回路开关接线图
西门子二开三控开关接线最好有图
个开关很简单嘛,一根进线,四根出线,不就是5个孔吗,当然就是四开了?你不是电工
xi men zi er kai san kong kai guan jie xian zui hao you tu
西门子三控开关该如何接线
一位二三面板开关接线其实都是一样的,只不过多了两根控制线。以三位开关为例子果接三开三控,需要三开开关一个。需要电源线一组,一火一零。需要三盏灯灯头线6根。零线全部并联。 接线方法如下。开关接线端子标有L1,L2.L3 (不同的开关有不同的表示方法)的孔,接火线,接线端子标有L11.L12.的孔接灯头线(两个孔随便接一个),标有L21.L22的孔接另外一个灯的灯头线。剩下一个接法和前面的都一样。
西门子单开双控开关接线图谁有
西门子开关系列中的中途开关,作用是两端配合双控开关实现多地控制通一盏灯!接线方式很简单,就是在两个双控开关的连线间任意添加该开关,实现多地控制通一盏灯!按你图片所示,上下分别是一组端子,每一组端子接一个从双控开关过来的两根线!
西门子三位开关接线的方法有没有人知道
三位开关接线方法如下:开关接线端子标有L1A,LB1.LC1的孔,接火线,接线端子标有LA2.LB2.LC2的孔分别接三盏灯的灯头线,电源零线和灯的零线全部并联。希望可以帮到你哦!
西门子电开关接线方法请指教下
一位二三面板开关接线其实都是一样的,只不过多了两根控制线。以三位开关为例子果接三开三控,需要三开开关一个。需要电源线一组,一火一零。需要三盏灯灯头线6根。零线全部并联。 接线方法如下。开关接线端子标有L1,L2.L3 (不同的开关有不同的表示方法)的孔,接火线,接线端子标有L11.L12.的孔接灯头线(两个孔随便接一个),标有L21.L22的孔接另外一个灯的灯头线。剩下一个接法和前面的都一样。希望可以帮到您
谁有室内双控开关接线图
双控,就是两个以上的控制开关,也就是说,一个照明灯具,可以在不同的地方控制,我们最常用的有;楼梯间、地下室、长走廊道,大卧室等。 现在有很多的主卧室都是带卫生间,这样就会有一个小走道,在开门口的地方开灯,到床头关灯,是最方便的双控了。 先不说的它的原理图,这也没有必要弄懂它,只是知道怎么用就行了。 双控开关是很普通的开关面板,五金店都有买的,主要的是先布好电线,它与一般的灯具电线有一点不同,在布线的时候是这样的, 控制灯具,在施工规范上是这样规定的,灯具控制L相线也就是我们常说的控制火线, 在控制开关的面板上,加上一根回路线的是,双控开关,加上两个回路,三个控制点的可以三控,这种情况主要是在楼梯上用 双控开关因控制面板上按钮的不同可分为单联双控开关、双联双控开关和三联双控开关。要知道
照明光控开关接线有人懂吗
一般工人都是利用光控开关控制接触器,再利用接触器控制照明灯。但在接线时必需注意光控开关与接触器按钮取同一相火,并且断开接触器的“自保线”。要不可能会造成控制回路短路或者接触器吸合后不释放
家装双控开关接线怎么办
一根线的两头分别接在两个开关的L1,一根线两头分别接在两个...第二种,一根线两头分别接两开关的L,中间剪断接灯 一根线的两头分别接在两个开关的L1,一根线两头分别接在两个...第二种,一根线两头分别接两开关的L,中间剪断接灯
西门子有二开多控中途开关吗
有毛找了几个市场
西门子单控开关怎么接线
这是单联开关,上下对应是一组,共四组开关,也就是上下接线,就能控制用电设备了! 这是单联开关,上下对应是一组,共四组开关,也就是上下接线,就能控制用电设备了!
带插座双控开关怎么接带插座双控开关接线方法
四个三孔插座接线方法:假如你原来的开关带插座的哪个盒子内就3根线,说明盒子里没有零线,你要弄下来一根零线,接到插座的零线上。假如有地线,也弄下来,接到插座的地线上,没有就空着。你买的是两个双控开关戴插座的。把火线接到插座的L上,在找到双控开关的共用端子L1和L2,也接上火线。灯接L1-1,,风机接L2-1。灯接L1-2,,风机接L2-2也行,就是波动开关的方向不一样。以及零线应该取自灯回路的零线。假如你家的照明和插座是一路,就这么接。假如插座是且有漏保,则零线火线应该各自。###双控开关带插座接线方法工具/原料:螺丝、斜口钳、双控开关、照明灯、电线、绝缘胶带。我们单独拿两个双控开关和一个照明灯来具体介绍。双控开关接线柱一般标有"l","l1","l2"。当l端进线时,l1和l2有一端和l接通,按动开关后,l1和l
西门子三开双控开关的接线方法是怎样的
三开四孔开关的接法:底下那个孔里面接入电源线,上面的三个孔里面分别接入去灯泡的电线即可。因为是两个开关合并的,底下那个孔里面的电线可能会接入两根的,但应该都是电源线,可用测电笔检测一下。开关里面应该是没有零线的,所有的这些电线,应该都是火线(或者控制线)。整个开关面板上,只要有一根电源线就行,如果遇到两根电源线的话,可把它放弃――用绝缘胶布包扎好即可。
西门子三联双控开关如何接线
双控的开关,三个接线柱(这个分部看你的双控开关,我按上中下)。按进户线为红、蓝线,红为L蓝为N,进户蓝线直接接到一个双控开关的上接线柱,中接线柱为蓝线接到电灯(接到你用的电器)的一侧,下接线柱和进户红线连接。进户红线接到另一个双控开关上接线柱,中接线柱为红线接到电灯的另一侧,下接线柱和进户蓝线连接。这样就可以了。
