路由器信号不好怎么增强
想要享受Wi-Fi这个便利的“魔法”,在家中设置路由器的时候,这次要介绍的四个小窍门或许可以帮到你!
众所周知,Wi-Fi信号会随着离路由器距离的增加而减弱。当然房屋构造、网络供应商等等各种其他因素也会影响到Wi-Fi信号,但最重要的还是放置路由器的位置。
![20160322031615342.jpg](/images/21ic_nopic.gif)
首先,路由器所发出的信号是以天线为中心向外发散的。如果你的路由器设置在于公寓中邻居家较近的位置,那么邻居也就能接入你的Wi-Fi。(大家还是赶快检查一下Wi-Fi有没有被盗用。)
接下来就介绍一下,使Wi-Fi信号最强,设置路由器的一些小窍门。
1.设置在房间的中央
位置很关键。应当尽量选择在家中中央的位置,不过因为受台式电脑和调制解调器的位置限制,尽量便可。如果是两层的楼房,便可考虑固定在墙壁上,或与天花板较近的角落。一般来说,信号是偏向于向下发散的,所以可以考虑设置在二楼。
2.避免信号阻隔
虽然信号可以穿透墙壁,但墙壁越厚,信号就会衰减的越厉害。另外,房屋是砖土或混凝土结构的情况下,信号会被墙壁吸收,穿墙信号会大幅度减弱。相类似的,水槽也会大幅吸收削弱信号,阻碍传播。除此以外金属和镜子之类的材质会反射信号,电视后和浴室里还是不推荐放你的路由器的。
3.避开厨房
说到信号干扰的话,微波炉是Wi-Fi信号的大敌。微波炉与路由器发出的电磁波频率都为2.4Ghz。所以用微波炉的时候就会干扰到Wi-Fi信号。而且因为金属会吸收信号,厨房里面有金属的冰箱、炉灶以及其他金属的厨电,所以还是避开厨房安置的好。
另外由于无线电话也使用同一个频率,所以无线电话也请尽量不要放在路由器附近。
4.注意调整天线方向
天线是路由器发送信号的部位。一般来说都可以左右摆动或旋转。如果想要让信号水平地发散,那么让天线竖直摆放是最有效的。多层楼中使用的场合,一般可以让天线保持水平。
或许您的路由器天线是可拆卸式的,那么您还可以去商店购买一根对应信号强度更好的天线。
