当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]蜂鸣器从结构上分为压电式和电磁式两种。压电式蜂鸣器是由陶瓷材料制成的。电磁式蜂鸣器是由电磁线圈构成的。从工作原理上说,蜂鸣器可以分为无源蜂鸣器和有源蜂鸣器。无源蜂鸣器内部无振荡源,必须有驱动信号才能发声。有源蜂鸣器内部有振荡源,只要外加直流电压即可发声。
一、蜂鸣器的功能特点
下图为常见蜂鸣器的实物外形及电路图形符号。蜂鸣器主要作为发声器件广泛应用在各种电子产品中。
例如,下图为简易门窗防盜报警电路。该电路主要是由典型的振动传感器CS01及其外围元件构成的。在正常状态下,CS01 传感器的输出端为低电平信号输出,继电器不工作。当CS01受到撞击时,其内部将振动信号转化为电信号并由输出端输出高电平,使继电器KA吸合,控制蜂鸣器发出警示声音,引起人们的注意。
蜂鸣器测试方法
下图为电动自行车防盗报警锁电路。该电路采用振动传感器件,当车被移动时,振动传感器会有信号送到V1晶体管的基极,经V1放大后,将放大的信号加到IC1的1脚,经IC1处理后由4脚输出,经V2驱动蜂鸣器发声,发出警示声音,引起车主的注意。
蜂鸣器测试方法
二、蜂鸣器的检测方法
判断蜂鸣器的好坏可通过两种检测方法进行:一种是借助万用表检测阻值判断好坏,操作简单方便;另一种是借助直流稳压电源供电听声响的方法判断好坏,准确可靠。
1.借助万用表检测蜂鸣器检测蜂鸣器前,首先根据待测蜂鸣器上的标志识别出正负极引脚,为蜂鸣器的检测提供参照标准。下面使用数字万用表对蜂鸣器进行检测,数字万用表挡位旋钮置于200欧姆挡,检测方法如图所示。.
蜂鸣器测试方法
注意:在正常情况下,蜂鸣器正负引脚间的阻值应有一个固定值(一般为8Ω或16Ω),当麦笔接触引脚的一瞬间或间断接触蜂鸣器引脚时,蜂鸣器会发出“吱吱”的声响。提示说明若测得引脚间的阻值为无穷大、零或检测时未发出声响,则说明蜂鸣器已损坏。
2.借助直流稳压电源检测蜂鸣器
直流稳压电源用于为蜂鸣器提供直流电压。首先将直流稳压电源的正极与蜂鸣器的正极(蜂鸣器长引脚端)连接,负极与蜂鸣器的负极(蜂鸣器短引脚端)连接,连接方法如图所示。
蜂鸣器测试方法
检测时,将直流稳压电源通电,然后从小到大调整直流稳压电源输出电压(不能超过蜂鸣器的额定电压),通过观察蜂鸣器的状态判断其性能好坏。
注意:在正常情况下,借助直流稳压电源为蜂鸣器供电时,蜂鸣器能发出声响,且随着供电电压的增大,声响变大;随电压的减小,声响减小。若实测不符合 上述情况,则多为蜂鸣器失效或损坏,一般选用同规格型号的蜂鸣器代换即可。
