缩机外泄漏对容积效率无影响。( × )
86、【判断题】溴化锂吸收式机组在运行中进行抽气时,启动真空泵后,要运行1min~3min,当抽气管路呈高真空时,再打开抽气阀。( √ )
87、【判断题】拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上、下同时作业。( √ )
88、【判断题】为了不让闲杂人进入车间,单位可以将车间出口予以堵塞。( × )
89、【判断题】压力表、温度计、电磁阀、调节阀、安全阀灯均应定期进行检查试验,一般每年校验一次。( √ )
90、【判断题】30米以上的高处作业为一级高处作业。( × )
91、【判断题】溴化锂水溶液的表面张力随温度的升高而降低,当温度一定时,随浓度的增大而减小。( × )
92、【判断题】任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。( √ )
93、【判断题】氨制冷系统成排安装的阀门,阀门手轮的中心应在同一直线上。( √ )
94、【判断题】对无人操作的设备机房,管理人员无须定时进行检查设备运转情况。( × )
95、【判断题】螺杆式制冷压缩机没有余隙容积,容积效率高。( √ )
96、【判断题】克服转子在旋转并压缩气体时产生的轴向推力的轴承是副轴承。( √ )
97、【判断题】数字万用表的液晶显示使用的显示信号频率为60HZ。( × )
98、【判断题】螺杆式制冷压缩机比往复活塞式制冷压缩机转速高、重量轻、体积小、占地面积小、排气脉动低。( √ )
99、【判断题】制冷是一个逆向传热过程,不可能自发进行。( √ )
100、【判断题】溴化锂水溶液的温度越高,其腐蚀性越强。( √ )
支持全国各地区精准制冷与空调设备运行操作作业考试试题,支持安全资格证,特种作业操作证,职业技能鉴定等工种题库练习。
