当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]西门子三开接线图解_西门子三位单控开关怎么接线要开关实际图
西门子三位单控开关怎么接线要开关实际图
找个电工帮你接,自己不会不要搞。
xi men zi san wei dan kong kai guan zen me jie xian yao kai guan shi ji tu
西门子单控开关怎么接线
这是单联开关,上下对应是一组,共四组开关,也就是上下接线,就能控制用电设备了! 这是单联开关,上下对应是一组,共四组开关,也就是上下接线,就能控制用电设备了!
西门子三位开关接线的方法有没有人知道
三位开关接线方法如下:开关接线端子标有L1A,LB1.LC1的孔,接火线,接线端子标有LA2.LB2.LC2的孔分别接三盏灯的灯头线,电源零线和灯的零线全部并联。希望可以帮到你哦!
西门子单控开关接法
一般都是l接火线,l1接灯,,,,,,,,,,,,,,, 一般都是l接火线,l1接灯,,,,,,,,,,,,,,,
三开单控开关,西门子的,怎么接一火三零线
三个L用短线连起来接火线,剩下的三个L2 L1 L2分别接三根控制线(那个叫控制线,不是零线)。
西门子三控开关该如何接线
一位二三面板开关接线其实都是一样的,只不过多了两根控制线。以三位开关为例子果接三开三控,需要三开开关一个。需要电源线一组,一火一零。需要三盏灯灯头线6根。零线全部并联。 接线方法如下。开关接线端子标有L1,L2.L3 (不同的开关有不同的表示方法)的孔,接火线,接线端子标有L11.L12.的孔接灯头线(两个孔随便接一个),标有L21.L22的孔接另外一个灯的灯头线。剩下一个接法和前面的都一样。
西门子单控开关哪款好
您好,我是优宅尚品的设计师,很高兴回答您的问题。西门子开关算是质量很好的了,个人感觉西门子远景雅金棕系列的比较好。 希望我的回答对您有所帮助,
西门子单联单控开关原理是什么
///共有两个接柱,分别接入进线和出线,在拉动或按动开关按钮时,存在接通或断开两种状态,从而把电路变成通路或断路。在照路中,为了安全用电,单联开关要接在火线上。
三位开关面板并联怎么做到
上下终端各装有三道开关,分别为减速开关、终端限位开关和极限开关。当轿厢运行到上端站或下端站进入减速位置时,轿厢上的撞弓应先碰到减速开关,如电梯没有减速,该开关动作将电梯进入减速状态,如果轿厢越位(超过平层位置一定距离后),撞弓撞到终端限位开关的凸,开关的常闭触点断开,切断方向信号,使电梯停止,电梯就不能上行(在上端站只可以下行),或不能下行(或在下端只可以上行)。如果在上端站再上行(或在下端站在下行),则将打开极限开关的常闭触点,切断主电路和控制电源。
西门子带开关插座怎么接线
方法如下:如果是罗口灯头的螺纹(面积大的部分)一定要接零线(N).底部的舌头接火线(L).因为有的罗口灯泡的灯头带金属部分很多,(如红外线灯泡)人很容易接触到,所以一定要接零线,否则有触电的危险希望我的回答可帮到您
西门子三开双控开关的接线方法是怎样的
三开四孔开关的接法:底下那个孔里面接入电源线,上面的三个孔里面分别接入去灯泡的电线即可。因为是两个开关合并的,底下那个孔里面的电线可能会接入两根的,但应该都是电源线,可用测电笔检测一下。开关里面应该是没有零线的,所有的这些电线,应该都是火线(或者控制线)。整个开关面板上,只要有一根电源线就行,如果遇到两根电源线的话,可把它放弃――用绝缘胶布包扎好即可。
西门子三联双控开关如何接线
双控的开关,三个接线柱(这个分部看你的双控开关,我按上中下)。按进户线为红、蓝线,红为L蓝为N,进户蓝线直接接到一个双控开关的上接线柱,中接线柱为蓝线接到电灯(接到你用的电器)的一侧,下接线柱和进户红线连接。进户红线接到另一个双控开关上接线柱,中接线柱为红线接到电灯的另一侧,下接线柱和进户蓝线连接。这样就可以了。
西门子四开单控开关能控制浴霸吗
西门子四开单控开关能控制浴霸的,浴霸有两组加热灯泡,一个排气扇,一个照明灯,正好用4个单控开关去分别控制。
