单控电磁阀和双控电磁阀区别
本讲做为14讲的补充,看一下双电控与单电控电磁阀的区别。
一、单电控电磁阀
以上一讲中的示意图为例,如下图所示:
单电控电磁阀只有一个电磁线圈,就像单作用气缸一样,带弹簧复位,带电一拉(线圈励磁),失电一推(弹簧复位)的工作方式。
2位3通电磁阀为单电控结构,2位4通、2位5通单、双电控可选。
二、双电控电磁阀
双电控电磁阀有2个线圈,就像双作用气缸一样,不带弹簧复位,两个线圈只能有一个励磁,一推一拉的工作方式,如下图所示。
其中1为进气口,2、4为工作口,3、5为排气口。
(1) 给正动作线圈通电(上图中左侧电磁线圈得电),则正动作气路接通(2工作口与1进气口连接),即使给正动作线圈断电后正动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给反动作线圈通电为止。
(2) 给反动作线圈通电(上图中右侧电磁线圈得电),则反动作气路接通(4工作口与1进气口连接),即使给反动作线圈断电后反动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给正动作线圈通电为止。这相当于“自锁”。
基于双电控电磁阀的这种特性,在设计DCS程序的时候,可以让电磁阀线圈动作1~2秒就可以了,这样可以保护电磁阀线圈不容易损坏。
3位5通电磁阀为双电控结构,2位4通、2位5通单、双电控可选。
三、单、双电控电磁阀如何选择
2位5通电磁阀既有单电控结构,又有双电控结构,那么什么时候配置单电控或双电控呢?
2位5通是配合双作用气缸使用的,在选择单、双电控电磁阀的时候应根据工艺的要求进行选择,具体如下:
(1) 单电控2位5通电磁阀用于双作用气缸
(a) 针对气源,失去气源的时候就是FL,没有FC、FO之说。
(b) 针对电源,掉电的时候就有FC、FO之分。
(2) 双电控2位5通电磁阀用于双作用气缸
(b) 针对电源,失去电源的时候就是FL,没有FC、FO之说。
气动控制阀的故障位置是指失去气源时候的位置,所以一般选用单电控2位5通电磁阀,用于配套双作用气缸使用。
至于3位5通、2位4通电磁阀的应用,在后续连载问答中持续更新,欢迎关注。
